Lian Li PC-O11 XL + Corsair iCue H170i LCD 420 mm
Lian Li PC-O11 XL + Corsair iCue H170i LCD 420 mm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2023 à 16:40:23
bonjour a tous,
est-ce que quelqu'un ayant ce boitier a essyé de monte un Corsair iCue H170i LCD Elite - 420 mm .
je sais que c'est compatible 3x120mm, mais je voudrais mettre un Corsair iCue H170i LCD Elite - 420 mm.
je sais que l'on peut mettre 2x140 sans problème, mais pour les 3x140 je sais que lian li dit non, mais c'est ton jamais que quelqu'un a réussis.
Marsh Posté le 13-04-2023 à 21:21:27
Ca me semble compromis, même si y a les emplacements pour visser du 140mm, sur un rad de 420mm certains trous ne vont pas coïncider et il sera trop long ça risque de buter sur le fermoir de la plaque du top.
(J'ai un H150i LCD, perso, donc un 360).
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 14-04-2023 à 08:04:45
Hello, merci de ton retour.
j'hésite a prendre le H150i LCD, moi j'ai le Bequiet silent loop 2 360mm qui est très silencieux et refroidis bien je trouve.
je voudrais passer au corsair pour le LCD, je trouve sa jolie, mais j'ai lue par-ci par-la qu'il n'est pas très silencieux, chez toi c'est super silencieux ou ?
et sinon ton proc est a combien de degré en utilisation normale ?
moi j'ai le I7 13700K et en utilisation normale je tourne entre 28 et 37°, sur les session de jeux je monte dans les 55°
Message édité par dylhancan le 14-04-2023 à 08:06:05
Marsh Posté le 14-04-2023 à 15:30:08
Je suis en push pull avec ses ventilateurs inclus + des Lian Li AL120.
J'ai un 5900X overclocké, je suis rarement en idle mais au démarrage je suis à 40° (j'ai jamais été en dessous quelque soit l'AIO que j'ai eu), en usage normal ça tourne entre 45° à 48°, en usage jeux ça monte à 56° et en intensif (rendu 3D et bench) ça monte jamais à plus de 65°.
Pour le silence, j'entends pas la pompe, qui est la plupart du temps, tourne à 2400tours.
Les ventilos sont réglés pour pas dépasser les 1000 rpm jusqu'à 55° seuil auquel je les entends pas, passé cette température ils peuvent tourner à 1200/1300 max et là je les entends comme un léger ronflement qui ne me dérange pas.
Les ventilos peuvent tourner plus vite si je dépasse le seuil des 70°C mais ça m'est encore jamais arrivé même avec un bench hardcore.
Ca reste l'AIO le plus efficace que j'ai eu jusqu'à présent sur ce processeur (anciennement un NZXT 280mm et un Lian Li Galahad 360mm)
Message édité par Kroma X amorK le 14-04-2023 à 15:31:53
Marsh Posté le 14-04-2023 à 19:47:24
ok merci de ton retour.
passe un bon week-end
Marsh Posté le 15-04-2023 à 07:56:38
Salut salut,
Je confirme que 3x140 juste en ventilo ne passe pas.
Il est possible d'adapter un rad de 420 mais il faudra découper et percer pour que ça rentre juste juste et uniquement sur le top du boîtier.
