une alim 420w consomme t'elle toujours 420w?
une alim 420w consomme t'elle toujours 420w? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 11:55:09
bonjour,
alors voilà ça peut paraitre une question conne, mais je demande quand même, on sait jamais!
lorsqu'on a une alim de 420w, est ce qu'elle consomme tout le temps 420w d'éléctricité? ou les 420w c'est le maximum qu'elle peut délivrer et qu'en réalité si le pc ne requiert que (par exemple) 300w, elle ne pompera que 300w à la prise éléctrique
parce que j'ai un athlon 2200+ et un ami m'a conseillé une alim de 420w et mon ancienne ne fesait que 300w, donc je trouve que ça fait beaucoup quand même...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:11:39
Déjà, si t'as pas de plantages avec ton pc, pas la peine de changer l'alim. Une alim trop faible provoque des plantages nets ou il te reste plus qu'à faire un reset du pc, s'il l'a pas fait tout seul :D
Ensuite, c'est uniquement une puissancec maximum. Encore heureux, sinon bonjour la facture d'électricité !
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:42:02
mon alim a grillée! sinon pourquoi je voudrai en changer ;)
donc si j'ai bien compris, ce n'est qu'une puissance maximale et dans la plupart des cas, elle ne consommera que de ce qu'elle a besoin!
merci de ta réponse fraisouille, j'avais aussi peur pour ma facture d'électricité lol
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:46:44
une alim 420w c est en general une alim qui peut fournir jusqu a 400w, mais attention la plupart des alim de base utilisent des caracteristiques fantaisistes, 400w noname = 220w reelle apres elle suit plus + risque de cramage. Achete une marque correcte antec, enermax, lc power, tagan, hiper, sinon tu vas avoir des problemes.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:52:10
Si la question du cout electrique t'interesse il te faut alors aussi regarder l'efficacite de l'alimentation que tu achetes. Une alimentation consomme plus que ce qu'elle fournit a ton systeme. Les alimentations ayant la meilleure efficacite ont un systeme Active PFC(Power Factor Correction) elles sont aussi plus cheres.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:29:45
c'est trop tard, j'ai acheté celle la:
http://www.lc-power.com/htm/produc [...] =2&a_id=27
mais à priori elle le possede
sinon une question conne au passage, l'alim se monte bien avec le ventillo vers le bas?
http://www.lc-power.com/images/upload/small/ig_s_27.jpg
parce qu'en le montant comme ca, la prise du cordon d'alim à l'arriere est à l'envers, je trouve ca un peu bizarre c'est pour ca
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:37:15
non, c'est bon, toutes les nouvelles alims ont le cordon a l'envers. Va savoir pourquoi...
