Démontage d'une CM P5AD2 d'une tour Xaser V7000 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2009 à 13:08:37
Eh ben c'est bon j'ai réussi.
Pour ceux qui auront le même problème, je poste ma solution:
Tirez dessus comme un barbare, bien droit quand même et ça ne s'arrachera pas.
Evitez de faire comme moi avec l'une de ces vis, c'est à dire tourner d'un coté puis de l'autre dans l'espoir que ça se dévisse car ça ne se dévisse pas, ça casse.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 23:19:34
Bonsoir, voila mon cas:
J'ai une P5AD2 mais elle se fait vieille, j'ai donc acheté une nouvelle CM mais pour installer la nouvelle, je dois bien sûr démonter l'ancienne...
Voici maintenant le problème: il y a des sortes de vis en caoutchouc qui tiennent ma CM à ma tour. J'ai essayé d'en dévisser une mais évidemment à force de tourner pour la dévisser, j'ai arraché la poignée.
Tourner ne sert donc à rien, est-ce qu'il faut tirer dessus bien droit?
Ou est-ce qu'on a pas le choix et il faut absolument les arracher pour pouvoir retirer la CM?
J'imagine que ce sont des pièces qui servent à réduire le bruit et/ou isoler la CM du boitier...
Voila une photo de ces "vis":
Photo de la poignée de la "vis" arrachée:
http://img687.imageshack.us/i/photos0007.jpg/
Photo d'une des autres "vis" encore sur la CM:
http://img196.imageshack.us/i/photos0008an.jpg/
En rouge la vis encore fixée et en bleu le pas de la vis qui a été arrachée.
Désolé pour la qualité des photos, j'ai du le faire avec mon GSM car je n'ai pas d'appareil photo.
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par benbeast le 05-11-2009 à 23:20:00
