je coupe la sonde de mes 2 ventilos 12cm ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2005 à 02:58:18
Logiquement si il y a une sonde d'origine, et que tu les utilises sur les connecteurs prevus pour.....aucune utilité de les couper.
Si tu coupes la sonde, je pense qu'ils seront alimentés en 12V par defaut....ca risque de faire plus de bruit, mais aussi de mieux refroidir.
Pkoi ca sous-volterait en 5V ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 03:31:51
coupe les, en principe ca sert strictement a rien, et ca fera tourner tes ventilos au ralenti, parfait pour le silence
Marsh Posté le 10-04-2005 à 03:46:34
| WipEout 2097 a écrit : coupe les, en principe ca sert strictement a rien, et ca fera tourner tes ventilos au ralenti, parfait pour le silence |
Solution radicale
Marsh Posté le 10-04-2005 à 09:37:47
bin en féte il y en a 1 qui est branché sur la carte mére et l'autre a une prise de l'alim car j'ai plus de connecteur sur la CM. Lequel est en 5v en 12v ? je coupe les sondes des 2 ?
Suis un peu perdu la
Marsh Posté le 10-04-2005 à 10:45:26
Sur un textorm db-killer, il est alimenté en 5V. Mais là, avec ou sans ventilo, y'a aucune dif, au niveau du bruit, ou au niveau du souffle.
Par contre, tu peux toujours relier les fils que ta coupés entre eux, alors, ils seront alimentés en 5V.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:32:51
j'ai coupé la sonde des 2ventilo
1 ne marche plus et l'autre a réduit sa vitesse je suis dégouté. Comment le remettre en marche ?
2eme petit soucis qd je branche les ventilo a mon alim qui a 2prise spéciale FAN thermorégulé ils démarrent pas. Par contre ils démarrent qd c'est une prise normale.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 14:41:21
| paraxial a écrit : Sur un textorm db-killer, il est alimenté en 5V. Mais là, avec ou sans ventilo, y'a aucune dif, au niveau du bruit, ou au niveau du souffle. |
non si tu relie es fils c'est en 12v
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:03:25
Pour faire simple:
Sonde non coupé: variation entre 6-7 et 12V
Sonde coupé, fils non reliés: 6-7V
Sonde coupé, fils reliés: 12V
Sur un Db Killer mais le principe reste le meme pour tout les ventillos, juste les tensions qui peuvent varier.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:29:25
ce que je comprends pas
c'est que sur 1de mes 2ventilo qd j'ai coupé la sonde il s'est sousvolté l'autre a pas voulu démarré tant que je relié pas les fils
Marsh Posté le 10-04-2005 à 17:37:45
Parce que tu en a un qui ne demarre pas avec de faibles voltages c'est tout.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 18:20:42
ok réponse tout con
merci a toi
la j'ai relié les fils des sondes des 2ventilo ca souffle forttttttttt lol
faut que j'achéte un rhéobus
Marsh Posté le 10-04-2005 à 02:29:50
J'ai 2ventilo 12cm avec une sonde dans mon boitier c'est mieux de les couper non ?
si j'ai bien compris ca va sousvolté le ventilo en 5v et il tournera moins vite comme ca
merci pour votre aide
