Débrancher les composants que vous n'utilisez pas ?
Débrancher les composants que vous n'utilisez pas ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 08:52:22
Bonjour à tous
J'ai une alim qui est à la limite de sa puissance en conditions normales. En plus j'ai pas mal de périphs externes alimentés par l'USB et si je les branche tous, elle tient pas le choc. Changer d'alim ne fait pas partie de mes projets, donc j'ai débranché de l'alim les composants que je n'utilise pas et lorsque j'en ai besoin, je les rebranche avant d'allumer l'ordi.
Après tout, pourquoi payer pour alimenter des composants qu'on utilise pas ? En plus, dans le cas de lecteurs optiques, le simple fait d'être sous tension use leurs lentilles... Lecteur DVD + Graveur DVD = 50 W de gagnés quand même ! On économise les composants et l'énergie !
Pour ceux qui possèdent un panneau latéral avec des thumbscrews facile à démonter, un boîtier ouvert ou un PC monté à plat :) c'est une solution tout à fait envisageable.
- Est-ce que vous voyez des inconvénients/risques à faire ça ?
- Est-ce que vous le faites/connaissez des gens qui le font ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 05-06-2005 à 09:25:23
tres dangereux a court therme,l'alim peut tres bien couler en faisant un max de degat.
au mieux elle se rallume pas , au pire elle crame (au sens litteral du mot.)
..fo arreter le gros rouge en intraveineuse.
Message édité par m16 le 05-06-2005 à 09:26:25
Marsh Posté le 05-06-2005 à 09:30:25
j'ai un pote qui en pleure encore une connerie comme ca.
config neuve,a+ DE 1200€, il a voulu faire le radin sur l'alim il en a pris une a 30€, 1er branchement,surtensions et grosse fummee.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 09:31:37
le comble, la garantie a pas marche.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 10:49:55
Et puis un lecteur de DVD + graveur de DVD, ça consomme pas 50W :D
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:03:23
La drogue c'est de la merde ..................................  surtout quand y en a plus !
Ok je sors de suite  :hello:
Marsh Posté le 05-06-2005 à 14:20:48
... et au bout de 30 ou 40 rebranchages, tu va en peter un, ou faire des faux contactes dans les connecteurs d'alim. Les soudures vont tenir un temps, puis y en a une qui va lacher et tu va te retrouver avec un periph de cramé.
De toutes facon, c'est pas débrancher tes lecteurs cd ou ta carte son qui va delester ton alim, ca ne te fera pas gagner plus de 10w a tout casser. Avec la config que t'a, tu ne peu pas mettre 50 ou 60€ dans une alim correcte? Parce que si elle lache, ton matos risque de claquer.
Message édité par Ouiche le 05-06-2005 à 14:23:54
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:38:15
Putain un troll en retard !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:44:31
+1 :jap:
Marsh Posté le 07-06-2005 à 11:01:50
je ne sait pas trop mais moi j'ai trouvé ca
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
lecteur DVD + graveur DVD = 50W
sinon la consomation d'un lecteur branché mais pas utilisé n'est pas énorme genre 3-4W
