Conseil Modif Zalman 11+
Conseil Modif Zalman 11+ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2013 à 23:26:07
Bonsoir,
Je voulais savoir si vous connaissez des ventilateurs a LED ROUGE (silencieux de préférence) pour remplacer ceux a LED BLEU qui sont dans mon Boitier Zalman 11+ ?
Je voudrais faire disparaître ce bleu pour passer a du rouge y'a t-il des solutions ?
Et pour finir un rhéobus est t-il fiable pour la ventilation de mon boitier, cela est un plus ou seulement un gadget ? http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 49440.html
Merci d'avance a ceux qui m'aideront !
Marsh Posté le 11-09-2013 à 06:46:16
Celui-là par exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB001160 [...] 2BShopping
Sinon le rhéobus peut-être utile en effet, mais tout dépend des connecteurs pour ventilateurs. Il me semble que sur le Z11+, les 2 ventilos des portes latérales sont en 80mm, et en molex 4 broches, ce qui est incompatible avec certains rhéobus. il faut rajouter des adaptateurs, ce qui fait plus de cables dans le boitier.
Donc peut-être faudra-t-il également changer les ventilos des portes, pour ceux-ci qui me semblent très bien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104122.html
Le ventilo de l'arrière, je ne me souviens plus comment il se branchait. Tu pourrais nous faire un récap niveau connectique sur les 5 ventilos ?
à droite le molex 4 broches, à gauche le molex 4 pins (le 3 pins c'est pareil sauf qu'il y en a 3 ^^) :
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlHgnpgXHrZqwlGAeCCqzYFBhu_nSOsf8TWURqJYKRf70GKppxCVq7GRnT
Sur la fiche produit de ce rhéobus, il est dit qu'on peut choisir entre le 3 pins et le molex pour chaque ventilo, mais j'en suis pas certain, à demander au service client du site d'achat.
Message édité par artouillassse le 11-09-2013 à 06:59:51
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-09-2013 à 16:54:38
Merci a toi déjà pour ta réponse qui m'aide grandement !
Les ventilateurs que tu me conseil sont parfait =) !
Les 5 connectiques des ventilos de mon boitier. A confirmer je pense 3 en molex et 2 en pins je suis pas sur ...
Avant : 1 ventilateur de 120 mm à LED bleue
Arrière : 1 1 ventilateur de 120 mm
Dessus : 1 ventileurs de 120 mm à LED bleue + 1 emplacement pour ventilateur de 120 ou 140 mm
Côté : 2 ventilateurs de 80 mm
Dessous : 1 emplacement pour ventilateur de 120 ou 140 mm
Marsh Posté le 11-09-2013 à 17:03:18
Oui c'est exact les deux ventilo a LED a 3pins et les 3 autres en molex.
Si jamais je prend pas de rhéobus, je pourrai tous les brancher a ma carte mère (MSI Z87-G45 gaming) quand même ? Sachant que si je les changes pour ceux que tu ma montrer les 5 ventilateurs seront en 3pins !
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:16:13
Pas sûr qu'il y ait 5 prises pour les ventilos, mais il existe des dédoubleurs. Après, pour les ventilos led, j'imagine qu'ils ne consomment pas beaucoup plus que les normaux (vu que les LED ne consomment pas grand chose)
Confirmation, voilà les prises ventilos dispos sur ta CM :
- 2 x 4-pin CPU fan connectors
- 3 x 4-pin system fan connectors
Donc tu peux éventuellement brancher un ventilo sur la deuxième prise CPU si tu n'as qu'un seul ventilo sur le ventirad. Du coup, avec 2 dédoubleurs, tu peux brancher les 4 restants sur la carte mère.
Mais il faudrait les prendre en PWM sinon ils risquent de tourner à fond.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:39:03
Je suis débutant dans ce domaines j'ai pas trop compris ^^ mais si je prend un rhéobus tout sera plus simple nan ? je relie tout au rhéobus et comme ça aucun problème non ? =)
Merci a toi de prendre la patience de me répondre et de m'aider c'est gentil !
Marsh Posté le 12-09-2013 à 09:05:27
Bah disons qu'un rhéobus t'évitera d'avoir à aller dans le bios pour paramétrer tes ventilos. Tu auras tes 5 ventilos réglables en direct, en manuel ou automatique, sur le même écran.
Donc si tu prends un rhéobus, vérifie quels connecteurs sont dispos, pour éviter les mauvaises surprises.
En général les rhéobus disposent tous de connecteurs 3 pins (molex de gauche, sur l'image en haut), mais j'ai cru lire que sur celui-ci il y a des molex 4 broches, ou alors j'me suis gourré quelque part....
Bref, vérifie ce point avant de tout acheter.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:04:00
D'accord Merci Beaucoup a toi ! =)
