Detonation dans le PC !! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2009 à 11:46:55
Bah teste l'alim toute seule tu va voir si elle démarre
Marsh Posté le 18-09-2009 à 13:39:48
OK merci dll-75, "condensateur explosé", c'est ce qu'un pote me dit aussi vu le bruit !
Et vu du panneaux arriére de l'alimentation, on voit deux trucs cylindriques couleurs marrons (condensateurs ?) qui...se touchent et sur l'un, il y a une espéce de pate jaune qui semble avoir "déguelée", bref j'y connais que dalle en alim mais ça semble pas net !
Mais bon, sans alim sous la main et ne touchant pas au hardware, je fais venir quelqu'un demain !
Un truc : les "Seasonic" sont sencées étre une bonne marque (sur mon second PC j'en ai une qui tourne depuis 5 ans sans probléme), on peu espérer que le reste des composants n'aient pas subit de dommages collateraux ? Ou c'est au p'tit bonheur la chance et seule une nouvelle alim me le confirmera ?
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:02:39
Faire péter une Seasonic M12, il faut le faire quand même...
A ta place, je prendrais contact avec eux...
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:03:59
Tu verras bien quand tu allumeras. C'est la surprise
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:29:19
HiSpeed a écrit : Faire péter une Seasonic M12, il faut le faire quand même... |
Hé hé oui, faut le faire ...surtout en surfant sur le net, donc peu de charge...
Hier soir : 5h00 d'Arma2 sans s'arréter dans de gros combats et pas un seul retour bureau. J'ai d'ailleurs jamais eu un probléme de surchauffe lors des jeux/simulateurs !
En jouant, j'aurais à la limite (et encore) pu comprendre...
Bref, la faute à pas de bol !
Une connaissance est venue chez moi il y a 10mn et va installer l'alim sur un autre PC, vérifier si c'est bien ça, et je la renvoie aussi sec à materiel.net !
Pour le reste, on verra à l'allumage effectivement...dans quelques (trés longs) jours
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:38:51
Ce que je voulais dire, c'est que si l'alim t'a grillé le reste (à identifier), Seasonic doit te rembourser le reste...
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:19:14
HiSpeed a écrit : Ce que je voulais dire, c'est que si l'alim t'a grillé le reste (à identifier), Seasonic doit te rembourser le reste... |
heuuu tu es sur de ça ?
J'ai contacté materiel.net car je viens juste d'avoir confirmation que l'alim est bien HS et, en dehors de la CM et du proc acheté chez mon monteur (qui a déposé le bilan il y a deux mois hahaha j'suis vernis), ils garantissent le reste acheté chez eux (CG/memoire).
Si tu es certain que Seasonic est dans l'obligation de rembourser, c'est noël avant l'heure m'enfin ça peut étre moins grave pour le portefeuille que je le pensais au depart !
Vais leur envoyer un p'tit mail à Seasonic, merci pour l'info !
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:21:50
Le truc jaune qui semble avoir dégueulé est une espèce de colle destinée à maintenir les gros composants en place, c'est pas de l'électrolyte.
Par contre ça m'étonne d'une Seasonic, surtout vu son dimensionnement...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 09:40:35
Ok merci pour l'explication de la colle jaune...
Une question : depuis l'achat de mon PC, j'ai remarqué (avec ASUS PROBE) que la vitesse ventilo de l'aimentation était toujours au maximum, c'est à dire 1480 tours/mn. C'est normal ça ? A noter que sur mon ancien PC (P4 avec une seasonic 550W) la vitesse du ventilo d'alimentation n'est pas à fond mais est régulé selon la charge !
De plus, pour le ventilo du I7 920 j'ai un "Noctua NH-U12P" qui lui aussi tourne à fond, c'est à dire 1400tours/mn.
Je me demande si les réglages dans le BIOS sont corrects vis à vis de ces deux vitesses ventilos...toujours au maximum !
Pour l'alim, une vitesse maximale pourrait expliquer une fragilisation de l'alim en 6 mois ou mon raisonnement est mauvais ??
Merci pour vos réponses car changer d'alim est une chose mais si le PC a été mal monté ou mal réglé, je risque de fragiliser la prochaine alimentation donc de revivre la même galére ??
Merci pour vos avis à venir !
Marsh Posté le 19-09-2009 à 09:47:16
Les ventilos noctua sont pas PWM donc pour la vitesse fixe c'est normal, il faut le régler avec speedfan.
