Le DMA ne marche pas même si on l'active - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:33:41
il est bien activé ou en auto dans le bios ?
c'est quel windows ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:36:08
Quand j'active le DMA, il me dit qu'il y a un problème de compatibilité. Ca peut pas etre ca, le HDD peut faire UDMA mode 4 sur une otre CM!!
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:38:23
Pour plus d'infos, au démarrage le HDD s'achiche et il y a marqué "Capable and Disabled" ?!?
En plus j'ai plein de fonction dans le bios qui sont inactif mais je comprend rien du tout. Il me faut un pro du bios
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:08:54
capable and disable c'est lié au smart, l'option de diagnostique, ça n'a rien avoir avec le dma.
ta carte mère c'est une 440bx, le driver ide est dans win98 par défaut, tu peux essayer de le supprimer et de redémarrer, ça va peut-être mettre les choses à plat
sinon ta nappe ide est bien une 80fils ? indispendable pour appliquer du dma 4, 5 ou 6.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:16:00
C'est une nappe à 40 fils c'est pas bon ?? Le smart est désactivée je l'active ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:20:05
avec une 40fils ton hd ne sera jamais en dma4, par contre il devrait rester en mode dma et pas PIO.
au fait il est en PIO alors ton HD ?
oui tu peux activer le smart, c'est utile quand le hd a bcp d'heures de vol.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:46:16
Toute facon si je met une nappe IDE à 80 fils, ca pourrai marcher ??
Je fet un test de disque, je sais que la vitesse max est de 6,1Mo/s et la vitesse moyenne est de 3,3Mo/s. C'est quel mode PIO ???
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:58:27
En regardant sur ce lien ( http://www.tout-savoir.net/dossiers.php?url=155 ) g vu que j'avais le PIO mode 2.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:49:42
prends everest ou sandra et regarde le mode de transfert de ton hd. à mon avis il est en pio mais c'est pas sûr un 4go c'est completement dépassé, les perfs doivent pas être terribles.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:14:51
Je peut faire quoi pour essayer d'avoir le mode DMA de mon disque dur ??
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:59:38
je t'ai dit, supprime le controleur ou son driver (sais plus comment ça marche sous w98) et reboot.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:02:47
Je l'ai fait, toujours pareil ca boot pas avec l'UDMA. Je sais que mon chipset va jusqu'au mode 2 mais il veut pas l'activer. C'est mon bios alors, il é vieux ?
Toute facon c'est à partir du mode 4 qu'il faut changer la nappe, alors
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:09:14
ok. oui finalement 440bx c'est dma2 maximum maintenant que j'active ma mémoire
que dit everest (home edition ça suffit) sur le mode de transfert de ton hd ? tu lances un rapport sur les périphériques puis tu cherches les hd sans la liste.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:29:38
Il me dit qui il y a l'UDMA mode 4 (ATA-66). La case DMA est toujours désactivée.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:36:27
toutes les 440bx sont a peu près pareils, moi je mets win2000 là-dessus (PII400mhz, min 256mb)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 13:22:21
, j'ai remarqué que sur les paramètres de windows le mode DMA est désactivée et bien bloquée
. J'ai un HDD fujitsu 4Go qui supporte le UDMA mode 4 et tous les autres lecteurs n'ont pas le mode DMA aussi. Il est impossible de l'activer car après reboot, il s'est enlevée tout seul. Sachant que je l'ai testée sur une autre mobo, ca marche
.Au final je n'ai aucun drivers de ma carte mère (M726 MRT)
Pensez-vous que ca viens de ma carte mère
Message édité par enermax30340 le 12-07-2005 à 13:31:39
