DD externe dans boitier non reconnu
DD externe dans boitier non reconnu - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:48:47
Bonsoir à tous,
Mon ordinateur portable (hp dv9530em) ayant rendu l'âme, j'en ai extrait le disque dur(160 Go, SATA) puis ai acheté un boitier (référence: http://www.boulanger.fr/boitier_es [...] 351749.htm ) pour pouvoir récupérer mes données puis en faire un disque dur externe.
Or, lorsque je branche ce disque dur externe à mon ordinateur fixe, windows le détecte en tant que "périphérique de stockage de masse usb" mais il ne s'affiche pas dans le poste de travail; de plus, dans les propriétés du périphérique, à la rubrique "emplacement", il est indiqué: Emplacement 0 (USB to ATA/ATAPI Bridge).
Je voudrais donc savoir comment faire pour pouvoir exploiter ce DD externe dans le poste de travail.
Merci d'avance.
Configuration: Win XP (sp2), carte mère: ASUS A7N8X Deluxe avec 6 ports USB 2.0.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:50:30
Il faudrait peut-être penser à le formater ?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:53:10
Si je le formate, cela signifie que je vais perdre les données qui sont dessus, non?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:54:20
Techniquement, oui.
Je ne sais pas vraiment si on peut lire un DD avec système dessus sauf si il est partitionné Système/Données.
Message édité par Neiyro le 04-08-2010 à 22:54:30
Marsh Posté le 04-08-2010 à 22:57:44
C'était précisément pour pouvoir récupérer les données inscrites dessus  que j'en ai fait un DD externe.
Pourquoi l'ordinateur fixe le détecte mais ne l'affiche pas dans le poste de travail?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:00:58
Les données sont protégées ?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:02:20
Je ne sais pas. Comment peut-on le savoir?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:03:17
Le système était toujours installé sur le DD ?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:05:41
En effet, le DD externe est tel qu'il était lorsqu'il était encore un DD interne à mon ordi portable (windows vista est encore dessus)
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:08:29
C'est récupérable mais je m'y connais pas trop.
Attends quelqu'un de plus qualifié en DD que moi comme lauleg.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:10:35
Merci pour ton aide. Sais-tu comment je peux joindre lauleg sur ce forum?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:19:46
Il vient souvent vers 6h00 du mat', si je le vois, je lui ferais signe pour toi.
Sinon, un autre spécialiste peut débarquer pour t'aider entre temps.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:21:04
Ce serait vraiment sympa, d'autant plus qu'il faudrait que je récupére mes données avant vendredi...
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:23:09
Tu aurais du plus poster dans "Disque Dur" que dans "Boitiers"
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:24:49
Est-ce possible de dupliquer le message dans la catégorie "Disque dur" tout en l'effaçant de la catégorie "Boitiers"?
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:25:40
Dupliquer, non, un modérateur pourrait le faire à ta demande.
Supprimer un message, je crois que c'est possible mais je n'en vois pas l'intérêt.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:27:13
En fait, je voudrais juste le déplacer dans la catégorie "Disques durs"
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:29:57
Copier/Coller, le déplacer, c'est seulement un modérateur qui pourra le faire.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 23:31:43
Puis-je contacter un modérateur pour voir si c'est possible de le déplacer?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 13:49:05
Toujours pas de réponse?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 17:46:12
Rogerdesalpes a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
Ton fixe date un peu.
J'ai un souci identique avec un de mes hdd externes et un pc un peu vintage.
Les ports usb n'arrivent pas à alimenter le disque.
Sur cette machine, je l'utilise avec avec un cordon double qui permet d'utiliser deux prises usb en parallèle.
Je pense que c'est pour ça que ton boitier n'est détecté que comme adaptateur usb.
Tu devrais commencer par tester ton boitier sur une autre machine.
Ca ressemble à ça:
http://www.lindy.fr/cable-usb-2-du [...] 31786.html
Message édité par ilien83 le 05-08-2010 à 17:48:41
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:21:55
En fait, j'utilise également un cordon double pour le brancher à mon ordi mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:39:43
J'ai essayé de brancher directement le DD sur la carte mère de mon fixe avec un cordon SATA mais le Gestionnaire de disque ne le reconnaît toujours pas!
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:46:09
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:46:52
bon si tu l'as dans le pc essaye de regarder avec le logiciel du fabricant (tu peux par exemple utiliser l'ubcd, beacoup de logiciel de diagnostique des differants fabricants sont dessus)
et puis si ca donne rien c'est qu'il est probablement HS
Message édité par palu361 le 05-08-2010 à 19:47:21
Feedback
Marsh Posté le 05-08-2010 à 19:57:24
En fait je n'ai branché qu'un cordon, je ne sais pas où trouver celui venant de l'alim. ?
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:14:40
re-up
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:36:10
en faite tu n'as pas branché le courant ?? ca risque pas de marcher alors. Il faut un connecteur noir, "sata". si t n'en as pas il te faut un convertiseur molex vers sata.
( http://www.rueducommerce.fr/Access [...] al-ATA.htm )
Feedback
Marsh Posté le 05-08-2010 à 22:05:51
Ok je vais en acheter un et je vous tiens au courant.
Merci pour l'aide!
Marsh Posté le 06-08-2010 à 07:52:24
Ton disque est-il en état de marche ?
Quand ton ordinateur a "rendu l'âme", quels étaient les symptômes ?
Quand tu branches le boitier, entends-tu le disque tourner ?