Pour l'alim c'est pas normal du tout une seasonic ça s'entend pas... Contacte les c'est le mieux
Marsh Posté le 19-09-2009 à 10:06:51
Comme je l'ai dit, faire péter une alim Seasonic de 850W ce n'est vraiment pas courant car elle a des sécurités que d'autres alim n'ont pas.
A mon sens, elle avait un défaut de fabrication...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 10:06:52
ReplyMarsh Posté le 19-09-2009 à 10:24:31
Fssabbagh a écrit : ce sont les condensateurs de la carte mère qui sont pété pour moi |
Faire 'péter' un condo avec du 12V, c'est pas facile ....
Souvenir des cours d'électronique inside..
Marsh Posté le 19-09-2009 à 10:52:08
Il suffit de le monter à l'envers mais il y a peu de chance que ce soit ça ici...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:23:47
Bob1115 a écrit : ... |
Puisque je vous dit que je n'y suis pour rien dans l'histoire...
En tout cas, faut l'faire avec ce genre de matos !
Marsh Posté le 19-09-2009 à 12:10:38
Sachant que la LED indiquant la présence du +5Vsb ne s'allume plus sur la mobo, c'est plutôt cette ligne particulière qui a claqué dans l'alim, et ça c'est relativement fréquent même si ça l'est moins avec des alims de marque.
Pour faire claquer cette ligne, il suffit en théorie de brancher quelques périphs USB qui restent alimentés quand le PC est éteint vu qu'elle ne propose que 2A au mieux (1 USB = 500mA max... en théorie).
Marsh Posté le 19-09-2009 à 12:11:55
pas de bol a écrit : |
On t'accuse pas, t'inquiétes
Je suis allé voir ce matin un monteur/depanneur (branché jeux car les depanneurs de campagne qui interviennent sur les PC familiaux...pfffff sont largués les mecs) pour le remontage de l'alim quand je l'aurais reçu, et lui aussi est trés trés surpris par cette panne.
Comme dit plus haut, il penche vers un défaut de fabrication (car peu de charge au moment de la "détonation" ) mais va aller voir dans le BIOS les réglages et globalement la bonne intégrité du montage. Car ce PC (acheté le 20/03 dernier) m'a déja explosé un disque dur (Maxtor) le 10/07 dernier (donc 4 mois d'existence) et maintenant 2 mois aprés c'est l'alimentation !
J'ai eu 4 PC depuis 1998 : le dernier, le plus couteux qui plus est, m'a déja causé deux méga-problémes en moins de 6 mois...ce qui me fait douter de la qualité du montage !!
D'ailleurs, avec les 3 autres nada, jamais eu un probléme hardware...
Pas de bol ou mauvais montage vivement le retour du SAV sauf que, re-pas de bol , j'apprends il y a 10mn que les centres de tries postaux sont en gréve mardi. C'est po possible ça, le jour où ils doivent me renvoyer l'alim, j'suis maudit
Thanks pour vos réponses et j'vous tiendrais au jus pour la suite (crash de carte graphique ?) !
Marsh Posté le 19-09-2009 à 12:16:06
Bob1115 a écrit : |
T'es un guerrier toi
Marsh Posté le 19-09-2009 à 12:25:20
Gigathlon a écrit : |
Interressant mais dans mon cas, pas d'USB branchés (pas d'imprimante/scanner etc.) quand le PC est éteind sauf pour le chargeur de souris (Logitech révolution) utilisé effectivement quand le PC est éteind...mais bon un seul USB.
Aprés le crash, à noter que rien ne s'allumait : ventilo, diode CM etc.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 12:30:33
flagadadim a écrit : |
Et oui grossiére erreur aprés un crash pareil, mais dans le feux de l'action, avec les nerfs qui prennent le dessus...
A noter que le kit sons 5.1 (Z5500), qui était en fonctionnement au moment du crash, n'a (à priori) pas souffert car la console se rallume (de toute façon il est encore sous garantie).
Marsh Posté le 19-09-2009 à 14:15:08
Je vois pas comment on peut mal monter un pc et que ça cause ça....
Les erreurs de montage en général c'est : rad mal monté donc ça chauffe, un truc pas branché et là ça démarre pas/ le truc marche pas.
Reste tout ce qui est mod de l'alim (style molex inversé qui m'a fait griller un graveur)mais bon c'est pas un montage classique.
