pb extinction PC, securité alim ? HELP !
pb extinction PC, securité alim ? HELP ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:43:30
j'ai un petit souci, quelqu'un a peut être deja eu les mêmes symptomes :
mon pc s'éteind tout seul, tout s'arrête, les ventilos, la cm, tout.
Je soupconne un problème d'alim.
Pour redémarrer, je suis obligé de couper l'alim (cable ou bouton on/off de l'alim) quelques secondes voire quelques minutes, et la ca redémarre pour...
quelques secondes ou quelques minutes.
Sous windows (quand j'arrive à aller jusque la), ca engage d'un coup une déconnexion rapide de windows (rapide mais propre, avec l'écran de déconnexion).
Tout marchait très bien avec le même matos depuis longtemps (juste changé de boitier il y a une semaine), et mon alim est une ANTEC NEO HE 550, enfin pas de la merde quoi...
J'ai juste fait un peu beaucoup de benchs ces derniers temps, donc bien tiré dessus, et je pense qu'elle en a pris un coup.
Est ce que la mise en sécurité automatique de l'alim pourrait faire ca ?
C'est surtout le déclenchement propre de l'écran de déconnexion sous windows qui me bluffe...
Si quelqu'un a deja eu le souci...
Merci de vos lumières
Marsh Posté le 08-12-2007 à 01:15:06
Marsh Posté le 08-12-2007 à 01:24:08
le "up" a 1h du matin ça le fait :D
pas d'idée précise sur le problème, ce peut être le systèe qui déconne ou même un souci au niveau des connexions de la cm.
quand il m'arrive des trucs comme ca j'ai un vieux knoppix qui me sert a tester le matos, et si pas de réaction c'est la réinstallation du système...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 01:37:04
ouaip, enfin j'ai deja tout branché/débranché, et vu que le pc s'éteind des fois avant même d'arriver au bios ou pendant, j'exclu le problème XP.
De toutes facons, je vais racheter une alim demain matin, je serais fixé, de toutes facons je pensais depuis peu à passer au 600 watts ou plus, alors...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 01:40:38
c'est vrai que ca ressemble a un condensateur en train de mourir.
mais une antec neuve c'est étrange...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 01:56:51
boh elle est pas neuve, je l'ai depuis plusieurs mois, mais c'est arrivé après plusieurs nuits de benchs intensifs (j'overclocke le processeur, suis en phase de test/rodage), donc je pense qu'elle en a eu marre et qu'elle fait la grève des watts, je lui ai trop demandé :)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 09:52:34
non ben j'ai trouvé (je sais pas d'ailleurs pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt).
C'est le connecteur 'Power switch' du boitier qui déconne.
Vous savez, tous ces petits pins du boitier à brancher sur la carte mère pour les hdd led, reset switch etc...
Et bien il s'active et se désactive tout seul, d'ou les coupures, redémarrages, coupures, un peu quand il veut.
J'ai débranché ce connecteur, et plus de problèmes.
Par contre c'est un peu emmerdant pour démarrer le pc maintenant, j'ai un bouton on sur ma carte mère dfi...
Faut que je trouve une solution.
C'est soit le connecteur du boitier qui déconne, soit le connecteur de la carte mère...
C'était tout con non ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 12:06:06
je suis trop fort :lol:
waip, c'est telleemnt débile comme panne qu'on y a pas pensé plus que ça.
pour tester, branche le bouton reset au PW/ON de la cm... en plus c'est plus pratique que le tournevis ou le bouton dfi pour démarrer :D
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:48:18
c'est ce que j'avais fait, en effet ca marche mieux, le bouton reset ne bug pas :)
