Cooler Master Centurion 5 en rupture ?
Cooler Master Centurion 5 en rupture ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 10:23:51
:o Chez LDLC est pas mal d'autres. En précommande aussi.
Pourquoi ? Il va être remplacé ou c'est l'effet "veille de Noel" ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 16:23:41
Salut, c'est un peut tard désolé mais s'il t'intéresse toujours tu peux le commander sur multepass ou bien sur materiel.net.
Je reçois le mien cette semaine :sol:
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:35:32
RAAAAH BON SANG ces abrutis se sont trompés!!! j'ai reçu un 530 au lieu d'un 5! Ils ont intérêt à pas traîner pour l'échange!
Marsh Posté le 06-12-2005 à 14:35:38
Justement je voudrai commander un centurion mais j'hésite entre le 5 (cac-t05) et le 530. Je pensais prendre le 530, tu em conseille quoi ? Merci :jap:
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:12:23
Déjà je te conseille le 532 plutôt que le 530, le 530 n'a pas les points positifs des boîtiers 5 et 532 (système sans vis, etc...) Après c'est vraiment une question d'esthétique: le 532 a des barres latérales et une led vezntilo en façade, donc si tu aimes bien ça prends le 532.
Mais si comme moi tu aimes les choses plus sobres alors prends le Centurion 5. Une autre différence je pense: le 532 a juste un ventilo 120mm en façade je pense. Le 5 a un ventilo 80mm en façade et un 120mm à l'arrière.
Et si tu cherches une fenêtre plexi pour le(s) centurion(s) il parait que le panneau latéral pour praetorian/wavemaster est compatible avec les centurions :bounce:
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:44:51
Merci beaucoup :jap:
Le truc c'est que le 530 a des caches pour les lecteurs optiques et pas le 532. Mais effectivement le 532 a un système sans vis, mais je préfère le 530 sur ce point là.
En fait j'aimerai surtout savoir si au niveau agencement, silence et refroidissement, lequel est le mieux.
Niveau look le 5 est sobre et beau, le 530/532 est + original mais je m'en fout.
Pour moi l'avantage du 530 est son ventilo 120mm en façade (80 mm pour le 5, mais ça suffit peut-être niveau refroidissment ???) et le blowhole sur le côté ;)
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 07-12-2005 à 13:56:19
Les deux (5 et 532/532) ont un, voire même deux blowholes sur le côté. Niveau silence je pense que le 530 est mieux, mais niveau refroidissement le 5 gagne vu qu'il a deux ventilos (le 80mm est suffisant et refroidit bien le boîtier, surtout les DD qui sont juste devant le flux d'air).
Marsh Posté le 07-12-2005 à 14:12:25
Le 532 et le 530 sont identiques a 2 points pres: le cache des DVDs, et le "tool-free" pour les emplacements 5 1/2.
Le 530 est deja "Tool-free" pour les DD (emplacement lateral) et pour les cartes filles (voir
http://www.coolermaster.com/index. [...] _class=615
http://www.coolermaster.com/index. [...] on%20532).
http://www.coolermaster.com/index. [...] rion%20530
tous les 2 ont le blow hole (qui tombe largement a coté du proc dans mon cas, donc poubelle)
J'aime bien le look du 530/532, plus accrocheur que le 5 sans etre trop tape a l'oeil. Les commandes sur le dessus sont particulierement utiles pour les gens qui mettent le PC par terre comme moi, mais vont etre penible pour ceux qui preferent un pc sur le bureau.
Le cablage préparé a l'interieur est bien foutu, le boitier est propre et inspire la confiance. Par contre j'ai peur qu'il soit un peu bruyant, du fait des aerations un peu partout (en echange pas de pb en été!). Les bords du métal ne sont pas coupant, bien qu'un peu moins bien traité à l'intérieur qu'a l'exterieur.
12cm en facade, rien a dire, 12cm optionnel a l'arriere, avec un bel emplacement utilisable aussi pour du 8/9 cm. Aerations de partout. Le blowhole peut tomber a cote comme sur ma carte mere. Aeration en face de la carte graphique aussi pour ceux qui en ont besoin.