A mon avis tu doit faire parti des 0,05% qui arrivent à griller une alim seasonic en l'utilisant correctement
Va acheter un billet de loto en attendant que la poste réouvre ^^
Marsh Posté le 19-09-2009 à 14:39:07
ReplyMarsh Posté le 20-09-2009 à 12:12:06
Faisan138 a écrit : Je vois pas comment on peut mal monter un pc et que ça cause ça.... |
Et oui, s'il y avait un défaut de montage quelconque, je n'aurais pas utilisé le PC pendant 6 mois sans problémes !
J'en reviend au défaut de fabrication...
Par contre (sur conseil d'un autre forum), j'ai un vieil onduleur dont la batterie est naze. Je vais nettoyer les prises au cas où une merdouille se soit mise dans une des prises, mais même ça me fait douter...
Et j'ai paumé à l'eurotrucmuch !
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:20:10
j'avais eu le k sur une p5q E, après 15 min boom. et j'ai eu de la chance la cm était sur le bureau et il en a fallu de peux pour que je recoive le "cache" dans le visage.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:53:43
oula,tué par une cm,quel mort de geek
Marsh Posté le 20-09-2009 à 13:59:21
ça fait des frites (comme dans le dernier destination finale)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:10:19
vous rigolez mais la pièce est allé taper le plafond... j'aurais pas voulu l'avoir dans l'oeil
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:19:40
ça aurait été bete,on aurai pas pu blaguer dessus (troll off)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:25:56
On ne le répètera jamais assez à ceux qui n'ont pas eu la "chance" de voir péter un condo... ça fait beaucoup de bruit (comme quand on tire une cartouche de 12), et ça peut faire très mal...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:33:36
tien je vais brancher ma hd 4850 sur mon advance 100w(elle a dix ans)
si ça pete pas je suis bénit xD
non je ferai jamais ça.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:21:12
HiSpeed a écrit : On ne le répètera jamais assez à ceux qui n'ont pas eu la "chance" de voir péter un condo... ça fait beaucoup de bruit (comme quand on tire une cartouche de 12), et ça peut faire très mal... |
Oui effectivement, et quand je vois les abru... qui alimentent directement une CM avec un transfo en 12V, certes les condos sont plus petits mais ça reste des condos... Ils se rendent vraiment pas compte du danger
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:35:03
15v > http://www.youtube.com/watch?v=OzK5E899meY
230v > http://www.youtube.com/watch?v=TjH [...] re=related
Chauffe d'un condo : http://www.youtube.com/watch?v=ybQ [...] re=related
Il y en à d'autres, une simple recherche sur YouTube et tu trouves ton bonheur
Marsh Posté le 20-09-2009 à 15:42:40
Cartouche de 12 je connais pas, mais ça fait un bruit du style 5 fois une ampoule qui claque
Et depuis 2 jours, quand j'en parle autour de moi, les gens ont du mal à me croire...mouarfff certains vont flipper devant leurs PC
Pour l'andectode des piéces qui "volent", j'ai vu le tiroir d'un lecteur "DVD Pionner" (les 1ers) traverser la piéce suite à l'explosion d'un CD de jeux. Lecteur HS bien sur et CD en 15 morceaux...
Merci pour les liens...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:07:35
Bob1115 a écrit : |
Marsh Posté le 20-09-2009 à 16:16:30
Tu fais la même tète que ceux à qui je raconte mon histoire de détonation dans l'alim...;o)
Le CD a bien "explosé" car il y a eu un bang, le tiroir est sortis de son logement et a finit en fin de course à 1.50 derriére moi et j'ai ressortis des morceaux de CD.
Combat Flight Simulator 1er d'ailleurs...
Marsh Posté le 18-09-2009 à 11:35:28
Voila, j'ai une configuration récente (P6T/I7 920/3Go GSKill/4870 Gainward/Seasonic M12D 850W) et ce matin, je surfe normalement et soudain détonation : banggggg et...plus rien. Quand je dis "bang", c'est que l'on aurait dit un gros pétard, j'ai d'ailleurs fais un vieux bond en arriére, c'est dire l'intensité de la détonation !
Je coupe tout, remet sous tension mais le témoin de la CM est éteind...
Une p'tite odeur de cramée juste aprés le bang...
Je regarde (CM/CG) mais ne vois aucun composants noircis...
Au niveau de la l'alim, vue de l'extérieur, rien non plus.
D'aprés vous, comme ça à chaud histoire de tenter de cerner le souk, c'est l'alim qui m'a laché ou le proc/CM ? (voire l'ensemble...)
Merci pour vos lumiéres...
PS : Sur les "Seasonic M12D", il n'y a pas un fusible à changer ??
