hd3870 et 8800gt plantage en jeu = alim ou CM hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2009 à 02:31:14
Tout ce que je peux te dire c'est que tes ennuis viennent effectivement de la température de la carte graphique.
La carte graphique à 90°c rendra l'âme certainement plus tôt que prévu ça c'est sûr.
Petite question: tes 90° sous OCCT tu les as depuis que tu as installé le VF1000 ? Et avant ?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 02:40:40
Avant je me souviens que ça montait dans les 70 max avec le ventirad d'origine, mais c'était de la vrai daube, il fesait un bruit de fou. c'est d'ailleur pour ça que je l'ai changé.
mais jme souviens que j'avais fait un test avec le vf1000 dès que je l'ai eu, et que j'en était très satisfait..
tiens la je viens de redémarrer, j'ai eu comme message d'erreur bootmrg is missing, jai redémarré, le pc refonctionne; j'ai lancé OCCT, lancé le test, paf direct plantage du pc, redémarrage, et maintenant je suis là
Marsh Posté le 29-10-2009 à 02:41:55
oops double post
Marsh Posté le 29-10-2009 à 02:56:41
Oui j'ai déjà eu le même type de plantage que toi sous OCCT. C'était du à la chaleur.
Ma carte est morte après d'ailleurs...
Laisse ton boitier ouvert et vérifie la temp en idle (2D bureau windows) avec GPUZ par ex.
Ensuite lance OOCT ou FURMARK et regarde si le ventilo augmente sa vitesse en gardant un oeil à la temp.
Car d'après ce que tu dis, on dirait un soucis de ventilo. (bizzare quand même).
EDIT: Ou installation mal faite.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 03:02:26
cdric_c a écrit : Oui j'ai déjà eu le même type de plantage que toi sous OCCT. C'était du à la chaleur. |
bon signe ça
j'ai oublié de préciser, mon boitier est tout le temps ouvert
je viens de faire une partie sous NFS Shift, température 45°c max, au fait le ventilo est manuellement réglable sur le VF1000 (fanmate)
j'ai vérifié le ventilo, il tourne bien, et on le voit bien car il est bleu ^^
la je lance OCCT, la température monte, encore, et encore, pour le moment 78°c, aucunes erreurs detectés selon OCCT.
Demain je remonterais le rad d'origine pour voir.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 03:08:17
Ne laisse pas monter à plus de 90°C quand même...
En même temps OCCT et autres soft de tests GPU font fonctionner le GPU à 100% tout le temps qu'ils sont lancés.
En jeu le gpu n'est pas autant sollicité.
Mais tu es sûr du montage, en particulier que le rad colle bien au gpu ?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 03:11:49
dadafu a écrit : |
Tant qu'il n'y a pas d'odeur de grillé...
Ma carte m'avais prévenu aussi. J'avais entendu un gros boom! dans le boitier, une odeur de crâmé, j'avais trouvé un petit composant qui s'était déssoudé et j'avais voulu relancer OCCT pour tests et la ce fut le drame...
Je précise quand même que c'était une HD4850 fanless...
Marsh Posté le 29-10-2009 à 03:17:16
cdric_c a écrit : Ne laisse pas monter à plus de 90°C quand même... |
une fois j'avais oublié de rebrancher le ventilo du vf1000, j'ai joué à gta4, résultat une odeur de chaud pas possible dans la piece, et 130°c la CG selon HWmonitor
Mais bon je n'ai pas eu de problème depuis, ça va faire 3 mois.
Une autre fois aussi, j'avais brancher un ventilo à l'arrache, le fil noir s'est débranché et est tombé sur la carte graph pas loin du truc pour le Crossfire, ça a fait une grosse étincelle, et le PC s'est direct éteint => court circuit
Pour ce qui est des fixations, je pense que oui, ce sont des vis à main donc..
