Montage COOLER MASYER HYPER 48
Montage COOLER MASYER HYPER 48 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2005 à 23:44:23
J'ai un petit problème...
Config : Carte mère MSI 925 Neoplatinium (ms 7053) - P4 Prescott 3.4 Mhz - 1 Go RAM - 2 DD de 200 Go.
Je viens de changer de Ventirad et ai monté le CoolerMaster Hyper 48. Dans un premier temps j'ai laissé les quatre fils de l'alim mais comme le bruit était vraiment excessif j'ai enlevé le fil bleu et maintenant ça va...
Toutefois la température relevée dans le BIOS et avec SPEEDFAN est élevée (entre 55°C et 70 °C), c'est plus qu'avec le ventilo d'origine!!!
Je voudrais savoir s'il y a un sens de montage, par exemple dans quelle position (du côté des barrettes mémoire ou autrement) met-on les "caloducs" ces espèces de tuyaux pour la dissipation de la chaleur? J'ai mis de la pâte thermique Arctic cooler mais rien n'y fait...
Quelques conseils seraient bienvenus.
Cordialement.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 09:25:38
c bizarre car avec mon P4 3.2E@3.9 je montais pas à 50°...le ventirad doit pas être en contact total avec le cpu (Artic céramic meilleure que AS5 avec ce ventirad)
j'avais pas remarqué de baisses de perfs dans un sens ou l'autre
le ventilo d'origine doit tourner à 1400tours
Si t'arrives pas à l'installer achète un big typhoon à 37euros in actualis les perfs sont meilleures
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:40:55
Je viens de régler mon Pb...J'ai remis le fil bleu et Oh surprise! après un démarrage sur les chapeaux de roue le ventilo s'est assagi, je ne l'entends presque plus et je tourne à 38°/45°.
Le seul problème est qu'avec SPEEDFAN j'ai la temp mais qu'il mentionne 0 pour le nombtre de tours/mn!
