contrôle alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:10:53
A mon avis, c'est justement en charge que les résultats seront les plus significatifs.
Pour tester les différentes tensions, branches ton multimètre en position voltmètre sur une molex libre.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:12:39
merci, mais je n'ai plus la carte mère car quelqu'un doit y placer les composant de son ordinateur pour voir si elle marche.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:15:21
Ok, alors il faut faire un contact entre la broche 14 (fil gris ou vert selon les alims) et la masse (fil noir).
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:28:50
Le 14 est entre 2 fils noirs et a un rouge en face de lui
http://www.station-drivers.com/page/schema.htm
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:34:08
Merci, Je vais essayer demain. Est-il possible que de alime fournissent une tension trop grande ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:36:10
ReplyMarsh Posté le 27-06-2005 à 23:19:42
Si c'est une noname, remplace la par une vraie alim de marque, ca coute cher, mais au moins, ca fourni de vraie bonnes tensions. ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:23:55
c'est une fortron 400 je viens de regarder les tension à vide et elle sont bien de 12 et 5 V donc ce n'est pas elle qui ne marche pas
il ne reste que la carte une abit ic7
Marsh Posté le 27-06-2005 à 23:26:43
C'est peut-être à cause de la chaleur que le dd fait tout planter : faudrait que tu le monitores avec un soft genre hdd thermometer ou speedfan et que tu mettes un ventilo devant au besoin.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:06:48
j'ai un rpoblème avec un ordianteur acheté en pièces détachées : il plante les dd, ne les reconnait pas alors qu'ailleurs ils marchent. J'ai tout testé sauf la carte mère et l'alim. Quand j'installe windows il plante, après 1 ou 2 heures et le dd est très chaud. Comment peut-on tester l'alimentation sans la brancher sur la carte, je possède un mulitmètre.
