Pc coupe avec les jeux
Pc coupe avec les jeux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2007 à 17:30:02
Bonjours à tous,
Le problème est que le pc coupe à chaque fois qu'il y a un jeu au bout de quelques minutes.
Avec l'ancienne alim 480W à 20€ elle ne coupais pas. Depuis que j'ai mis la nouvelle Antec EarthWatts 430 elle coupe à chaque fois !!!
Je ne comprends pas car c'est une bonne marque et bonne qualité.
Les températures du processeur, carte graphique, disques dur sont corrects.
C'est peut être un conflit entre la carte mère et l'alim ?
Merci  ;)
Ma config
XP Pro
Core 2 duo E6400 avec Zalman cuivre
Carte mère Asus P5NSLI
2go DDR2 Kingston
7600 GT Asus avec Zalman
Marsh Posté le 13-10-2007 à 18:18:52
salut
tu a repondu a ta question en la possant
change  d alim
Marsh Posté le 13-10-2007 à 20:12:25
Il y a probablement un problème avec l'alim, mais si tu n'as pas overclocké, étant donné la config que tu as, ça devrait largement passer avec une Antec 430W !!!
Peut etre que ton alim est un poil HS, ou une incompatibilité...
Si possibilité, essaye l'alim sur un autre PC
Message édité par TeraHertz le 13-10-2007 à 20:13:57
Marsh Posté le 13-10-2007 à 23:50:06
Merci d'avoir répondu   ;)
Je n'est jamais overclocké, j'ai refais un essai avec l'ancienne "noname" elle n'a pas coupé  :??:
Faudrait que j'essaie avec un autre PC, mais je pense plutôt à un conflit entre l'alim et la carte mère.
Au pire je l'envoi en garanti (cdiscount), mais c'est quand même bizarre!
A+  ;)
Marsh Posté le 14-10-2007 à 00:22:36
Je viens de voir sur ce forum qu'il y a des conflits entre ASUS et ANTEC !!
Message édité par stef8413 le 14-10-2007 à 00:24:34
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:07:55
Tu as essayé de mettre à jour les drivers de la mobo et de flasher le bios pour installer la dernière version, comme c'est marqué sur le sujet de ton lien?
Message édité par TeraHertz le 14-10-2007 à 11:08:20
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:27:30
 Les drivers de la carte mère sont à jour, par contre je vais voir comment flasher le bios.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:06:18
J'ai mis à jour le bios (très simple), mais toujours le même problème. :fou:
A+
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:31:43
Ah mince...
La dernière chose à faire pour s'assurer que c'est bien un problème de compatibilité serait de tester l'alim Antec sur une autre config
Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:38:23
TeraHertz a écrit :
Ah mince...
Oui,je testerais dans l'après midi sur une autre config, je vous tiens au jus.
Merci  ;)
Marsh Posté le 14-10-2007 à 15:09:03
sinon, peut etre un souci de temperatures...
un petit depoussierage peut aider
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:51:09
Les températures sont bonnes même le dépoussiérage  :)
J'ai testé sur une autre config avec le même jeux, le pc n'a pas coupé.
Sur le cercle rouge de l'image, je suppose le chipset :??: , chauffe pas mal. Es ce normal?
http://upsilon.zshare.net/thumb/4215142/thumb.jpg
A+
Marsh Posté le 15-10-2007 à 13:29:05
oui c'est normal que ce chipset chauffe beaucoup...
Sinon la thèse du problème de compatibilité entre ta mobo et ton alim semble se confirmer... Il n'y avait pas de soucis de branchements? (notamment le 20-24pins)
Message édité par TeraHertz le 15-10-2007 à 13:29:30
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:51:49
J'ai fais le test avec une fusion 400w d'un collègue, pas de coupure.
Si je met un ventillo sur le chipset, l'antec ne coupe plus!! (4 essais) !!!
A+
