probleme de boot aprés 1ere installation
probleme de boot aprés 1ere installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:51:59
Bonjour a tous,
je suis nouveau par ici, et malheureusement pour de mauvaises raison...Gros probleme enfin peut etre pas
Je vous explique ma situation:
J'ai acheter un pc en pieces detaché avec:
  • Une carte mere msi P35 neo F ( sans chipset graphique )
  • un disque dur sata2
  • 2 512 ram ddr2
  • un processeur core 2 duo e6320
  • et une carte graphique twintech geForce 7300.
Mon probleme est le suivant, j'ai monté mon pc dans les regles de l'art je crois et au moment de booter, je met mon cd de windows, jusque la tout va bien;
mais lors de l'installation de windows j'ai ce message:
assurez vous de disposer de suffisament d'espace disque.Si un pilot est identifié dans le message d'arret desactivez le pilote ou contactez le fabricant pour obtenir les mises a jour du pilote.ESSAYEZ DE REMPLACER LA CARTE VIDEO  ... Desactivez les options de memoire du bios tel que mise en cache ou l'ombrage.
info technique:
 (pour ceux qui lise l'hexadecimal  :pt1cable:  )
stop: 0x0000007E (0xc0000005, 0x8080809A, 0xF7956300, 0xF7955FFC)
J'ai essayé de mettre une autre carte graphique, mais l'erreur été la même
Je ne sais pas determiner vraiment d'ou peut venir cet erreur, sachannt que tous le materiel est neuf, peut etre il y a til une procedure avec les cavaliers lorsqu'on installe la 1ere fois avec une carte graphique séparé, mais je n'ai trouvé aucune info nulle part.
Quelqun aurait t'il une solutiion a mon probleme, ou aurait il rencontré le meme probleme,
j'attend votre reponse avec impatience, et gratitude: sinon je vais jeter mon pc a travers la vitre :fou:
merci de votre ecoute et a forum hardware
Marsh Posté le 11-10-2007 à 23:15:31
:sleep:
Message édité par Jussi713 le 11-10-2007 à 23:16:51
Marsh Posté le 14-10-2007 à 14:50:23
j'aprecie l'effort que tu fais Jussi pour m'aider.
A trop rester devant son ordi j'ai l'impression qu'on devient orgueilleux et qu'on se créer une double vie.
Pas une personne pour repondre normalement sur ces forums, surement quelque chose a compenser , tu dois etre sacrement bizut qd mm pour se foutre de la gueule des gens comme ca.
J'aprecie vraiment ton aide, t'aurai mieux fais de rien ecrire
Marsh Posté le 15-10-2007 à 00:33:03
C'était un simple marque page et un up aparament bien déguisé.
Niveau disque dur : pour le sata 2, dans l'install Xp, il faut presser F6 pour "Installer des pilotes SCSI tierce partie ou Raid"
-> C'est ce que j'ai du faire avec le mien. Sans ça l'install crashait une fois sur 3... Une misére.
Pour les cavaliers, je sais pas trop. Comme tu as déjà essayé avec une autre cg, faut voir la cm, comme tu l'as je penses bien compris. T'es allé faire un tour dans ton Bios, juste au cas où ?
J'ai pas connaissance qu'il faille une config spécial avec des jumpers sur une carte si récente !
Marsh Posté le 15-10-2007 à 01:22:48
normalement, le hd sata se met sur le chip natif en mode ide donc pas besoin de driver et de f6 lors de l'install (sauf si tu veux le mode ahci)
> crokus,
j'ai jamais vu ces messages lors d'une install de windows. ils appraissent quand, exactement ?
t'as testé pendant deux passes au moins ta mémoire sous memtest86+ ?
Message édité par c_planet le 15-10-2007 à 01:37:23
Marsh Posté le 15-10-2007 à 21:55:44
beh non j'ai pas tester la memoire,  faut ptetre que je la test avec ubuntu, mais elle est neuve... bizarre je vais tester ca.
> les messages apparaissent on moment ou windows copie tout un tas de fichier pour l'installation.pas de l'installation de windows  classique ( ou on voit le logo et tout ) juste une interface bleue, avec une copie de tout un tas de truc( dslé pour l'embrouillage )
Aprés différent test avec différent ubuntu, ce con me dit que il ne trouve pas de lecteur cd, alors qu'il boot lui meme du cd... c'est assez bizarre.
Bon je vais ptetre faire le testmem
mais ca risque de prendre quelques jours
merci de vos reponse
