Conseil boitier 6 molex
Conseil boitier 6 molex - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:02:46
Quel boitier me conseillez vous, sachant que je recherche :
un boitier de couleur beige ou silver (je vais vérifier la couleur de mon CD et Graveur) avec alimentation minimum de 400W, avec plus de 4 molex et au moins 1 SATA.
Actuellement j'ai une alimentation noname 400w qui tourne.
Le bémole c'est que je viens de changer de carte graphique pour une 6600gt AGP et qu'il faut l'alimenter, et de plus elle est bruyante, donc je pense acheter un ZALMAN VF700 et que celui ci, il faut également l'alimenter.
j'ai déjà 1DD ATA et 1DD SATA + 1 DVDROM + 1GRAVEUR donc plus de molex dispos sur mon alimentation qui n'a pas de sortie SATA.
one touch 995 et 918
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:06:31
pour les prises dispo, tu pe rajouter des convertisseur molex normale vers sata, ou rajouter des "y" qui tranforme une molex en deux, mais vu ke ton alim est une noname elle va vite fatiguer.
donc je te conseil des boitier antec avec les alimentation incluses, mais avec un budget nous pourrons t'orienter
ps: le zalman c'est pas avec une molex mais c'est du 3 pin donc direct sur la cm ou cg
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:10:44
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:12:11
Je ne veux pas mettre chère dans un boitier sachant que je n'ai pas une grosse config. Une cinquante d'euros est ce possible avec tout sce que je veux ?
Ou alors je garde mon boitier avec mon alim noname jusqu'a ce quelle me lache. Surtout si tu me dis qu'il ne faut pas alimenter le ZALMAN VF700 par une mole, là je peux acheter un cordon Y (molex).
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:13:29
Si tu achète un boitier avec porte, ben la couleur de tes lecteur importe peu...
Si tu aime la couleur Silver, je te conseille le P180 de Antec ;) http://www.ldlc.com/fiche/PB00029522.html
Pour l'alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
EDIT : pas vu le budget :D
Message édité par darkolive le 15-02-2007 à 16:14:09
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:13:53
ou tu garde ton boitier et tu ne change que l'alim, cela me parait la meilleure solution
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:14:06
et bien tu garde ton boitier et tu prends une fortron green power 400W qui passera sans problème sur ta config :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
en ce moment vente flash à 54€
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 15-02-2007 à 16:14:42
+1
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:17:30
En effet un peu trop chère pour moi
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:19:56
Donc vous privilégiez l'alimentation quoi ?
Disons que je voulais faire d'une pierre de coup en changeant l'alim + le boitier, comme ça si par la suite je montais un second PC, j'aurais eu les pièces d'avance.
Message édité par yohannyo62 le 15-02-2007 à 17:20:44
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:22:02
L'alimentation est une pièce extremement importante d'un PC, la négliger c'est risquer un sacré paquet de pannes potentiellement destructrices.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:22:40
celle ci n'est pas mieux ?
Moins bruyante apparemment
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:25:44
non car tu ai sur une première version des bluestorm...
il faut soit prendre la green power 400W ou la bluestorm 2 rev2.2 500W(basé sur le chassis greenpower) mais plus chère..
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:34:48
ok mais c'est quoi la différence (rev2.2 ?). En plus elle n'a que 4 molex ? et + bruyante (30Db) ?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:40:48
non la rev2.2 (révision apporté à l'alim) doit en avoir 6molex....
Ps : attention aux données fournies sur les sites essaye de recouper avec d'autres et aller sur le site du constructeur...
mais pour ta config et ton budget la 400W suffit sans pb...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:58:30
ok merci a tous de m'avoir répondu aussi rapidement, je vais regarder un peu les sites de ventes.
Mais j'avoue que ça m'embête de mettre plus de 50€ rien que pour une alimentation, je sais, vous allez me dire que c'est important une bonne alim mais en même temps, j'ai acheté une noname il y a 2ans maintenant à 15 - 20€ et elle fonctionne toujours (c'est vrai qu'elle n'a peut etre pas souffert avec ma radeon 9550). Donc j'hésite a prendre un boitier complet avec une alim noname (avec prise SATA + 6 molex tant qu'à faire).
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:41:13
celui là, il est pas mal, non ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nf703.html
Marsh Posté le 15-02-2007 à 21:21:27
Pas d'avis sur ce boitier ?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 23:21:56
sur le noname c'est quitte ou double... donc les avis sont assez difficiles...
tu as chez materiel.net des boitier enermax dans les 70-75€ certes un poil plus chers mais avec de meilleurs alim....
car celle du boitier que tu montre est une 480W mais je pense en pic elle doit faire du 380-400W réel avec un rendement en dessous des 80%...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:54:23
Ok merci, ce qui est embetant dans l'achat des boitiers avec alimentation intégrée, c'est que l'on a pas beaucoup de renseignement sur le nombre de sortie de cable (molex et SATA).
