Aide boitier Corsair Crystal 460X RGB ajout de ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2019 à 16:33:55
Bonjour.
Première question à se poser, auras tu besoin de ces ventilateurs supplémentaires ?
Du coup, regarde déjà comment cela se passe sans.
-Néanmoins, oui, les ventilateurs du haut ont un réel impact si il y a beaucoup d'air chaud à évacuer (qui à tendance à s'accumuler dans le haut du boîtier justement)
-Il me semble qu'il y a 7 connecteurs pour ventilos:
1 CPU FAN1
2 PUMP FAN1
3,4,5,6,7 SYS FAN 1-5
p.25 du manuel
http://download.msi.com/archive/mn [...] 1_EURO.zip
Marsh Posté le 22-11-2019 à 16:35:58
Salut!
Comme yoyo, en as-tu vraiment besoin?
3 en façade ça me parait beaucoup... je mettrais 1 des 3 à l'arrière déjà, ça devrait te faire un flux d'air correct...
Marsh Posté le 01-12-2019 à 22:03:00
Merci pour vos retours. J'ai effectivement placé un ventilateur à l'arrière et un au dessus.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 09:37:18
sans passer par un contrôleur, tu peux aussi voir pour des câbles en Y 4 pin. Trouvable pour pas très cher sur Amazon.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 14:39:35
Je me lance actuellement dans le montage d'une nouvelle configuration et j'aurai besoin de votre aide concernant l'ajout de ventilateurs.
Mon boitier est le Corsair Crystal 460X RGB et ma carte mère la MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC. Le boitier contient de base 3 ventilateurs 120mm en façade et il est possible de rajouter 1 ventilateur 120mm à l'arrière ainsi que deux ventilateurs de 140mm au dessus.
J'ai cru comprendre que ma carte mère ne peut tolérer le branchement que de 5 ventilateurs. Par conséquent, je ne peux ajouter que deux ventilateurs supplémentaires.
J'ai cru comprendre qu'il était possible de prendre un pack avec contrôleur et de brancher l'ensemble de ses ventilateurs à ce contrôleur. Mais je vous avoue avoir du mal à saisir comment cela fonctionne et si cela se limite uniquement aux LED éventuellement présentes sur les ventilateurs. Or je ne cherche pas nécessairement à avoir des LED sur ces ventilateurs supplémentaires.
J'ai donc plusieurs questions :
-Les ventilateurs sur la paroi haute du boitier ont ils un réel impact en terme de ventilation?
-Avez-vous des exemples de contrôleurs qui centraliseraient les branchements électriques des ventilateurs afin d'en faire fonctionner plus?
Merci d'avance,
Cordialement