Mais je vérifierais quand même demain.
cdric_c a écrit : |
la pauvre quand même.. Heureusement que ça n'a pas cramé autre chose ^^
En fait, en jeu la temp monte pas énormément, donc je ne voit pas pourquoi la CG plante, on voit vite fait des carrés, et des traits blancs et verts (exactement comme si overclockage trop haut), et paf l'écran s'éteint et le pc plante.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 03:19:16
dadafu a écrit : |
Tu m'étonnes j'ai eu la peur de ma vie ! En plus au début je ne savais pas si la petite puce trouvée dans le boitier provenait de la cg ou de la carte mère... Après examen j'ai trouvé l'endroit où elle s'était dessoudée de la cg. Enfin la cg ça m'ennuyait mais ce n'était moins grave que le reste car elle était neuve et achetée en magasin (contrairement à d'autres trucs) donc -> SAV.
Bon suite de ton histoire demain.
PS: J'ai vu sur internet que les gens sont contents de leur VF1000 mais j'ai vu une ou deux personnes qui avaient le même soucis que toi...
Marsh Posté le 29-10-2009 à 12:48:32
Effectivement, j'ai aussi vu sur internet des HD3870 Saphire cramées à cause du test GPU de OCCT
Marsh Posté le 29-10-2009 à 15:35:08
dadafu a écrit : Effectivement, j'ai aussi vu sur internet des HD3870 Saphire cramées à cause du test GPU de OCCT |
tu as essayé de baissé le voltage a 1.25 au lieu de 1.30v grace a ati tray tool(ça abaisseras la temperature)
90° en full n'est pas catastrophique
Marsh Posté le 29-10-2009 à 17:05:54
chibba a écrit : |
Va dire ça à ma carte graphique qui repose au cimetière des composants...
Marsh Posté le 29-10-2009 à 17:09:31
Non, une carte graphique c'est beaucoup plus résistant qu'un proc, 90°C c'est pas dangereux... Ma vieille 7900GS, qui marche toujours, suite à un mauvais remontage du ventirad, a passé quelques minutes à plus de 160°C!!
Marsh Posté le 30-10-2009 à 00:37:26
Kingus 4300 a écrit : Non, une carte graphique c'est beaucoup plus résistant qu'un proc, 90°C c'est pas dangereux... Ma vieille 7900GS, qui marche toujours, suite à un mauvais remontage du ventirad, a passé quelques minutes à plus de 160°C!! |
Merci je connais la différence entre un core cpu et un core gpu.
Mais il n'empêche que je te parles en connaissance de cause. La mienne n'a pas aimé dépasser les 90°C et arriver à 100°C.
160°C tu crois pas que ton soft dysfonctionnait plutôt ou que c'était en °F ?
Une carte graphique peut tenir 100°C voir 110°C max (certaines peuvent monter à 120°C env) mais ne doit pas fonctionner à ces températures.
La durée de vie à ces températures est de l'ordre de l'heure tout au plus.
En général avant d'arriver là ton pc plante à coup sûr.
Dans les 90-100°C, la carte graphique a une durée de vie plus que limitée. Bien sûr pas de panique si elle atteint ces températures quelques secondes ou minutes mais fait le quelques heures/jours avec une carte moderne (gravée bien plus finement qu'auparavant donc plus fragile) et tu m'en diras des nouvelles.
De toute façon ce n'est pas normal d'avoir ce type de température avec un refroidissement actif car après 90-100°C certaines cartes deviennent instables comme les ATI HD !
Marsh Posté le 30-10-2009 à 01:04:39
chibba a écrit : |
déjà mon core est à 1.2V à la base, j'ai déjà essayé de le baisser, d'abbord à 1.15, après 1.10, apres 1V et après 0V, le pire c'est que ça marche, les soft arrivent à me lire le changement de tension (oui même 0V )
Donc j'en déduit que je ne peux pas régler la tension du core de ma CG enfin si mais pas réellement.
90 en full non ce n'est pas catastrophique pour les ati hd 38.. et hd 48.. de base, avec leur vieux ventilo ATi pourri mais avec un VF1000 c'est pas normal non ?
je viens de faire une séance de Burnout Paradize avec boitier ouvert, au bout de 30min, 73°c, rad très chaud, caloducs bouillants, et à l'heure ou j'écrit ce post (5minutes après max), la temp est à 34, le rad est tiède froid.
