alim externe: Possible ou connerie?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:50:12
il existe des doubleurs de molex, pas besoin d'une deuxieme alim
http://www.pearl.fr/article-PE809.html
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:51:20
c'est pas de connecteurs dont je manque!!! l'alim fait 250w
Marsh Posté le 27-11-2004 à 07:52:41
Tu as probablement une alim Micro-atx dans ce genre:
http://www.materiel.net/details_FSP200-50SNV.html
Malheureusement, ça ne monte pas trés haut en puissance.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 08:14:14
Tu peux mettre une ATX a condition de tout faire rentrer par qqp, au pire tu coupes la barre entre 2 pci et tu prends une alim avec des cables assez long, ce sera pas tres beau, mais c est mieux que changer d ordi.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:28:45
Oui voila c'est ce que je voulais savoir mais plus précisément est ce que je peux laisser mon alim actuelle pour tout les composants et en mettre 1 externe pour la carte, c'est surtout (en burn qu'il y aurait un probleme), je pourrè la mettre en route quand j'en ai besoin...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:41:01
ReplyMarsh Posté le 27-11-2004 à 16:43:26
En bricolant c'est possible.
D'ailleurs, je me suis souvent demandé pourquoi les alims n'étaient pas externe. c'est sur que ça prendrait plus de place, mais au moins, elles ne seraient pas refroidies par l'air chaud du boîtier, et ne contribueraient pas à réchauffer encore plus cet intérieur.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:47:34
Pascalbelmat a écrit : En bricolant c'est possible. |
le fait qu'elles soient équipées de ventillos, aides aussi a extraire l'air chaud du boitier, imagine un pc sans ventillo et avec une alim externe, a part les grilles d'aération, rien ne ferais sortir l'air chaud dégagé par les composants, l'alim aide un peu dans ce cas...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:04:42
seraphin a écrit : le fait qu'elles soient équipées de ventillos, aides aussi a extraire l'air chaud du boitier, imagine un pc sans ventillo et avec une alim externe, a part les grilles d'aération, rien ne ferais sortir l'air chaud dégagé par les composants, l'alim aide un peu dans ce cas... |
C'est vrai, mais c'est facile de rajouter un ventilo en extraction a l'arrière du boîtier.
Ça serait intéressant de mesurer la différence de température dans les différents cas.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 19:48:30
dimension8200 et je sais que le connecteur alim est standard (cf lien) mais bon... http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/dellconverter.html
Je voudrais savoir si je peux alimenter sans risque 1 périphérique avec 1 alim qui n'est pas branchée a la mobo...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:02:38
shibany69 a écrit : dimension8200 et je sais que le connecteur alim est standard (cf lien) mais bon... http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/dellconverter.html |
Ah j'avais pas compris que c'était ça ta question. en fait tu veux rajouter une deuxième alim ?
Oui tu peux brancher un périphérique avec l'alim qui n'alimente pas la mobo. D'ailleurs, si tu as des néons et des ventilos, l'idéal est d'utiliser une alim pour ces derniers, et l'autre pour les autres périphériques.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:05:57
j'ai vraiment l'impression que c'est une alim atx standart...
tu pourrais donc la remplacer par n'importe quelle alim atx plus puissante...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:12:30
Oui c'est vrai, d'ailleurs je ne l'exclu pas mais moi je l'ai sous les yeux et je peux te dire que se sera pas évident, en+ l'arriere du boitier "recouvre" l'arriere de l'alim et laisse juste 1 "trou" pour la prise, et la l'emplacement varie suivant les alim d'autant qu'il y a souvent des reliefs et 1 interrupteur...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:24:43
ReplyMarsh Posté le 27-11-2004 à 20:26:47
Lol oui je sais mais le hardcore gamer bidouilleur qui sommeille en moi ne dois pas utiliser ce genre d'ustensiles sur l'ordinateur familial enfin en dernier recours...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:35:05
seraphin a écrit : http://tech.sina.com.cn/h/n/2001-1 [...] 113955.jpg |
le probleme c'est pas tant la taille de l'alim mais plus le nombre de broches du connecteur mobo, et la c'est une autre paire de manches, faut voir si c'est compatible a ce niveau la, si c'st bon, apres integrée une alim normale c'est tres facile.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:36:12
(cf les exeptions)
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:41:44
Voila j'ai 1 Dell(Je sais
, c'est moche ce qui m'arrive mais bon...), il semblerait que sur le modèle précis que je possede le connecteur alimentation de la mobo SOIT standard. C'est 1 fait je devrais pouvoir la changer facilement de ce coté la, le probleme c'est plus que j'ai comparé avec une alim standard, c'est la taille du boitier qui le ferait moyen...Je compte faire 1 upgrade de mon GPU avec une 6600GT
seulement, il semblerait qu'elle necessite 1 alimentation supplémentaire par molex... Je me demandais donc si, pour éviter de me prendre le choux je pouvais pas mettre une alim "externe" en faisant rentrer 1 molex par 1 emplacement pci à l'arriere...
Voila merci d'avance
