ATCS 840 ou Cosmos 1000 pour config GTX470 Silence
ATCS 840 ou Cosmos 1000 pour config GTX470 Silence - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2010 à 15:35:22
Je souhaiterais acheter une config avec une, puis peut-être 2 plus tard, GTX 470 pour faire du développement orienté calculs sur GPU avec CUDA (avec pas mal de flottants en double précision d'où l'utilité des GTX 4x0 par rapport aux GTX 2xx).
Mon Pb est que j'aimerais bien aussi que ma config soit silencieuse, ce qui ne sera apparemment pas facile avec une (et a fortiori 2 !!!) GTX 470.
J'hésite entre un boitier Cosmos 1000 et un ATCS 840 (j'ai un budget global avec écran de 2500 €).
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par MD25 le 07-04-2010 à 15:35:54
Marsh Posté le 07-04-2010 à 19:23:17
bonjour !
sans aucune hésitation, achète le cosmos 1000 ! prends le black il est splendide .....
les dimensions sont quasiment identiques
question insonorisation de l'atcs 840 : elle a déjà été jugée décevante en 12V  par différentes sources
question prix : c'est kif-kif entre cosmos pure black et acts 840  environ 220 € tandis que le cosmos 1000 fait plutôt 170 €
une petite idée tout de même de la répartition de la chaleur dans l'atcs
http://www.nokytech.net/images/dossiers/840/ATCS-840-29.jpg
bon achat
edit faute
Message édité par WonDerFullBoy7 le 07-04-2010 à 20:16:49
Feedback ¤ Ventes ¤
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:43:19
rectification prix : acts trouvable à 177 €
                         cosmos pure black 200 €
sinon google est ton ami......  ) beaucoup de news expertes  dispo sur ces 2 boitiers
Feedback ¤ Ventes ¤
Marsh Posté le 08-04-2010 à 09:22:24
Merci pour la réponse.
j'avais effectivement vu que dans la même boutique en ligne où l'ATCS est à 177 €, le cosmos 1000 de base devait être à 173 € et le black à 223 €. C'est pour cela que je parlais plutôt des 2 premiers car c'est la boutique où j'ai l"habitude d'acheter et où je me suis stocké ma config.
Dans ce que j''ai lu sur les sites de tests, il n'y avait pas beaucoup de différence à part esthétique entre le black et le simple. Le cosmos m'attire beaucoup, mais je me suis dit que l'ATCS était plus récent, dans la même gamme et par le même constructeur => il devrait donc logiquement être une amélioration ! Or, j'ai l'impression qu'en gros, en passe de l'acier à de l'alu et donc qu'il est plus léger, mais qu'à part cela il n'y a rien de vraiment mieux, surtout coté silence. Je me trompe ?
J'ai déjà passé pas mal d'heures à lire les sites de tests et certains forums spécialisés tels que celui ci, sur les boitiers spacieux, à la recherche de détails sur leur insonorisation, mais les tests sont toujours orientés gamers, ce qui n'est pas mon utilisation. De plus, à force de lire, je m'y perds car je n'ai pas noté les petites différences au fur et à mesure et j'oublie un peu.
En fait, comme j'hésite vraiment entre ces 3 boitiers (aucun n'étant parfait), je suis à la recherche du petit détail qui tue et qui fait une différence et que seuls ceux qui ont déjà passé un peu de temps avec ces boitiers remarquent.
Exemple : pour le P182 que j'ai au boulot (+i7 920 + GTX260 + NH-U12P), je peste régulièrement sur la fixation de la plaque latérale et je trouve qu'à cause de l'ouverture sur le dessus, j'entends quand même pas mal le ronronnement du ventilo.
En plus, je me pose toujours des questions du genre : lequel sera le plus pratique pour mettre un SSD 2,5" et deux HDD 3,5" ? Dois, je prévoir un adaptateur pour le SSD ? Dois-je prévoir un rhéobus où dois je chercher une carte mère qui puisse piloter tous ces ventilos sans être trop chère (pour le moment, je suis avec la même carte mère et la même alim que la config power user de hardware.fr) ?
Aurais-je besoin d'un radiateur supplémentaire pour la carte graphique (je ne suis pas sûr qu'il y en déjà de compatible) ?
Bref, plein d'interrogations avant d'investir aussi lourdement pour une config perso !
Message édité par MD25 le 08-04-2010 à 09:24:18
Marsh Posté le 08-04-2010 à 10:13:08
Salut!
