Problème d'installation de jeux
Problème d'installation de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:56:06
:hello: à tous
Voilà j'ai fait un PC à mon fils:
CM ASROCK DUAL939-SATA2 + A64 3500+ + 1go ram + cg Powercolor ATI X850 XT PE 256MO pci-e + HDD maxtor 120go jusque là tout va bien  :whistle:
Mais voilà quand il essaye d'installer le dernier COLLIN MAC RAE DIRTY il met un pavé windows avec croix rouge "carte graphique non compatible"..
-il avait déjà ce même problème avec la ATI SAPPHIRE ATLANTIS 9800 PRO 128mo je lui ait changé pour la x850 donc largement plus puissante et cela fait la même chose :cry:
Pour info: j'ai pensé à la mobo  :whistle:
Pourriez vous m'aider? me donner des conseils [:m@nu68]
MON FEED BACK: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6009-1.htm
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:03:41
Ca sent le jeu compatible uniquement avec des cartes GFX SM3 ca...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:14:44
Ba non si je regarde sur le dos du jeu il demande minimum cg X1300 et la x850 xt pe et bien plus puissante  ;)
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:25:14
oui mais elle ne posséde pas le pixel shader 3 donc tu ne pourras pas jouer sur ce jeu avec la x850xt
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:25:22
Oui mais la x1300 est plus récente et supporte les shader model 3.0 ce qui n'est pas le cas des x850...
EDIT : carbonized...
Message édité par Arnaud2 le 12-10-2007 à 11:25:37
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:32:07
Donc il faut une X1600 pro voir x1650 xt minimum  :whistle: pour être aussi performante que la x850 xt pe et compatible avec tous les jeux  :D
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:57:59
Tu as raison la x850 suporte max le smart shader 2.1  :cry: donc pas compatible
il faut une carte qui suporte le smart shader 3.0  :sweat:
