Démonter dessus d'une Antec P160?
Démonter dessus d'une Antec P160? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 11:49:09
Je posede une Antec P160 et j'aimerai faire deux trous pour installer mon radiateur de WC.
Le probleme, c'est que je n'arrive pas à voir comment démonter le dessus du boitier  :heink:  ( de meme que le coter droit j'arrive pas non plus !! )
Dans le manuel, il ne renseigne pas trop bien,
Es ce que quelqu'un a déjà réussi à démonter et pourait il me dire comment procéder ?
Merci d'avance
Joe.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:40:53
Le droit y'a pas de souci, c'est des vis à main...
Pour y accéder il faut enlever la façade, ce que tu peux faire relativement facilement en la tirant fermement mais pas brutalement par le bas, une fois que les clips sont délogés tu tire vers le bas et ça vient tout seul.
Pour la partie haute par contre c'est riveté, donc perceuse obligée, et je sais pas comment elle est fixée sur l'avant... Du coup je te conseillerais de voir si c'est pas jouable sur le côté gauche, ce qui a par ailleurs pour avantage indéniable de ne pas massacrer le côté table basse [:ddr555]
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:47:15
Arf , j'avais pas vu les rivet :(
Ou alors vais devoir tout virer à l'interieur et faire ma découpe directement sur le dessus toujour installer au boitier , ca vas etre chaud tout ca  :heink:
Pour ce qui est d'installer le rad sur le coter, de l'interieur ca va pas etre possible, en effet je manque cruellement de place, ou alors le mettre à l'exterieur mais j'aimerai vraiment que rien ne se voit ...
Merci d'avoir répondu en tout cas :)
Message édité par creepycantojos le 15-09-2005 à 12:48:47
