le cpufan1 sur ma NF7 ne marche plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2005 à 04:12:18
Si le ventilo n'a pas de problème (mais attention à bien le tester avant de conclure), c'est le circuit qui contrôle le CPU fan sur la CM qui est défaillant.
Solution: acheter un câble alim adapté à ton ventilateur et alimenter le ventilateur de la CPU via ce câble connecté directement à une molex de l'alim. Il existe notamment un type de câble permettant en plus de renvoyer le signal "vitesse" du ventilo sur la prise CPU Fan de la CM.
Voir par ex.:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 45_46.html
Autre solution, bien sûr: si garantie, mettre la CM en SAV.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:21:25
mmm, je suis plutot partant pour le cable que tu propose, envoyer la carte au SAV ça prendra du temps, alors ke le cable coute le prix de l'envois du colis
, en tt cas merci, pour le ventilo, je suis sur que ça ne vient pas du ventilo, je l'ai meme chqngé d'ailleurs
merci en tt cas
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:31:10
si ta cm est sous garantie renvois la car si elle merde deja qui te dis que sa vas pas s'agraver
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:33:20
mwé, mais ça fait quand meme un an et quelques que je l'ai, puis ce que je trouve vraiment bizzar c'est que si effectivement le circuit a merdé, pourkoi je n'ai aucune anomalie, ni de message d'erreur ? est ce que c'est vraiment un probleme ou c juste un truc mal parametré
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:38:40
bonne question surtout que dans le bios je ne pense pas que l'on peux le desactiver
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:43:26
j vais tenter d'inverser les cables , j croise les doigts
Marsh Posté le 31-07-2005 à 10:51:06
Petit conseil: prends-z-en 2, pour en avoir une sous la main ôkazoo!
PS.
-Il se peut aussi que tu ais défini des seuils de température inappropriés dans le bios (je n'y crois pas trop, mais...) ou encore, que ce soit une appli de gestion des ventilos sous windows, mal paramétrée oû buggée, qui soit responsable, SI tu en as installé une.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:31:44
pour la premiere theorie : seil de temp, j'y ai pensé mais meme en changeant comme je veux ça ne devrait en aucun cas affecter le fonctionnement de la prise CPUfan, puisque c la principale, sinon le fan il tourne pas, je doute ke chez Abit il ai fé exprés une potion pour carrement desactiver le ventirad (surtout sur une carte avec un fsb 400 (k7) ki chauffe enormement , de toute façon ça bip a mort kand le fan tourne pas, g du desactiver le bip
pour la 2eme theorie, l'applis de gestion des ventilo peut pas etre en cause vu que je verifie sur le bios directement ( pas encore lancé un OS quelconque, donc ... )
sinon g bricolé le cable, ça marche mais c moyen quoi
j'ai comme l'impression que le voltage sur le cpufan est plus important que sur les pwrfan/chanfan ...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:50:18
Selon les cartes mères, le BIOS gère (+/- sommairement) le ventilateur cpu, en fonction des températures min et max que tu indiques et peut faire varier la vitesse de rotation.
Il propose également une option d'alarme sonore qui est activée lorsque le ventilo CPU tourne en-dessous d'un certain seuil (ou ne tourne pas!), et/ou lorsque la temp CPU dépasse le seuil que tu as fixé.
Il se peut que le ventilateur du ventirad ait trop "tiré" sur le circuit de la CM. On conseille d'ailleurs vivement, dans le cas de ventilos "gourmands", de ne PAS les connecter sur la carte mère. Ce type de panne n'a rien de surprenant.
Pour + de précision, il faut lire le manuel de la CM.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:07:22
je suis tout a fait d'accord sur tout les points, sauf que : 1 - il n'y a jamais de possibilité de mettre la vitesse de rotation a zero (en tt cas jamais entendu parler de ça), on peux plus ou moins regler, mais mettre a zero j pense pas, quand au ventirad qui aurait trop tiré, c'est possible, mais dans ce cas pourkoi je n'ai ni alerte, ni message d'erreur, mon pc tourne normalement, juste que j'ai une prise "cramée" et pas de signe anormal
Marsh Posté le 31-07-2005 à 21:31:51
Qui parle de "mettre" la vitesse de rotation à zéro ?
Certaines CM récentes évoluées peuvent gérer automatiquementle ventilo y-compris l'arrêter (momentanèment) si la temp du proc est suffisamment basse. On peut aussi le faire à l'aide d' applications tournant sous windows. Evidemment, dans ce cas, il faut un GROS radiateur au-dessus du proc, sinon le ventilo ralentit, mais ne s'arrête jamais.
Mais ce n'est pas le cas de la NF7.
Pour avoir une alerte sonore en cas de vitesse de rotation insuffisante, il faut l'autoriser dans le BIOS (si l'option existe)! ->Voir le manuel du BIOS. Mais elle ne fonctionne pas si le chip dédié à la gestion de la vitesse du ventilo est HS !
Sur ma gigabyte actuelle, par ex., j'ai cette option.
PS; le contrôleur chargé de gérer la vitesse du ventilo n'est pas nécessairement "cramé", il peut être simplement HS, totalement, ou partiellement. Il existe des composants défectueux, qui "lachent" au bout de qq temps, sans cause apparente. Les instructions du programme BIOS qui gérent cet aspect peuvent aussi être trop sommaires, ou buggées !
Marsh Posté le 31-07-2005 à 02:06:27
bonjour,
j'ai une NF7 (abit) et je viens de constater que mon ventirad ne marche plus, je pensais que c'etait ce dernier qui etait en panne , pour verifier je le branche sur une autre prise (chanfan)et il marche nikel, le soucis c'est que je ne peux plus brancher mon ventilo du boitier, ce que je trouve bizzar c'est que logiquement si le cpufan est en panne (grillé) mon pc devrait meme pas demarrer, et ou au moins j'aurais eu un message d'erreur, alors que là j'ai rien, comme si c'etait desactivé, j'ai parcouru le menu du bios, aucune fonction pour controler les prises des ventirad, comment faire pour le tester et le faire marcher , merci d'avance
