mon pc s'eteind tres souvent - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:37:14
à première vue je pense que ton alim suffit à alimenter ton systeme, ça peut ptète venir d'une defaillance materielle autre
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:43:28
essaye avec une autre alim, je pense aussi qu'elle est assez puissante, mais elle peut merder (dans ce cas SAV)
autre piste : surchauffe CPU (ventilo qui déconne?) -> temps à regarder. ou bien ya un truc à la con comme une protection anti-surchauffe qui se déclenche trop bas (60°?)
(mais devoir attendre une heure, ça colle pas)
carte-mère qui meurt peut-être.
ou même la batterie de l'onduleur qui est HS?
ça expliquerait le fait de devoir attendre, le temps que la batterie se recharge
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:49:14
salut et merci de m'aider .tout est neuf excepter l'alim.comment controler la protection anti surchauffe
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:54:51
y'a t'il un oyen de controler si un element est en train de "mourir"des test par exemple ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:54:57
c'est dans le bios qu'on voit ça (mais je pense pas que ce soit intéressant en fait )
ça marche sans l'onduleur ??
Marsh Posté le 21-06-2005 à 02:21:52
pour surveiller tensions et températures -> speedfan
à faire sous windoze, et en utilisant un programme de "torture" comme prime95
Marsh Posté le 21-06-2005 à 03:14:20
cela viens de couper alors que j'avais lance prime95.il est possible de trouver un tuto francais car j'ai un peu de mal des quecela viens technique?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 01:33:45
onduleur:MGE UPS SYSTEMS ellipse 500
alim:antec true power 330
CM:gigabyte GA8iK1100
processeur:pentium4 3ghz ht
Cvideo:leadteck 6600gt
carte son :sound blaster 128
HDD:maxtor 160go sata
hdd:maxtor 80 go ide
graveur dvd :nec 2510a
lecteur cdrom asus
souri + clavier logitech
enceinte altec lansing 210
moniteur:iiyama 740
bonsoir a tout le monde .voici ma configuration.j'ai besoin d'aide car apres complete verification il me semble que mon pc s'eteind a cause de mon alimentation qui n' est plus assez puissante .par fois mon pc s'eteind brutalement .pour qu'il redemarre correctement je dois attendre au moins une heure pour qu'il tourne sans encombre jusqu'a un momment indetermine ou il coupera .cela peu venir 1 heure ou 4 jours apres. cela commence a etre penible. je voudrai ,tout d'abord ,savoir, si je peux effectuer des test pour controler cela ,si oui avec quel logiciel? et quelle alimentation pour remplacer celle ci.d'avance je remercie tous ceux qui participe a ce forums et merci a l'equipe d'hardware.