Pour moi le tool-free du 532 n'a pas d'interet puisqu'il ne concerne que les emplacement 5 1/2 et disquette. Perso j'ai qu'un graveur/lecteur DVD, et le systeme de cache amovible fait que de toute maniere tu es obligé de visser pour regler convenablement la position du lecteur. Pour les emplacement DD ou c'est plus utile, mon 530 avais les reglettes necessaires (assez pour 3 DD).
Pas de probleme sur la visserie prévue en quantité largement suffisante.
L'emplacement pour l'alim est également assez accessible (pour un boitier de cette taille), et l'alim est calée.
En bref je suis satisfait de ce boitier qui a un bon rapport qualité prix.
Je ne connais pas le 5, mais d'apres sa fiche, la position des boutons est moins interessante pour moi, le look est plus sobre, il n'a pas l'emplacement pour les DD latéral (qui est bien pratique quand on bouge souvent les DD) et il est entierement tool-free. sinon il a l'air d'etre agencé de facon identique a l'interieur.
P.S. Mon boitier Centurion 530 Black est arrivé dans un carton pour un Centurion de couleur Silver, j'ai eu un peu peur au debut mais finalement c'était le bon boitier a l'interieur (Black)
Et attention, il en existe des versions avec alim, et des versions avec porte laterale en plexiglas, mais je ne sais pas si on les trouve en France.
Message édité par rohanec le 07-12-2005 à 14:17:28
Marsh Posté le 07-12-2005 à 17:25:42
Merci à vous 2. Effectivement le 530 m'intéresse + car les DD sont sur rails dans les 2 cas et il y a les caches lecteurs sur le 530
Niveau ventilo j'ai tout ce qu'il me faut avec mon acien boitier, j'ai des db-killer 80 et 120mm donc no soucy.
Ce qui m'intéresse le + avec le 530 c'est les boutons sur le dessus car mon ordi est par terre. En + il est 1 peu + grand que le 5, ce qui n'est pas + mal. Et effectivement la cage pour DD qui est latérale sur le 530, même si je ne bouge que rarement mon DD. Et enfin le 120mm en façade...
Après niveau prix le 5 est gagnant, j'en ai pour 53€ et rien à racheter. Alors que pour le 530 il m'en coutera 68€ et il me manquera 1 ventilo 120mm arrière (car mon 120mm db-killer ira dans mon alim)
Donc cruel dilemne, je me dis tant qu'à changer de boitier autant mettre 20€ de +, il faut que je vois.
Niveau bruit les 2 sont aussi aérés en face avant ? Donc aussi bruyants ?
L'important pour moi est une bonne ventilation, pour le bruit j'ai des ventilos silencieux avec 1 rhéobus
Si d'autres ont des avis merci d'avance, je commande demain matin !
PS : il y a assez de place dans le 5 aussi ?
Message édité par matthiman le 07-12-2005 à 17:27:04
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:00:08
Fais comme-moi commande un Centurion 5 chez multepass, ils se tromperont et t'enverront un 530 :heink:
Marsh Posté le 07-12-2005 à 18:25:25
La facade du 5 est entièrement ajourée donc forcément le 80mm juste derrière s'entend bien. Mais il est toujours possible de ne pas le brancher ou de le sous volter : le boitier est long, donc les disques assez éloignés de la Cm, ils ne chauffent pas excessivement.
De la place il y en a, même si le choix de cooler master de privilégier les emplacements 5 1/4 est un peu étrange : il y a trop de grandes baies (5) et peu de 3 1/2 (1 visible, 3 invisibles).
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:44:49
Mefiance pour le 530: du fait que les DD sont mis latéralement et tout en bas, il faut veiller à avoir des cables d'alim assez long.
Perso j'ai une alim avec des cables de 42cm, j'ai du rajouter un petit prolongateur, sauf pour le DD tout en haut de la cage. Avec des cables d'alim plus standard (47cm) ca devrait aller.
Par contre le 12cm branchée sur ma CM est a 1200 tour/mn environs, et on ne l'entend pas. en tout cas mon ventilo de proc le couvre :)
Message édité par rohanec le 07-12-2005 à 22:46:07
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:43:58
Bon ça avance !