Au fait la mienne est monté à 130°c une fois j'avais oublié de rebrancher le ventilo suite à un dépoussiérage
Marsh Posté le 30-10-2009 à 01:35:06
Essaye de redémonter ton rad, et de le remettre... Bien que si il était mal fixé il ne serait pas bouillant mais bon.
Tu as bien mis la pâte thermique hm ?
Marsh Posté le 30-10-2009 à 02:24:18
oui il me semble, en plus c'est le la noctua NT-H1, aussi bien que de la artic silver 5, mais avec durée de vie beaucoup plus longue. ^^
bon allez, je m'ennuie là, jvais démonter tout ça. Je vous donnerais des nouvelles.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 03:15:22
Re, alors j'ai voulu remonter le ventirad d'origine, mais impossible de trouver les vis d'origine.. et parmi tout ce que j'ai, aucunes ne vont
Donc j'ai remis le Zalman, mais cette fois si avec la pâte thermique Zalman fournie.
tests :
c'est incroyable la vitesse que le côté verso met à chauffer.. moins de 3 secondes de OCCT
ça passe direct de froid à bouillant
résultats : 65°c au bout de 20min de OCCT avec ventilo réglé au minimum
le pire c'est que j'en ai profité pour la reflasher avec un bios moddé, et overclocké !
Je ne pourrais vous conseillez qu'une chose : Toujours mettre la pâte thermique fournie avec votre ventirad (quoi que..
merci à vous !
Marsh Posté le 30-10-2009 à 23:55:37
arf ce n'est pas fini ! les plantages continuent ! pourtant la carte ne prend pas plus de 50 degré en jeux
Marsh Posté le 31-10-2009 à 01:00:14
Elle est chiante ta carte.
Peux tu essayer de tester avec une autre ? Histoire de voir si c'est ta carte qui est en cause (ce qui est fort probable si tu as réussi à la pousser à 130°C) ou si c'est autre chose...
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:40:27
Citation : |
Non, pas du tout, car en appuyant sur le rad, elle retombait à 70°c très vite, en lachant, elle remontait à 160...
D'ailleurs, le seuil de ralentissement de la carte est fixé à 130°c par nvidia dans ses drivers.
Mon frère a passé 2 mois à jouer 10 heures / jour avec une hd4850 à plus de 110°c et elle marche très bien toujours. les hd 38xx et 48xx sont prévues pour tourner à 85 - 100°C de toute façon.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:42:38
Dadafu, vire l'overclock de ta carte et reteste
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:49:26
Ben même que moi GPU-Z il me dit que ma carte graphique elle est a -1 °C... Mon pc a clamsé, ptet que ça a quelque chose a voir
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:42:02
bon j'ai viré l'overclock, j'ai même essayé en baissant les fréquences (700-900 au lieu de 780-950 d'origine)
ça plante toujours au bout d'un moment, heureusement que VPUrecover me relance la CG sinon je doit reset.
Et dire que la carte était garantie jusqu'en décembre et que ça fait même pas un mois que j'ai mis le VF1000...
la j'essaye d'overclocker le plus possible pour voir d'où viens le prob, si c'est le proc ou la ram...
je suis à 870 pour le GPU
et 1050 pour la ram (j'ai essayé jusqu'a 1200, ya des artefact partout mais ça plante pas )
et c'est stable.. enfin autant qu'avant..
quand ça plante pour de bon, quand je fait un reset, ça boot plus, ça me fait, 1bip long, 2bip court.
obligé de ON/OFF.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 20:32:20
110°C en jeux il y a un gros problème sur la carte graphique ça c'est une certitude... EDIT J'imagine pas la temp sous Furmark ou OCCT !
Si c'est vrai ce que tu dis (car on peut dire un peu ce que l'on veut sur Internet ), il a eu de la chance et je ne souhaiterai pas racheter d'occasion cette carte...
Sinon un lien stp pour ton chiffre de 130°C car je ne sais d'où tu le sors ?? D'ailleurs ce n'est pas des ralentissements mais des crash qui arrivent plutôt voir mort du die.
