Conseil boitier grande tour
Conseil boitier grande tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2017 à 13:37:30
Dans l'optique d'une nouvelle config a base de 8700k je cherche un nouveau boitier.
donc format grande tour je veux de la place et et boitier qui permette une bonne évolutivité (en effet je ne change pas de boitier a chaque changement de config donc il faut quelques chose de souple)
le design je m'en fou, je cherche un boitier qui refroidisse bien (overclocking prévu) et dans la mesure du possible pas trop bruyant. Il faut que je puisse mettre mon graveur en façade et de la place pour pas mal de HDD.
dans l'idéal j'aimerais rester sous les 200€.
C'est un peu la jungle dans tous les boitiers un peu de mal a s'y retrouver j'ai déjà repéré
-le Cooler Master Storm Stryker
-le Corsair Graphite 780T Windowed Noir
- NZXT Phantom 630 Windowed (gris) (meme si je connais pas cette marque)
Pour vous y a t il un modèle qui se detache des autres dans cette selection ou avez vous d'autres suggestions?
Je suis également preneur de vos retours pour ceux qui auraient montés des config avec ces boitiers
Marsh Posté le 09-10-2017 à 13:52:54
Il faut voir que dans la gamme de prix visé il n’y a pas de mauvais boitier, par contre, quelles sont les raisons pour un boitier format « grande tour » ? Car un bon moyen tour peut faire l’affaire.
Personnellement, les grandes tours j’en suis un peu revenu (j’ai un petit grand boitier :D)
Message édité par vladobar le 09-10-2017 à 13:53:18
Marsh Posté le 09-10-2017 à 14:02:54
corsair 750D dans les 140  150€
Marsh Posté le 09-10-2017 à 14:07:04
alors pourquoi une grande tour je dirais pour 2 raisons principales d'une part pour les laisser un peu d'espace entre les composant et facilité le flux d'air et d'autre part pour prévoir l'avenir comme je l'ai dit plus haut je change pas de boitier a chaque config donc je ne connais pas la tailles des futur composant donc je préfère avoir un peu de place ne rab en cas de besoin.
Le pc etant dans un coin sous le bureau la taille ne me gêne pas.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 14:30:38
J'aime bien les Be Quiet, alors je dirai un Silent base 900 ou un 800 si l'autre est trop cher/gros.
https://content.hwigroup.net/images/news/600px_DSC01532.jpg
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2017 à 14:32:36
Marsh Posté le 09-10-2017 à 14:36:39
effectivement c'est aussi une suggestion inintéressante j'avais éliminé le 900 base pro pour son prix mais je vois qu'il y a le 900 base qui pourrait allé la difference semble etre la fenetre et la fenetre moi je m'en fous totalement donc le 900 base a rajouté a la sélection officielle....
du coup j'hésité entre 3 maintenant j'hésite entre 4....
Marsh Posté le 09-10-2017 à 14:50:41
:D
Le 800 (que je possède) est déjà un boitier sympa niveau taille. L'idéal est tout de même de les voir :)
Edit: 800 vs 900 https://www.pcper.com/reviews/Cases [...] s-Silent-B
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2017 à 14:54:02
Marsh Posté le 09-10-2017 à 15:30:47
salut,
regarde du coté du nanoxia deep silence 6
https://images.anandtech.com/doci/7571/NXDS6_27_575px.jpg
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 09-10-2017 à 15:55:39
c'est bien la mon probleme je peut rien voir je suis au fin fonds de l'aisne... trouvé un boitier est deja difficile alors en comparé 5 ou 6 c'est juste pas possible.
Marsh Posté le 09-10-2017 à 15:57:45
madpo a écrit :
salut,
https://images.anandtech.com/doci/7 [...] _575px.jpg
connais pas du tout cette marque mais les photos ont l'air intéressante je regarde ça ce soir
le choix etait deja pas facile avec 3 boitier la ça va etre un cauchemard... en meme j'ai un peu de temps vu la dispo du i7 8700
Marsh Posté le 11-10-2017 à 09:32:32
j'aurais pas pensé ça au départ mais  d’après les tests lus sur cowcotland les NZXT Phantom 630 et 820 s'en sorte très bien niveau ventilation même par rapport a des boitier plus chère. c'est parmi le meilleurs que j'ai vu (mais j'ai peut être pas tout vu)
Il semble être au dessus des fameux cosmos
y a t il d'autre tests qui confirme ça ou d'autre boitier qui serais tres bon niveau temperature.
Comme j'ai bcp de hdd  j'ai peur que les cages bloquent le flux d'air et que les températures ne soit pas les même que celle du test.
Par contre j'ai du mal a voir ce qui justifie les 100 € d’écart de prix entre le 630 et le 820.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 10:00:20
Marsh Posté le 11-10-2017 à 10:15:48
mouais moins bonne température d’après les tests (même s'il y a pas une grosse différence)
plus petit quand même et un peu plus chère....
