différence entre atx et flex atx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:35:05
Le format Flex ATX est plus petit que le format ATX normal, tu ne pourras donc pas faire rentrer une carte mère atx dedans, mais il est peut-être possible d'y mettre une cm µATX.
De même, l'alim est d'un format spécifique et généralement moins puissante qu'une alim ATX.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:42:47
Si tu as 8 ouverture de slot à l'arrière sur ton boitier alors tu peux mettre une carte mère ATX normal.
FlexATX et MicroATX = 4 Ouvertures
Flex = Micro en hauteur mais est plus petit en largeur
Après il y a le probleme de l'alim:
les cartes mères actuelles ont souvent besoin d'une prise d'alim supplementaire appellé prise P4 (mais il y en a aussi sur les Athlon64)
et ton alim ne fourni pas forcement ce connecteur.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:11:03
je voulais changer de carte merè, d'alim et tout mais celle que j'ai actuellement est en Flex-atx, est ce que ma nouvelle carte mère (atx) pourra se fixer sur un truc prévu flex atx ?
est ce qu'une alim atx va rentrer dans mon boitier ? (dimensions boitier : 370x180x420)