J'ai les 2 boitiers, j'ai utilisé le cosmo pendant 1 ans ( d'ailleurs je le mets en vente) et je viens de passer il y a 2 semaine à l'ATCS notamment pour le prix que tu cite dans cette même boutique mais surtout pour un problème de dissipation de chaleur.
En gros mon expérience avec est:
 j'ai monté un nouvelle config il y a 1 ans à base de core i7 et 1 4870 toxic , température tout à fait acceptable dans le cosmo ( environ 35° de moyenne pour la CM et 40° pour la carte graphique plus seulement quelque degrés l'été, mon ordi étant sous les comble), avec ce boitier j'y ai apprécié le silence relatif ( on entend juste le souffle de la ventilation). Mais il y a 2 mois j'ai pris une deuxième 4870 toxique et là malgré le faite d'avoir mis 2 140 noctua et 1 120 silenx en extraction les cartes graphique était a 60° ide malgré le système vapor-x , du coup la CM pouvait monter à 50° ainsi que le prod après 1 heures de jeu, j'ai eu peur avec l'été qui vient d'où mon changement.
Avec l'ATCS j'ai perdue directement 10° sur la CM et quasi 20° sur les cartes graphiquee en ide notamment avec l'air-duc au niveau des cartes filles, en charge après quelque temps la CM est à 40°. J'ai pris un réhobus que je n'avais pas avec le cosmo et j'arrive quasiment au même niveau de bruit c'est à dire à entendre le déplacement d'aire des ventilateurs mais vus que l'ATCS est plus fin j'entends quelque fois le velo gratter se qui arrivait sur le cosmo aussi.
En bref je suis très content de mon changement, avec le nouveau couplé avec un réhobus il me semble avoir conservé ce qui m'avais fais choisir le cosmo c'est à dire le silence mais avec une capacités de refroidissement beaucoup plus importante de la config, de plus je trouve que le câble management de l'ATCS est beaucoup mieux pensé transférer ma config a été un jeu d'enfant il y a tout de même plus de place dans ce derniers, il est plus haut et ma deuxième carte graphique n'est plus collée à l'alimentation comme dans l'autre ( d'où je pense la baisse de température).
Moi je te conseillerais l'ATCS surtout que j'ai crus comprendre que les GTX 4xx chauffais beaucoup donc si une carte le cosmo si sli l'ATCS.
Voilas se que je peux dire des 2 boitiers.
[IMG=http://img413.imageshack.us/img413/7302/p1040654.jpg][/IMG]
[IMG=http://img251.imageshack.us/img251/8280/37106445.th.jpg][/IMG]
Message édité par lebreizou le 08-04-2010 à 11:07:12
Kentoc'h mervel eget bezañ saotret
Marsh Posté le 08-04-2010 à 11:06:44
Merci beaucoup, vraiment, pour cette réponse détaillée qui m'aide bien dans mon dilemme !
En effet je compte partir sur une seule 470, mais je veux me laisser la possibilité d'en mettre une deuxième plus tard.
=> Quel modèle de rhéobus me conseilles-tu ?
Sera-t-il vraiment nécessaire de changer les ventilos d'origine tant que je n'aurai qu'une seule CG ?
EDIT : j'ai vu tes deux photos (merci !). C'est quoi la grille de ventilo qu'il y a derrière l'ATCS ?
PS : je regretterai quand même les poignées de transport, mais bon l'ATCS ne fait plus que (sic...) 13 kg à vide contre 20 pour le Cosmos si je me rappelle bien ! :)
Message édité par MD25 le 08-04-2010 à 11:15:13
Marsh Posté le 08-04-2010 à 11:38:59
Avec plaisir  :)
Personnellement j'ai pris le zalman ZM-MFC1 PLUS  pour ses 6 unités contrôlables,pour les 230 pas besoin de les réguler à fond il sont à 600tour inaudible,  mais il ne passe pas dans le cosmo avec la porte ou il faut l'enfoncé!
Non pas nécessairement mais il est vraie que les 120 d'origines n'ont pas une grande pression statique comme je suis perfectionniste qui peut le plus peut le moins, fait le teste, c'est ce que j'ai fait et je crois que je n'avais pas gagné énormément en température cela remonte je ne me souvient plus très bien.
C'est l'air-duc qui se pose au niveau des port pci cela aide grandement pour évacuer la chaleur dégagé par le cross-fire
Oui même avec ses poignées le cosmo ne se déplace pas, le miens faisait plus de 25 kg avec la config installée
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:37:25
Bonjour !
une chose est sûre, c'est que le cosmos est bien insonorisé ( mousse excellente sur les panneaux latéraux  :love:  ) et aucune vibration ne vient polluer ton environnement sonore - personnellement, j'ai 2 vélociraptor et 2 seagate 7200.11 : résultat inaudible ! ! ! surtout avec un ssd en disque système :)
côté acts840 : l'ouverture faite par les ventilos (qui a dit "gros"..... les ventilos) doit inévitablement laisser passer les db et pense au CG que tu vas installer @ l'intérieur.....
