USB façade avant Dark 900 Biquiet ne fonctionne pas et plus de bop!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2018 à 22:12:30
Il n y a rien à activer dans le bios ? Regardes dans la notice ...
Marsh Posté le 13-01-2018 à 22:19:42
Merci Xenon 19,
je viens de revoir mon installe et j'ai changé de connecteur USB2 et ça fonctionne et j'ai regardé pour le bip ,changé de position et pareil ça fonctionne....
Par contre comment fait on pour surveiller les ventilo du boitier connectés en sata avec l'appli asus ou le Bios ?
merci pour ta rapidité ......
Marsh Posté le 14-01-2018 à 15:53:50
Avec l'appli Asus ou alors HW Info 64 qui est plutôt fiable.
Marsh Posté le 14-01-2018 à 19:56:57
Merci ,
Je ne peux que voir le ventirad CPU mais pas ceux du boitier que eux sont connectés sur le boitier !!
je ne pourrais pas faire l'inverse ,en mettant le câble du réhobus sur un Fan de la carte mère ou alors ,enlever les trois connecteurs des ventilateurs connectés sur le réhobus et les mettre sur chaque FAN correspondant sur la carte mère !!!!
Marsh Posté le 14-01-2018 à 20:13:51
| jtho16 a écrit : Merci , |
Si ton rheobus n'est pas co sur MB c'est normal, tu devrais avoir un 4 broches (PWM) pour le relier a la MB
EDIT : a noter que le rheo accepte 2 channels de 3 fans différents, mais qui ne sont réglables que par "bloc" du coup.
Marsh Posté le 16-01-2018 à 09:41:33
j'ai effectivement rajouté 2 ventilos à mon 900 connectés en Fan sur ma CM Je nez les vois dans l'appli Asus!!!!
normal?
Marsh Posté le 16-01-2018 à 23:54:15
| jtho16 a écrit : j'ai effectivement rajouté 2 ventilos à mon 900 connectés en Fan sur ma CM Je nez les vois dans l'appli Asus!!!! |
je n'utilise pas trop Ai suite. Mais tant qu'ils tournent déjà
Sans rire va voir dans ton bios tu y trouveras peut être plus facilement ce que tu veux.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:03:04
oui tu a raison ,
Je l'ai voit dans le bios merci , et le principal comme tu dis c'est qu'ils tournent.
Marsh Posté le 13-01-2018 à 21:36:03
Bonsoir à tous ,
Je viens de monter ma configuration sur un nouveau boîtier, un Dark 900 de chez Biquiet ,avant j’avait un coolermaster CM 690 II ...
Le Biquiet est très joli mais j’ai quelques soucis ....
Les USB 2 de la façade avant ne fonctionnent pas alors que j’ai il me semble bien connecté à la carte mère Asus prime 270 A été je n’ai plus de bip non plus alors qu’en j’ai récupéré celui de mon CM 690 car apparement pas fourni avec le Biquiet !!!!!!!
Autre question ,les façades avant et du dessus sont fermées,ma question, comment l’air des ventilateurs avant rentre? Faut t’il enlever là porte?
Merci pour vos retours ...
Très bonnne soirée
