conseil choix alim 75 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:35:14
cherche du coté des antec true power (380, 430 ou 480), des fortron ou des Hiper (480 Type R)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:01:45
antec ok, mais à 380W, la puissance suffira avec 10 disques dur?
et pi hiper type r ca fai cher.
apres c'est possible que pour ce que je cherche c'est le prix minimum...
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:28:29
10 dd tu as la place de mettre autant de dd ???
Pour la puissance si tu mets autant de dd il faut taper au minimum à 400 donc vaut mieux s'orienter vers les 430, 480 W
Et si tu as autant de matos, vaut mieux prendre un alim de bonne qualité et vérifier le nombre de connectique proposés, là je crois que ce sont le hiper les mieux placés(je pense pas qu'il y en ai de prévu pour brancher autant de dur donc des y à mettre)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:19:21
bonjour
), ni si ca vau le coup, pcq l'alim "principale" demanderai moins de jus
pour la rentré je change de config, et j'ai des doutes concernant l'alim
la config se presentera sous cette forme:
3200+ venice
2*512 PC4000 Geil
DFI nf4
x800 xl de chez sapphire
raptor 36 Go
2*200 Go en ide
par la suite je pense rajouter un raptor, et plin de dur
donc pour ca il faudrai une alim assez costo ^^
mais j'envisage aussi de faire un peu d'o/c =)
de plus, le bruit dne fai pas parti des caracteristiques à etudier
sachan que mon budget est limité a 75 pour cette alim, que me conseillez vous?
ps : j'ai deja une alim noname 350 qui pourai eventuellement servir a alimenter les dur. je sai pas si c realisable (on m'a dit qu'avec le fil noir et le fil vert ....
Message édité par kouby le 29-08-2005 à 11:20:02
