Régulation des ventilos du boitier
Régulation des ventilos du boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:34:13
Salut à tous,
J'essaie désespérement de réguler la vitesse des deux ventilos connectés à ma carte-mère Asus K8N.
Il y a deux ventilos, un en façade et un à l'arriére, tous les deux branchés sur les connecteurs. Les deux sondes thermiques sont à l'air libres car je ne sais pas où les positionner.
J'ai essayé SpeedFan pour réguler la vitesse mais la modification des vitesses n'affecte que le ventilateur du processeur. Si j'inverse un connecteur de ventilateur (processus sur façade avant et ventilo d'extraction sur connecteur Processeur), je peux réguler l'autre ventilo. :??:
J'ai l'impression que seule le connecteur du ventilo du processeur peut être réguler par SpeedFan. J'ai vérifié dans le bios, tout est activé.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà eu ce genre de problème (un seul ventilo réglable) ?
Y a-t'il d'autres logiciels que SpeedFan que je pourrai essayer pour réguler les vitesses des ventilos ?
Merci,
Tom
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:16:29
désolé j'ai le même probleme.
Quand je ralenti le ventilo boitier avec le doit je vois bien qu'il ralenti sur speedfan.
Du coup il est toujours à 1500rpm.
Personne pour nous aider apparemment
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:52:52
Toutes les cartes mères n'offrent pas une compatibilité sur la totalité de leurs connecteurs 3-Pins avec SpeedFan, peut être que l'ASUS K8N est dans ce cas là...
Mais pour les versions 4.2x de SpeedFan, il faut :
- dans Configure/Advanced sélectionne le chip du nom de IT8712F (ou peut être un autre sur l'ASUS),
- dans "PWM 1 mode", PWM 2 mode et "PWM 3 mode" change leur mode de fonctionnement en "Software controlled"
- coche la case Remenber it pour chacun
- eventuellement met PWM Out Clock sur 24M
Si malgré ça, ça ne te donne toujours pas le contrôle de tes ventilos de boîtier, il ne te reste plus qu'à t'orienter vers un Rhéobus, un Fanmate, ou brancher tes ventilos en 5 ou 7V...
Message édité par mai__68 le 06-04-2005 à 00:00:15
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:24:07
Mai68, j'
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:26:22
Mai68, j'ai essayé la manip (sofware controlled...) mais ça n'a pas fonctionné.
Je vais peut-être faire la chose suivante :
- CPU branché sur une prise qui n'accepte pas la réduction de la vitesse de rotation
- Ventilo du boitier branché sur la prise du processeur pour permettre de régler la vitesse et de diminuer le bruit.
Je pense que le ventilo du CPU doit tourner à fond, ce n'est pas génant mais pas le ventilo 12cm du boitier.
Sinon, il y a d'autrs softs de régulation des ventilos ?
Tom
Marsh Posté le 06-04-2005 à 13:17:38
moi je vais récupérer le fanmate de mon ventilo cpu zalman pour le mettre sur le ventilo boitier
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:01:26
en fait j'ai regarder dans la spec du failmate de zalman, il n'accepte que des tension de 5V. C'est rapé pour le ventilo boitier
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:10:46
Est si dessous vous avez postés
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 06-04-2005 à 17:13:14
Ah oui, en effet ça aurait peut-être été mieux sur ce forum là.
Je m'en occupe de suite.