Marsh Posté le 11-10-2017 à 13:47:42
hummm un petit doute sur les tests de cowcotland, je viens de m'apercevoir que leur test n'est pas fait avec les meme config a l’intérieur du coup comment comparer les températures données surtout que les différences ne sont pas énorme quelques degrés.
Du coup on ne sait pas si cela vient du boitier ou de la config??
Marsh Posté le 11-10-2017 à 14:43:26
Je ne comprends pas ta phrase, a mon avis c’est la même config qui est utilisée comme base de comparaison dans le test :??:.
Apres, a 100€ et plus, en général les boitiers sont plutôt bon, c’est les petits détails qui feront la différence : par exemple, j’ai un Base 800, j’en suis très content mais je lui ai ajouté un rheobus  car je cherchais avant tout le silence (et dans cette configuration, il est parfait :D). Par exemple les Corsair Graphite 780T Windowed ou Cooler Master Storm Stryker que tu as cité refroidiront bien mieux et seront plus a même de recevoir un très gros système watercooling custom de par leur conception, mais ils seront également plus bruyant
Si tu cherches plus de la performance, il te faudra un boitier un peu plus aeré (exit les modèles a « porte » par exemple qui sont orienté silence en général).
Message édité par vladobar le 12-10-2017 à 08:28:52
Marsh Posté le 11-10-2017 à 16:21:58
Apres, a 100€ et plus, en général les boitiers sont plutôt bon, c’est les petits détails qui feront la différence : par exemple, j’ai un Base 800, j’en suis très content mais je lui ai ajouté un rheobus  car je cherchais avant tout le silence (et dans cette configuration, il est parfait :D). Par exemple les Corsair Graphite 780T Windowed ou Cooler Master Storm Stryker que tu as cité refroidiront bien mieux et seront plus a même de recevoir un très gros système watercooling custom de par leur conception, mais ils seront également plus bruit
bne si quand tu regarde les test il y a config monté et c'est pas toujurs la meme d'ou mon interrogation comme on peut comparé dans ces conditions.
Vu que je souhaite overclocker h24 la température et prépondérante sur le bruit donc bonne perf en aircooling et une grande taille est ma priorité.
Marsh Posté le 12-10-2017 à 03:13:21
Ahoj,
va faire un tour là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
Post 4: Guide d'achat Boitier
    Généralités
    Les boitiers à plus de 100 € en photo + Tests
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 12-10-2017 à 05:27:52
Marsh Posté le 12-10-2017 à 08:35:34
embar_go a écrit :
Ahoj,
    Généralités
A+
merci je l'avais pas vu ce topic quelques tests de plus a lire...
Marsh Posté le 12-10-2017 à 08:37:08
tres beau boitier mais je m'oriente plus vers une grande tour, je garde souvent ma tour pendant 2 ou trois config donc je prefere avoir de la place pour pouvoir faire face aux évolution genre grande carte mere ou grande carte graphique.
Sinon j'avoue qu'il est classe ce boitier
faut dire aussi que je préférais un boitier ou je peux mettre mon graveur bluray en façade pas envie de racheter un graveur externe (ça augmente bien la facture du boitier).
Message édité par nico_du_02 le 12-10-2017 à 08:38:57
Marsh Posté le 12-10-2017 à 09:32:09
La taille des cartes mères est fixe, donc si tu prends un boitier qui accepte les E-ATX (format des plateformes très haut de gamme) tu seras sur d’être tranquille (mais c’est quand même rare d’être obligé de passer en E-ATX, même sur le haut de gamme l’ATX est disponible).
Pour la carte graphique par contre, tu as parfaitement raison, les fabricants on une tendance a l’embonpoint (même si c’est un peu moins vrai sur la toutes dernière génération), donc privilégie une tour avec un système ce cage HDD en 2 partie (comme dans les Be Quiet Base 800, Fractal R5…, chose que n’a pas le Cooler Master Storm Stryker qui fait que tu es « limité » (façon de parler mais c’est pour l’exemple) a 32 cm )
Pour en revenir à ta sélection, le Cooler Master Storm Stryker a une poignée de transport, ce qui peut être pas mal si tu transportes souvent ta config, sans cela, personnellement, ce n’est pas le modèle que je conseillerais car je le trouve cher par rapport a ses fonctionnalités.
Message édité par vladobar le 12-10-2017 à 09:38:07
Marsh Posté le 12-10-2017 à 11:12:23
alors non je me ballade pas avec mon boitier c'est pourquoi je préfère un boitier trop grand que trop petit... surtout qu'au fil des année les disques dur on tendance a ce multiplié.
Je regarde pas mal le nzxt 630 ou 820 il a l'air d'avoir pas mal d'avantage la taille, bon refroidissement d'apres cowcotland (mais pas facile de comparer) il offre des emplacements pour le graveur bluray
