/!\ emergency /!\ brancher 2 alim ATX en parallele
/!\ emergency /!\ brancher 2 alim ATX en parallele - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 08:04:21
Salut a tous !  :bounce:
je me rends compte avec effroi que mon antec true (but not enough) power 430W ne suffit plus pour ma config. les HDD + la 6800GT tire trop sur le 12V  :pfff:
- 20A max @ 12V
un A64 a 2.4 + 6800GT OC + 5 HDD dont 2 en raid etc ...
bref , je suis dans la merde.
alors comme il me reste 2 3 alim noname sous la main, je pensais au branchement parallele. evidemment, faut pas se planter  :lol:
mais ca pourrait etre la soluce ultime  :sol:
est ce que vous auriez des liens , des tuto , des idée sur comment entreprendre la chose ?
merci d avance !
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:33:21
google est ton ami ca a deja ete traité au moins 3 fois
mais bon
je suis de bonne humeur alors je vais repeter ce qui a deja ete dit :
1 ne pas connecter ensemble des tensions venant de deux alim differentes
2 ne pas faire tourner une alim sans "charger" une tension ( mort a moyen ou court terme )
3 pour demarrer un alim ATX il faut court circuiter le fil vert du conneteur mobo avec la masse ( fil noir )
la solution pour toi est de garder ton alim actuel pour mobo CG et les HDD sata et de mettre les autre HDD et les CD sur la seconde alim ( AT de preference pour pas ce faire chier avec le branchement du fil vert et ne pas avoir a ce soucier du 3.3 V)
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:40:58
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:14:23
merci  ;) .
je viens de brancher le tout , j ai eu un petit blem avec mon array 0 , scandisk powa et now tout roule :D
l alim fait 8A en 12V , mais bon, pour 3 disque ca suffit
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:29:04
Et si on veut faire une alim que pour les neon led... comment on fait ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 21:01:41
On achète des Y, ça consomme pas grand chose normalement, donc si ton PC n'est pas ultra gourmand, il restera bien suffisamment de puissance pour alimenter les quelques watts que commencent les néons et autres ajouts (environ 3-4 watts chaque) :)
Message édité par Vakhyw le 29-11-2005 à 21:03:22