Choix cornélien mais je réitère ma préférence pour le cosmos !!!! d'ailleurs, effectivement le pure black présente un plus esthétique mais vu ton budget, je pense que ce 'pure' s'impose naturellement :)
Feedback ¤ Ventes ¤
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:51:00
Donc si je résume : 1 partout, balle au centre !
D'autres avis pour m'aider à trancher ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:59:34
qui plus est, j'ai intégré très facilement mon ssd dans un des 6 logements prévus pour les disques durs grâce à l'adaptateur [fourni par le fabriquant ssd ]:)
je précise que les racks disques durs sont perpendiculaires et ont une bande de silicone sur chaque côté pour isoler d'éventuelles vibration HDD.............
@ bientôt
edit texte en gras
Message édité par WonDerFullBoy7 le 08-04-2010 à 19:01:55
Feedback ¤ Ventes ¤
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:46:23
Si on veut être pragmatique:
les 2 boitiers pour moi sont très bien, dans aucun des 2 je n'ai eut véritablement de vibrations qui viennent polluer l'environnement sonore (j'entendais aussi bien mon vélociraptor gratter dans le cosmo que dans l'actuel atcs).
WonDerFullBoy7:
Ben non j'entends rien ni HDD ni GB,que le souffle des ventilos comme dans le cosmo :ange:
Dans les deux un ssd se met facilement avec un adaptateur fourni avec ce dernier.
Certain utilisateur du cosmo et de l'atcs d'ailleurs dise le contraire personnellement moi je n'ai eut et n'ai aucune vibration!
Moi ce que je dit surtout c'est qu'avec une carte graphique le cosmo était génial mais avec deux il chauffait trop surement en partie dut à l'excellente mousse insonorisante qui doit garder une partie de la chaleur, et le faite de mettre le maximum de ventilateur possible dedans n'a pas peut régler le problème.
Tout dépend du nombre de cartes graphiques que tu veux mettre sachant que ce sont des gtx 470 et que les premiers teste sur les gtx 480 ont démontrés que se sont des cartes qui chauffe énormément http://www.pcworld.fr/article/mate [...] 80/483731/
Conclusion c'est une histoire d'évolution et de températures
Message édité par lebreizou le 08-04-2010 à 20:47:10
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:07:28
En ce qui concerne le SSD, j'avais prévu un adaptateur ne sachant pas si l'intel postville est fourni avec un adaptateur ou pas.
Considérant toujours le passage à 2 cartes possible dans quelques mois, mon devis actuel est :
Trust Laser Mouse MI-6950R V2  16,95 €
Logitech UltraX Premium Keyboard - OEM  17,95 €
Samsung SH-S223L - OEM, noir  23,99 €
Intel® Core™ i7 930  273,99 €
EVGA GeForce GTX 470 1,25 Go  389,99 €
Cooler Master ATCS 840 - noir  177,49 €
Gigabyte GA-X58A-UD3R  194,89 €
Intel® X25-M 80 Go "PostVille"  229,49 €
OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800 Reaper Edition  199,89 €
Corsair HX - 750W  128,99 €
Samsung Spinpoint F3 Ecogreen S-ATA - 2000 Go - 32 Mo  138,69 €
Samsung Spinpoint F1 Raid S-ATA - 1000 Go - 32 Mo  109,95 €
Noctua NH-U12P SE2  59,99 €
Zalman ZM-MFC1 PLUS - noir  30,99 €
Icy Box Rack S-ATA IB-138SK-B-II  36,49 €
Silverstone Adaptateur 2,5" vers 3,5" - SDP08  8,99 €
Iiyama ProLite E2607WS-B1  357,95 €
Avec le montage et les frais de port, je suis donc juste en dessous des 2500 € (2 474,13 € TTC exactement).
Si vous avez des remarques ou des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:20:13
gaffe a la puissance de l'alim  une gtx480 fait deja monter la config a 500w donc 2 gtx470 (si tu en rajoute une après bien sur)  sa risque de sucer pas mal surtout si tu overclock.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:03:08
Pas d'overclocking prévu + espoir que la GTX 470 consomme un peu moins que la 480, mais c'est vrai que je me suis posé la question.
