alim avec 12cm : injection ou expulsion ?
alim avec 12cm : injection ou expulsion ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2008 à 01:51:03
je me pose une question toute bête
les alims avec des ventilos de 12cm à l'intérieur du boitier, il sert à expulser l'air chaud vers le proc ou à amener de l'air frais dans l'aim qui ressort à l'extérieur du boiter ?
Est-ce que ça depend des marques ? des modèles ? comment savoir avant d'acheter parce que pour la circulation d'air dans mon boitier, je n'aimerais pas que l'air chaud soit expulsé à l'intérieur du boitier...
Marsh Posté le 20-04-2008 à 02:55:17
salut
habituellement le gros ventilateur ( qui est à l interieur du boitier ) aspire l air et la rejete hors du boitier, normalement tout les boitier sont comme sa, on ne rejete pas de l air chaud à l interieur du boitier
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 20-04-2008 à 02:56:37
ok j'avais fait une recherche vite fait et c'était ce qui apparaissaient dans les témoignages des utilisateurs...
en fait, mnt j'ai le coup d'oeil, suffit de regarder l'angle des pales sur la photo ^^
Message édité par Argawaen le 20-04-2008 à 02:57:03
Marsh Posté le 20-04-2008 à 03:10:33
ehhhh sa na rien a voir !!! c'est le sens dans le quelle le moteur tourne
si un c** a branché les fils a l envers le moteur tournera dans le mauvais sens...