En fait il reste une seule question au rpoprio du 530/532 : est-il aussi ajouré en façade ?
En fait j'ai l'impression qu'entre le 5 et le 530/532 il n'y a presque aucune différence à part le look et le 120mm en façade... C'est pour ça que mettre 20€ de + por le 530 c'est peut-être inutile.
Donc je voulais savoir si niveau bruit et ventilation les 2 se valent...
De toutes façons sur le 5 je mettrai mon db-killer 80mm en façade donc no soucy ;)
Au fait il est vraiment silencieux en 5v le 80m cooler master ???
Merci :jap:
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 08-12-2005 à 09:44:31
Tu l'as gardé le 530 ou t'as échangé ?
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:26:43
J'ai renvoyé le 530, ils l'ont reçu hier et j'attends qu'ils me renvoient le bon
Marsh Posté le 08-12-2005 à 10:41:50
Tu penses vraiment que le 5 est mieux ? Ou c'est juste pour le look ?
Désolé de t'emmerder :d
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:53:48
Je trouve qu'il est mieux pour le placement des boutons (ma tour est SUR le bureau donc boutons en façade c'est mieux), pour le prix moins cher alors qu'il y a déjà deux ventilos intégrés, et pour le système sans vis. En plus je crois que le 530 a pas de filtre à poussière (mais chuis pas sur)
Et bien sur je préfère (de loin) le design du 5
Tu m'emmerdes pas du tout ;)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:02:34
C'est bien ce que je pensais, en gros ce sont les mêmes à part les look et les boutons...
Donc oui pour le prix je vais prendre le 5...
Par contre le 80mm est pourri donc ça...
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:51:40
matthiman a écrit :
Bon ça avance !
Merci :jap:
Pour moi, le 5 et le 530/532 ont exactement le meme batis (j'ai pas le 5 mais d'apres les photos c'est furieusment ressemblant. ils ont tous deux la meme connectique exterieur apparemment.
Le 530/532 est tres aéré sur le devant (perforé de partout avec des mouses anti-poil de chat :-) ). Je n'ai pas l'impressions que c'est pareil pour le 5.
La differnce de prix n'existe plus maintanant:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 85871.html (le 5 a 57€)
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 07888.html (le 530 a 62€)
Sinon, la justification est la:
-Le 530/532 à les commandes sur le dessus: mine de rien ca coute bien plus cher que des boutons en facade. Y a qu'a voir les cables en plus que ca necessite (tres soignés les cables).
-Le 530/532 a un emplacement DD latéral: ca aussi ca coute plus cher qu'un simple bloc de haut en bas (manip et metal en plus).
-Le 530/532 a un blowhole avec un manchon plastique (meme si souvent ca sert a rien)
-Le 5 est l'ancienne génération, et était assez réputé, donc le prix a bien baissé
Marsh Posté le 08-12-2005 à 15:58:05
Merci rohanec !
Le 5 est très aéré en façade aussi, donc c'est la même chose...
Boin j'arrive pas encore à me décider mais ça va venir :d
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 08-12-2005 à 16:27:59
Joue ça à pile ou face ;)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 16:35:04
Et finalement il prend un.... Antec !   :lol:  :lol:
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:05:42
:lol:
Nan je viens de passer commande à l'instant...
Le gagant est...
Le 5 ! ;)
En fait je l'ai eu à 53€ et si je voulais le 532 (je voulais pas le 530 finalement) j'en avais pour 72€ et il fallait en + que je rachète 1 ventilo 120mm... donc je gagne au moins 25€ pour avoir presque la même chose au final...
En tous cas merci à vous 2 :jap:
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:38:59
Je te souhaite de le recevoir rapidement (je me le souhaite aussi d'ailleurs!) ;)
Marsh Posté le 08-12-2005 à 18:47:04
Bah je l'ai pris chez ldlc, j'ai jamais eu de soucis avec eux mais bon avec noël... quoique ils sont du renforcer leurs équipes !
