enermax liberty 400W et freeze
enermax liberty 400W et freeze - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2006 à 09:32:09
Solution trouvée à mon probleme de freeze et (autres questions):
Pour résumé,
Ma config:
 Asrock 939 dual sata2
 amd 64 3500 + Artic Cooling Freezer
 2*512 Mo Corsair Value TwinX
 160 Go Hitachi Sata2 (Passé en sata2 avec Hitachi Feature Tool)
 Gecube X800GTO 256Mo DDR2 128bits pci-express + Zalman VF700 (sur 12v en permanence)
 Alimentation Enermax Liberty 400W
 Boitier Cavalier (120 mm extraction arriere + 90mm apport avant)
Mon Problème:
 Je freeze sur les jeux ! Le vpu recover se met en route et je suis parfois obligé de rebooter...
 Je précise que je n'ai AUCUN overclock (pci-express à 100, 11*200 pour le cpu, bus ram à 200, hypertransport à 1000, timing ram normal)
 J'ai changé le refroidissement de ma carte graphique en me disant que...J'ai gagné 10 degré mais cela n'a rien changé au freeze!
La solution:
 Pour info, je plantais en 5mn maxi sur farcry et 10mn sur BF2
 J'ai underclocker le cpu à mort, je plantais quand meme.
 J'ai underclocker la ram à mort, je plantais quand meme.
 J'ai underclocker l'hypertransport à mort, je plantais quand meme.
 J'ai underclocker le pci-express (mis à 90 au lieu de 100), je plantais mais après un temps de jeu considérablement agrandi.
 J'ai sous volter mon cpu à 1.350, je plante plus du tout....de chez plus du tout, UN VRAI BONHEURS!!!!
 Bon, mon alim est une enermax liberty 400W certifiée pci-express, ses tensions sont bonnes...Mais, au fait, elle a donc 2 cables d'alimentation
 spécifiques à la connectique pci-express hors ma carte graphique n'a pas se connecteur car il parait qu'elle se contente de ce que lui donne le port pci-express de la carte mère.
 Se pourrait il que l'alimentation (20+4 est branchée hein) ne fournie pas assez à la carte mère puisqu'elle à des connectiques prévues pour le pci-express (et non utilisées dans mon cas de carte graphique) ?
 Une carte avec connectique pci-express serait la vrai solution ?
 En attendant, si je deporte tous mes ventilateurs des connecteurs de la carte mère pour les brancher directement sur l'alim, je pourrais repasser en 100 Mh pour le pci-express ?
    Températures:
      Carte mère                                        35 °C
      Processeur                                        38 °C
      Aux                                               24 °C
      GPU carte graphique    58 °C (en pleine charge)
      GPU environnement     45 °C (en pleine charge)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        1705 RPM
      Châssis 120mm extraction                          2083 RPM
      Châssis 90mm apport                               1512 RPM
      VF700 sur 12V en permance
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.46 V
      Aux                                               1.86 V
      +3.3 V                                            3.38 V
      +5 V                                              5.19 V
      +12 V                                             12.22 V
      -12 V                                             1.87 V
      -5 V                                              2.64 V
      Mise en veille +5 V                               5.14 V
      Batterie VBAT                                     0.19 V
Marsh Posté le 19-07-2006 à 09:47:51
Essaie de departir tous tes composants en equilibre sur tes molex, car l'enermax liberty 400w possede des rails separes, je m'explique j'ai vu qu'il y a 6 molex, par exemple tu met les disques durs sur un cable prises molex, tu met tes graveurs ou lecteur cd/dvd sur un autre cable prises molex, ainsi de suite, de cette facon ca sera plus equilibre, et tes ventilo tu les mets sur l'alimentations aussi comme t'a dit, ainsi de suite.
J'ai oublié de preciser une chose, as tu desactive cool and quiet dans le bios?(certains jeux n'aiment pas) As tu installe les derniers drivers de AMD(j'avais un reboot, et j'ai mis les derniers, depuis plus de problemes), et de ta carte mere(pas celle de asrock qui sont dans le cd, mais celle de ULI sur leur site).
Message édité par wolverine24425 le 19-07-2006 à 09:54:59
It's No life!
Marsh Posté le 19-07-2006 à 11:19:49
Oui, oui, cool and quiet desactive, bios a jour, drivers itoo, uli egalement. par contre, je verifierais l'equilibragre de charge...merci
