Remplaçant Gentle Typhoon
Remplaçant Gentle Typhoon - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2014 à 09:13:14
Le Gentle Typhoon de Scythe n'est plus fabriqué.
Quel modèle est sensé le remplacer? (silencieux et bonne pression statique)
Merci par avance
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:17:03
je suis aussi intéressé par vos avis: Helix 120pwm? NB E-loops? Jet flo? Enermax pressure?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:31:20
Il semble que les Enermax Twister Pressure aient un meilleur ratio performance bruit:
POur 19db, les Scyhe proposent 48cfm.
POur 19db, les Enermax proposent 61 cfm.
Ici pour les sources:
 http://www.coolingtechnique.com/re [...] l=&start=3
http://www.coolingtechnique.com/re [...] l=&start=7
Marsh Posté le 22-07-2014 à 23:33:17
Les Noiseblocker Multiframe M12-PS
http://www.coolingtechnique.com/re [...] l=&start=2
Marsh Posté le 26-07-2014 à 19:55:24
Je relance!!
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:40:43
Alors, j'ai essayé de rechercher ce qui se rapproche le plus du ratio performance bruit d'un gentle typhoon.
D'après le test de coolingtechnique, les Scythe  GlideStream  pourraient faire de l'ombre à Gentle Typhoon. En effet, malgré une perte de débit sur le radiateur plus importante que les gentle typhoon, ils pallieraient à ce manque par une plus grande ventilation avec moins de bruit !!
Je vous laisse jeter un oeil.
http://www.coolingtechnique.com/re [...] serie.html
http://www.coolingtechnique.com/re [...] h-rpm.html
Bon, même si le Gentle Typhoon Ap-15 n'y est pas, on a une idée en regarder la même plage de rotations sur le GT Ap-30.
Bref, j'ai commandé 4 Glidestream 1400 3 pin pour des tests et voilà ce que cela a donné:
                  volt       rpm          db        cm sol/bout feuille
gt 1850      5v         780         29.8       1.5-1.7 cm
gt 1850      7v         1080       31.3        2.4 cm
gt 1850      12v       1830       38.9        5.2 cm
gs 1400      5v          690-730       27.2       0.2 cm
gs 1400      7v          930-990       29.4      0.6 cm
gs 1400      12v       1380-1540     41.5      3.4 cm
Gs= Glidestream 1400rpm
Gt = Gentle Typhoon ap-15 (1850rpm)
Pour tester la pression statique, j'ai poser une feuille de papier à la sortie du radiateur et j'ai mesuré en cm l'espace crée, entre le sol et le bout de la feuille de papier, à partir de la ventilation en sortie.
Pour les différents voltage, j'ai utilisé des câbles lna ulna de chez Noctua.
http://img11.hostingpics.net/pics/616561DSC0008.jpg
Message édité par helemka le 23-08-2014 à 17:24:58
Marsh Posté le 23-08-2014 à 16:57:12
Incroyable!! Sur radiateur, malgré une plage de rotation plus importante (1850 vs 1400), les gt font moins de bruit et souffle beaucoup plus à travers le radiateur !!
Bien sûr, sans restriction, le Glidestream souffle bien plus fort !
Maintenant, les températures.
I7 2600k oc@4.5
1.34v
ultra high loadline calibration
Pate thermique IC Diamond
Boitier Nzxt 630 avec 5 ventilateurs (noctua nf-s12 + Noiseblocker xl2)
Corsair  H105  push-pull
Avec les Gt Ap-15 en push-pull à 12v, j'obtiens un delta de 33.25° (moyenne des 4 cores).
Avec les GS 1400 en push-pull à 12v, j'obtiens un delta de 32.5° (moyenne des 4 cores).
Avec les Gt Ap-15 en push-pull à 7v, j'obtiens un delta de 35.5° (moyenne des 4 cores).
Avec les Gs 1400 en push-pull à 7v, j'obtiens un delta de 36° (moyenne des 4 cores).
Avec les Gt Ap-15 en push-pull à 5v, j'obtiens un delta de 38.5° (moyenne des 4 cores).
Avec les Gs 1400 en push-pull à 5v, j'obtiens un delta de 39° (moyenne des 4 cores).
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:14:15
Tes glidestreams font ils du bruit au niveau du moteur. Un genre de cliquetis?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:23:58
Non pas du tout. Je viens de faire une vidéo pour te donner une idée.
https://www.youtube.com/watch?v=PanaoKj60T4
Message édité par helemka le 23-08-2014 à 17:37:44
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:38:01
Tu peux regarder la vidéo maintenant. :D
Ah oui, c'est le bruit de 4 Glide Stream 1400 que tu entends là en 5v -7v -12v à quelques centimètre seulement. ;)
Message édité par helemka le 23-08-2014 à 17:39:48
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:54:07
Sympa la vidéo :bounce:
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:02:39
Ben j'essaye de contribuer car j'ai toujours voulu savoir qui pourrait détrôner THE référence sur radiateur que sont les Gentle Typhoon.
J'espère que d'autres apporteront leur pierre à l'édifice. :)
