Consomation electrique pour configuration gamer.
Consomation electrique pour configuration gamer. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:07:17
Bien le bonjours à tous.
J'ai fait l'acquisition en janvier dernier d'un PC monté par Yougs.
Détails de la machine:
- ASUS P5Q DELUXE
- Intel Core 2 Quad Q6700 @2.66GHz
- ATI HD 4870X2
- ZALMAN Heatpipe cooled 600WATT power supply.
- 2x2GB DDR2 PC6400 CORSAIR
- Graveur Blu-ray LITE ON
- 2HDD 500Go 7200tr/min (maxtor) + WesterDigital 750Go + IDE 80Go
- Boitier Antec Nine Hundred.
En un premier temps je voulais savoir votre point de vue sur l'ensemble. Ni a-t-il pas d'incohérence quant aux différents éléments qui constitue cette machine ?
Ordi livré avec Windows Vista Edition Familial installé.
Mon 1er soucis avec cette machine a été le suivant:
Après avoir mis à jours le système d'exploitation et mis les tous dernières drivers de la carte graphique, lorsque je lance certains jeux, l'ordi s'arrête net puis redémarre par lui même.
Le problème se manifeste au moment ou je lance le jeu, il bascule en plein écran et "PAF" coupé. Par moment j'arrive à accéder au configuration du jeu, j'y change la résolution et les paramètres avancés ... mais sans trop savoir pourquoi l'ordi s'arrête net puis redémarre.
Cela se manifeste sur HALO PC, FEAR 1.
En revanche avec HL² /CSS je n'ai pas eu, ou alors 1 fois ou 2, ces problèmes. Mais maintenant je constate que le problème est le même avec CSS, au moment même ou je me connecte sur un serveur, ou peu de temps après être arrivé dans le menu du jeu, la machine se coupe électriquement.
Autre jeux pour lequel je n'ai eu aucun soucis jusqu'à présent, FEAR 2 ! Je ne l'ai pas réessayé depuis que le problème ce manifeste quasi tous le temps pour CSS.
En naviguant sur le net j'ai trouvé ce site. Ne sachant pas s'il s'agit d'une source fiable, j'ai quand même fait le test en remplissant ceci:
System type : 4 physical CPUs
Motherboard : Regular desktop
CPU : Intel Core 2 Quad Q6700
CPU Utilisation (TDP) : 85% (Recommended) (je ne sais pas trop quoi mettre)
Ram : 2 Sticks DDR2 SDRAM
Video card : ATI HD4870X2
Video type: Single card
Hard drive : IDE 5400tr/min :1 /  Regular SATA : 3HDDs
Drives : Blu-ray BD-RE/DVD/CD
Le reste j'ai laissé par defaults et il me donne : Recommended psu wattage : 641W.
Sans trop savoir je vous sollicite pour avoir votre avis sur ce cas.Serait-il justiciable de changer d'alim,si oui, pour quelle puissance, ou bien mon soucis pourrait venir d'ailleurs ?
Merci d'avance pour vos réponses, qui je l'espère me permettrons de ne plus être ennuyé avec cette machine.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:16:15
Attention: A single Dual or Quad CORE CPU is still 1 physical CPU!
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:27:45
Effectivement, on passe donc à 423W.
Le problème ne semble donc pas être lié à l'alim ?
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:30:53
La HD4870X consomme énormément en charge et je pense que ton alim n'est pas optimisée pour délivrer un gros courant sur le connecteur PCIE (un seul rail 12V) car elle est assez vieille. Tu as combien de connecteurs PCIE (6pins ?) et est-ce que tu utilises un dédoubleur.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 18:47:02
Pour alimenter la carte graphique il y a un port PCIE 6broches et 8 broches il me semble.
Combien de connecteurs PCIE 6pins j'ai, je ne sais pas, en tout cas j'ai le 6 broches et le 8 de branché sur la carte graphique.
Désolé du peu d'information, mais je ni connais pas grand chose.
Un changement d'alim donc, pourrait peut-être pallier au problème ? Ou pas du tous
Message édité par antleblanc le 08-10-2009 à 18:47:40
Marsh Posté le 08-10-2009 à 19:01:35
D'après la description de ton problème c'est surement un probleme vidéo, après reste à voir si la carte est endommagée ou si c'est qu'elle est mal alimentée. Je pense pas que ce soit les drivers mais on sait jamais, mets les derniers catalysts non beta et si c'est toujours pareil tente les drivers omega.
Après ça il te faudra tester ta carte chez un pote qui a une bonne alim
et tu peux aussi tester une CG à double alim PCIE sur ta config si tu en trouves une.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 20:35:11
Je vais tester ma carte chez une personne dont l'alim fait 700/750WATT je sais plus trop et avec mon ordi actuel, je vais voir comment il se comporte en mettant mon ancienne carte graphique NVIDIA 8800GTS 640Mo.
A très vite pour le compte rendu.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 20:36:31
Avec un quad OC et une 4870X2, je dépassais parfois les 500W
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 08-10-2009 à 20:52:37
Pour quel model d'alim ?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 10:58:03
Bon, j'ai test mon config en remplaçant ma ATI HD4870X2 par une nDVIDIA 8800GTS 640Mo. Cette dernière est alimentée sur le port PCI-E 1 (6pins) de l'alim.
Plus de reboot sous Hl²/CSS. J'ai installé HALO et ce dernier marche parfaitement.
Qu'en conclure ? une alim trop fébrile ? une carte graphique défectueuses ?
Marsh Posté le 09-10-2009 à 11:24:37
d expérience j'avais une OCZ StealthXstream 500W qui alimenté sa
q6600 go overcloker @ 3,666 ghz
4go ddr2
ep45-ud3p
5 disque dur sata
hd4850
pompe ddc+ 10w
9 ventilos + 2 réobus
il arrivait par moment que le pc et du mal à booter , ou alors rebooter, c'est vrai que avec tout ce matos sa tirer pas mal sur les rail 12v de cette alim, j'ai pris une tx 650w et depuis plus de problème.
 je pense que ce problème vient peut être des 4 rails 12v à 16A = 192W par rail , ta x2 tire un peut trop sur le 12v.
Message édité par itsigo le 09-10-2009 à 11:26:58
Marsh Posté le 09-10-2009 à 20:48:54
La machine a été testé avec une alimentation Cooler Master Silent Pro M - 700W et aucun soucis n'a était rencontré.
Je crains donc qu'il s'agisse d'une alimentation qui ne tiens pas la route pour ce type de configuration.
Marsh Posté le 09-10-2009 à 21:03:32
je viens de voire le puissance de la silent pro 700w, elle a un rail unique de 12v de 50A = 600w, la tx650 à un rail unique de 12v de 52A=624w, ta ZALMAN Heatpipe cooled à 4 rail 12v de 16A donc 4 fois 196w, d'ou pourquoi sa marche avec la cool master, le problème des alimentations multi rail 12v c'est quand tu branche quelques chose de gourmand bi gpu, le rail est pas content, change l'alimentation si tu veux plus avoir de problème.
tient un site qui as testé la zalman ou il dit bien que sa peut poser problème avec les carte multi gpu à cause des rails multiples
http://www.tweaknews.net/reviews/zm600hp/index2.php
Message édité par itsigo le 09-10-2009 à 21:19:22
Marsh Posté le 10-10-2009 à 12:48:08
Ok un grand merci pour m'avoir éclairci sur le problème.
Ne me reste plus qu'à changer d'alim
Message édité par antleblanc le 10-10-2009 à 12:48:36