Les connaissants ça devrait partir samedi ou lundi au + tard donc mercredi c'est bon !
Remarque j'ai vendu mon ancien boitier que je dois envoyer mercredi donc pas le choix :d
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:17:44
Euh, il vient de passer en non-dispo...
Alors soit ils en avaient qu'1 et c'est moi qui l'ai acheté
Soit ils ont vendus ceux qu'ils avaient juste avant que je commande le mien :(
J'attends avec impatience le mail de confirmation...
Sinon ce sera le 532 :d
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:00:19
Salut!
Bon alors pour les possesseurs du 530, j'aimerais savoir un truc, la largeur donnée par le constructeur (235mm) elle compte les barres latérales ou pas? Parce que j'aimerais bien me le prendre mais l'emplacement destiné au boitier dans mon bureau ne fait que 240mm de largeur, donc faut que je calcule mon coup. Ce serait vraiment bête de l'acheter et de devoir le mettre sur le bureau alors que les boutons sont sur le dessus!  :sweat:
Merci!
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:00:57
C'est bon je l'ai reçu !
J'ai fait 1 topo sur le topic que jeerin93 vient de créer... D'ailleurs jeerin devrait pas tarder à passer par là :d
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:01:23
:lol: grilled jeerin, tu poste + vite que ton ombre !
Va voir sur ton topic ;)
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 13-12-2005 à 13:16:41
:D
Marsh Posté le 19-01-2006 à 02:02:06
salut les gars , je vais a mongallet demain matin alors je tente le coups de posez une question des fois que j'ai une reponse  :D
vola , j'ai le centurion5 (jen suis content) le seul blème est ce ventilo en facade qui souffle trop  :pt1cable: vous l'avez changez??si oui par quoi??
comment le sous volté sinon??
perso on ma desconseillez de le debranchez par contre :non:
allez debout et dite moi tous  :D  :jap:
Marsh Posté le 19-01-2006 à 08:39:09
un ptit up au cas ou  :jap:
Marsh Posté le 19-01-2006 à 10:14:45
SAlut je reviens à la rescousse :d
Alors perso j'ai jamais utilisé le 80mm car d'après les tests il est asez bruyant... et comme j'avais 2 80mm textorm db-killer dans mon ancien boitier j'en ai mis 1 devant et 1 au niveau de la prise d'air sur le côté (là où il y a le blowhole).
En + j'ai 2 textorm db-killer 120mm : 1 à l'arrière et 1 dans mon alim.
Et pour finir 2 zalman : proco + CG
Tout ça pour dire que je régule le tout avec mon rhéobus et que c'était pas possible aec les ventilo fourni car ils ont 4 pins.
Alors pour répondre à tes quetions, tu peux le débrancher c'est pas trop grave, l'important c'est de laisser celui de derrière. Celui devant apporte 1 peu d'air frais à ta config et surtout refroidit ton DD mais le boitier est très aéré en façade donc c'est pas trop grave si tu le mets pas.
L'idéal serait que tu le branches en 5V comme ça il sera silencieux et il amènera 1 peu d'air (pour savoir comment branchr 1 ventilo 5v sur ton alim va voir sur pcsilencieux.com ou cherche sur google, perso je l'ai jamais fait ;))
Sinon il existe des adaptateurs pour brancher 1 ventilo 4 pins sur 1 rhéobus ou 1 fanmate (en 3 pins) (j'ai 1 pote qui en vend 1 si tu veux).
Si tu as des questions hésite pas :d
Ventes - Feedback
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:32:07
merci pour ton conseil Matthiman , c'est cool  :jap:
je compte bien lchangez ce ventio mais le vendeur ma dit que ca ne changerai pas des masses niveau sonore  :??:
sinon par quel marque je pourrait le changez (le ventio de la facade)??
merci a+
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:40:41
comme précisé les textorm db-killer tm8 (80mm) sont les meilleurs pour ça, en + ils ont une sonde thermorégulés. Je n'entends presque pas mes 2 (il faut vraiment que je me concentre :d)
et bien sûr que si ça changera qq chose ;)
sinon y'a aussi noiseblocker
Ventes - Feedback