D'après AMD eux-mêmes, la puce RV770 (HD4850) ne doit pas dépasser 105°C...
http://www.rage3d.com/interviews/atichats/undertheihs/
C'est d'ailleurs ce que j'ai moi même constaté, instabilité après 95°C env et crash après les 100°C.(qui a finit par la mort de la carte..).
Marsh Posté le 31-10-2009 à 21:25:20
Citation : 110°C en jeux il y a un gros problème sur la carte graphique ça c'est une certitude... EDIT J'imagine pas la temp sous Furmark ou OCCT ! |
Elle était bourrée de poussière, donc au debut, 100°c en burn, un mois après, 105, puis 110, puis arrivé à 120°c, plantages dans les jeux.
Mais les abrutis d'ingénieurs qui ont fait le rad ati, fait qu'il faut complètement le démonter pour virer la poussière... alors qu'ils auraient pu foutre 4 ergots sur la coque en plastique rouge...
Citation : |
non pas de lien, c'est marqué dans le panneau des drivers nvidia de ma 7900gs
Ma hd 4870 plante à 105, mais elle grille pas
Marsh Posté le 31-10-2009 à 22:04:15
Kingus 4300 a écrit : |
Oui c'est parfois mal foutu à se demander si ce n'est pas fait exprès... C'est clair à cause de la poussière j'en ai vu prendre 30°C. Font chier ces acariens !
Ok c'est possible je ne connais pas les détails de cette carte. Mais les nouvelles cartes ont tendance a avoir des gpu qui acceptent des temp max inférieures. Et puis chaque gpu a ses propres spécifications.
S'pa juste !
Marsh Posté le 01-11-2009 à 01:15:12
Bon j'ai descendu à 650 le GPU et apres 4h de OCCT aucun prob, on verra bien d'ici 1 ou 2 jour
si je remonte le rad d'origine, que je reflash le bios d'origine, vous croyez qui a moyen qu'elle passe en garantie chez Gainward ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 17:56:44
re ! finalement c'est pas fini !
j'ai donc testé une autre carte graphique, une 8800GT.
Et la, encore pire, les jeux plantent, des textures bizzares, retour au bureau tout seul, pc qui redémarre, la carte graphique se "bride" jusqu'au prochain redémarrage...
J'ai pensé à l'alim, j'ai mesuré le +12v et le +5v au multimètre :
+12 : 12.25(30) en idle, 12.20(25) en charge
+5v : 5.10 en idle, 5.05 en charge
c'est une OCZ Fatal1ty 550w modulaire que j'ai payé 70€ il y a quelques mois.
c'est bon non ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 01:00:39
la 8800 avait déréglé le bios, c'est bien la hd3870 qui bug
Marsh Posté le 29-10-2009 à 02:13:57
Bonsoir,
Voila mon problème c'est qu'après plusieures minutes de OCCT, ma 3870 monte à plus de 90°c avec le ventilo au minimum, et stagne vers 80 degrés avec le ventilo au max ( j'ai touché le rad il est bouillant), alors que je possède un VF1000 de chez Zalman, qui pourtant est un des meilleurs reffroidisseurs pour CG.
mon boitier est bien ventilé, mon e8400 @3.6Ghz ne dépasse jamais les 45°c, le boitier est nettoyé, la pâte thermique, c'est de la noctua NT-H1 qui date de même pas 2 mois..
quand je regarde les test du VF1000 sur le net, les CG dépasse rarement les 50°c, donc il y a un problème non ?
desfois mon pc plante, l'écran s'éteint, et lorsque je fait un reset, ça me fait 1 bip long et 2 bip courts, ça me le fait que sous certains jeux, pas sur le dernier NFS shift ni sur OCCT par exemple, mais sur la démo de Trine au bout d'une 10aine de minutes oui
m'enfin voilà de 30 degré en IDLE à 90 en FULL ça me fait un peu peur.
Est-ce la carte qui rend l'âme ?
Message édité par dadafu le 03-11-2009 à 18:20:56
