Conseil pour boitier micro-ATX (mini-tour simple & compact) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2022 à 14:50:26
Pour moi, vu les dimensions que tu souhaites , il faut que tu partes sur un boitier M-ITX
genre Lian Li A4H2o
Pas de ventirad mais un watercooling AIO
Marsh Posté le 20-09-2022 à 17:06:25
Merci pour ta réponse.
Par contre, j'ai déjà une carte-mère récente (B550) en micro-ATX, donc je dois la faire rentrer dans le boitier
Et j'avoue que je ne comprends pourquoi on ne trouve pas de boitier micro-ATX pas trop grand (cf l'exemple que je donne, il suffit de lui enlever la partie des slots 3,5" et 5,25" et voilà)
Marsh Posté le 21-09-2022 à 09:00:34
J'ai l'impression que le SAMA IM01 est ce qui se rapproche le plus.
Regarde ici sinon : https://caseend.com/tag/?mb_200=1&n [...] h=0&slot=0
Marsh Posté le 21-09-2022 à 09:04:56
En effet les dimensions que tu demandes n'existent pas, à priori.
(c'est là où qq va me sortir un boitier d'ouzbekistan sorti de nulle part
Le seul qui s'approche à peu près de tes prérequis : https://www.ldlc.com/fiche/PB00428914.html
Marsh Posté le 21-09-2022 à 09:31:54
y'a ca aussi, mais aucune idée de sa qualité globale
mais c'est du reverse atx, et y'a une petite vitre
| Citation : format de carte mère µATX Longueur maximale carte graphique maximale 280 mm alimentation ATX Baies de disques Largeur: 210 mm x Hauteur: 335 mm x Profondeur: 360 mm |
https://fr.alternate.be/RAIJINTEK/S [...] ct/1826750
Marsh Posté le 21-09-2022 à 09:47:05
Pour avoir eu ce type de recherche dans le passé, ce que tu recherches n'existe pas dans nos contrées
Le plus compact mATX que j'avais trouvé c'était le Bitfenix Phenom M (33x25x37), mon chubby PC comme dirait ma femme
(car oui, il avait une allure de "petit gros" sous le bureau
Si les dimensions sont pas si mal, la conception est horrible. 0 intake frontal, 1 exhaust de 120, 1 fan down propriétaire de 230 qui brasse la poussière du sol... l'ingé qui a pondu ça mérite la pendaison
Je suis reparti sur un Metallic Gear Neo Micro (Phanteks), mais tu n'aimeras pas (vitre + RGB)
Sinon, tu peux voir les alternatives en boitier HTPC mATX, comme chez Silverstone, la série Grandia ![]()
Marsh Posté le 21-09-2022 à 11:00:51
Fut un temps il existait le Silverstone Sugo SG03.
Il correspond quasiment à tes dimensions.
J'en ai un depuis cette époque (et je le garde).
Avec ses deux ventilos 120 en façade il passe les canicules sans problème.
Le seul problème c'est la limitation de taille du ventirad qui impose d'utiliser un topflow et une limite en hauteur (big shuriken ok, peut-être bequiet).
Un peu plus cher en neuf que ta demande (si tu trouvais par miracle) mais si une occasion se présentait.
Le slot en façade n'a plus beaucoup d’intérêt pour un lecteur optique mais bien pratique pour un dock hotswap de HDD.
Marsh Posté le 17-10-2022 à 19:08:55
Je peux te conseiller le Jonsbo C2 en boîtier mATX avec alim ATX qui semble remplir à peu près tous tes critères
Dimensions : 270 x 200 x 224 mm
Boîtier full alu très discret mais uniquement compatible avec les cartes mères "courtes"
Marsh Posté le 08-09-2022 à 14:22:46
Je cherche un boitier pour carte-mère micro-ATX relativement simple et compact.
Mais je ne trouve que des boitiers trop gros, donc j'aimerai des conseils de modèle.
Mes specs:
Je veux mettre à l'intérieur:
Exemple de format qui s'approche un peu: Antec VSK-3000B
=> mais moins profond, car sans les slots 3,5" & 5,25"
Si vous avez des idées qui correspondent, n'hésitez pas
Message édité par Florentriv le 08-09-2022 à 18:03:35
