Problème micro freeze pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2022 à 17:27:13
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
Marsh Posté le 03-09-2022 à 18:50:05
Essaie un test OCCT power, avec HWinfo en parallèle, et fais une copie d'écran histoire qu'on ait un aperçu de comment se comporte ta bécane.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 00:07:45
et le ventirad :x le 5800 est un gros cpu qu'il faut garde vers le 90°, je me mettrai au UV/undervolting a ta place
Marsh Posté le 07-09-2022 à 09:34:44
J'ai essayé le test OCCT power et tout fonctionne correctement. Je ne sais pas comment mettre une photo sur ce site.
J'ai testé CPU et RAM et aucun problème détecté.
Le CPU il faut le garder vers 90° ou le maintenir en dessous de cette température ? Car il est entré 75°C et 85° pour les gros jeux.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 09:41:49
Il y a 2 semaines j'avais des écrans bleu avec comme message d'erreur "memory management" Windows détectait que j'avais un problème sur ma mémoire grâce au diagnostic.
J'ai tapé dans le CMD : "NFC -Scannow" il a trouvé l'erreur et depuis plus aucun problème d'écran bleu.
Avant hier j'ai quand même refait le diagnostic de mémoire de Windows et Windows m'indique encore
Marsh Posté le 07-09-2022 à 09:43:57
[...] encore que j'ai un problème avec ma ram. J'ai amené ma RAM à LDLC pour qu'ils la test et après des tests elle n'a aucun problème.
Je ne sais pas si ça peut vous éclairer sur mes micros freezes mais ça peut venir de la du coup ?
Marsh Posté le 07-09-2022 à 15:16:27
ouai, je voulais dire sous les 90°, en vrai a 85 tu perds déja un peu de perf, mais bon il devrai faire son taf
par micro freeze, tu entends un gros freeze de 2-3 sec puis tout revien ?
sinon, vois un coup la conso de RAM https://filestore.community.support [...] 0e6ef4f864 , tes FPS, quel jeux? tu joues avec une Vsync ? VRR ?
pour donné un screen il faut upload sur imgur exemple, pour faire simple
pour le moment le driver AMD est un peu bancale, je conseil souvent de retourner sur le 22.6.1
Marsh Posté le 07-09-2022 à 17:56:50
C'est essentiellement sur les jeux type monde ouvert que le problème est le plus flagrant : Fortnite ; apex. Mais sur League of legend aussi le problème arrive.
C'est des freeze, grosse chute d'fps d'une seconde mais qui arrive toutes les 10 secondes environ.
Je joue avec la vsync mais avec ou sans le problème est présent.
Marsh Posté le 07-09-2022 à 17:57:57
J'ai 16 gigas et ma consommation n'est pas élevé je surveille toujours sur mon autre écran les températures consommation et tout semble normal...
Je suis un peu perdu...
Marsh Posté le 07-09-2022 à 18:27:27
Peut-être que latencymon t'en diras plus ?
Marsh Posté le 07-09-2022 à 19:28:26
+1 tu clic sur play pendant 5 min (pas obliger en jeu), et il faudrai un screen onglet driver surtout
deja une réinstalle complète du driver me parrait bien a faire (tu coches la case pendant l'install)+ un nettoyage de disque en mode admin
ca serai cool de retiré le 2éme écran pendant les test
Marsh Posté le 08-09-2022 à 11:58:11
Réinstalle complète du driver de ma carte graphique ?
Nettoyage disque en mode admin déjà fait ! J'ai fait ça en même temps que NFC scannow et delete les fichiers dans le dossier "temp".
Je vais faire latencymon et je vous transfert ça au plus vite ! Merci de vos retours
Marsh Posté le 09-09-2022 à 07:21:58
Marque de la RAM ? Serais-tu par hasard dans l'association problématique Ryzen/Corsair, souvent rapportée sur le forum ?
Marsh Posté le 09-09-2022 à 11:30:30
Salut !
Ma ram c'est des g skill ripjaws ! J'ai ramené mes barrettes à LDLC et d'après eux elles fonctionnent très bien.
Que veux tu dire ryzen/corsair ? Les seuls trucs corsairs dans ma config c'est le boitier et mon clavier !
J'ai réinstallé mes drivers et mis la version Pro au lieu de Radeon adrénaline. Toujours le même problème malheureusement....
Marsh Posté le 09-09-2022 à 13:41:59
| babacoultra a écrit : Ma ram c'est des g skill ripjaws ![...] |
OK, a priori aucun problème entre les Ryzen et la RAM G.Skill.
Je parlais uniquement de la RAM Corsair, qui a souvent mal cohabité avec les plates-formes Ryzen. Tu n'es donc pas concerné, ton problème doit avoir une autre origine.
Marsh Posté le 01-09-2022 à 13:07:05
Bonjour à tous !
Je publie ici car je ne sais plus quoi faire...
J'ai des micros freezes sur de nombreux jeux, des sacades intempestives qui ruinent mon expérience de jeu depuis que j'ai changé mon processeur ma ram et ma carte graphique.
Voici ma configuration pc :
Ryzen 7 5800x
Rx 6700 ( non XT )
16 gigas de ram en 3200mhz
MSI gaming pro carbone X370 ( mise à jour du bios pour accueillir le dernier ryzen)
Alimentation 650 whatt.
Les températures des composants sont correctes,
J'ai fais une réinstallation de Windows et réinstaller les drivers.
C'est sur les jeux de type monde ouvert/battle Royal que le problème est le plus marquant. Toutes les 10 secondes en moyenne je suis un freeze/baisse de FPS qui ruine complétement mon expérience de jeu.
Merci d'avance à ceux qui essaierons de m'aider, je vous souhaite une bonne journée.
