La fameuse prise ATX 12v (la carrée) est utile pour les athlons ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:20:26
si elle est sur la CM branche la t 'as pas le choix !!!!!
je crois que c'est pr amener plusde jus au proc
Marsh Posté le 09-03-2004 à 19:18:18
le choix si je l'ai car ca fonctionne sans.
mais si ya la prise alors pk pas
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:57:07
ca fonctionne sans ???????
j'ai du mal a le croire !
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:59:44
oui , je confirme , même sans la prise carrée ATX12V la catre mère marche sans problem.J'ai tésté sur une Abit NF7-S.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 09:03:33
oui je confirme ca fonctionne sans
c'est marké dans le manuel de la carte mere que ce n'est pas la peine de branché ce connecteur carré.Mais ca pas bien expliqué
Moi sur ma MSI KT6 Delta je devais le branché sinon ca marchait pas et sur ma NF7-S ca marche sans et ca marche avec.
C'est vrai que j'aimerai bien savoir moi aussi si c mieux de le branché ou pas ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 09:28:43
le profanateur a écrit : ca fonctionne sans ??????? |
sisi ca marche impec sans
mais ca marche encore plus impec AVEC, car mon o/c semble bien plus stable (les tensions sont plus stables)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 09:29:34
Comme dit au dessus ca fonctionne sans, mais le brancher permet d'avoir une tension délivrée plus stable.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 11:14:50
je vias le branché alors et je verrai bien mes tensions..
Marsh Posté le 10-03-2004 à 11:23:04
chrisleurn a écrit : me semblais que c'etait pour la CG la prise carré 12V |
ben moi au début je pensais que c'était QUE pour le P4
mais bon on apprend tt les jours
Marsh Posté le 10-03-2004 à 11:57:19
Errreur de ma part, la prise carré est pour le VCore
Marsh Posté le 10-03-2004 à 12:02:50
ouai ca alimente le processeur mais je sais pas exactement a koi elle sert sur une NF7-S
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:56:28
Moi aussi je me pose la question...
J'ai aussi une NF7-S et le proc est rock stable (2500@3200) à 1.7V Et je me demande si le proc pourrait être rock stable à un Vcore inférieur en branchant cette prise..
Donc si qqn a tester, ça m'intéresse
PS: Petite précision, cette prise atx est gainée avec ma prise AUX et 1 autre prise bizarre sur mon alim (Enermax 350W), or je me sers de cette prise AUX pour le rhéobus qui est tout en haut de ma tour... C'est vraiment pas pratique!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:46:10
Cette prise AUX est faite pour koi à la base d'ailleurs? (je pose la question tant que j'y suis
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:52:19
C'est l'ancienne version de la prise carré pour P4.
C'est un apport auxiliaire de tension pour mieux stabiliser le tout en gros.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:57:26
Donc l'utiliser pour le rhéo n'est pas un problème c cool!
Reste la prise carrée... si qqn a fai des ti tests (avec et sans) pour proc AMD je suis tout ouïe!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:23:40
oui ca dois marcher sans, sur mon a7m366-d, ca marche juste avec la fiche atx et pourtant tu peut mettre l' atx, l' aux et la prise carrée (ce que j'ais fait pour exploiter au max l' alim
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:25:17
gee a écrit : C'est l'ancienne version de la prise carré pour P4. |
non car on peut mettre les 2, l'aux et la carré (en plus de l' ATX) sur certaines CM
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:33:33
patrick1 a écrit : |
et ?
Toutes les alims ne sont pas compatibles P4, donc c'est prévu pour cela ( à mon avis)...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:46:57
non,je me repete, j'ais une A7M 266-D (donc amd) et j'y branche la prise ATX,l'aux ainsi que le prise P4
donc cette prise n'est pas exclusivement reservé au P4
mais sur les cartes meres amd ce connecteur ne semble pas obligatoir, ca marche sans mais si il est la ca dois bien etre pour tirer un peu + sur l' alim.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 13:50:46
Ben avec toutes ces réponses, je crois que j'ai compris l'utilité de ces 2 connecteurs (AUX et ATX 12v) et m'en vai brancher ceux qui peuvent l'être sur ma NF7-S (enfin, dès que je serai chez moi
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:18:14
patrick1 a écrit : non,je me repete, j'ais une A7M 266-D (donc amd) et j'y branche la prise ATX,l'aux ainsi que le prise P4 |
euh ...
je n'ai jamais dit que cette (/ces) prise(s) était réservée au P4.
Elle a été créé pour eux c'est tout ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 21:09:43
A priori, et avec ma config, la prise ATX 12V ne sert à rien...
Une fois connectée, seul le 12V change un tout petit peu. Il passe de 11.97V (passant parfois à 12.03V) à 12.03V (qui redescend parfois à 11.97V) ... Tout ceci étant les tensions données dans le bios.
Une fois Windows démarré, dans AIDA32 je n'ai quasiment pas de différence entre AVEC prise 12V et SANS prise 12V
Dans tout les cas, mon 2500+ était o/c @3200+. Me reste à vérifier à combien passe mes tensions quand je remet le proc en 2500+ pour voir si l'oc @3200+ tire beaucoup sur ma petite Enermax (350W)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 07:34:23
SUITE ET FIN
Bon, déjà j'ai dit une grosse bêtise dans mon post précédent! La prise ATX 12V est très utile
Pour la tension, mon 12V passe effectivement de 11.97 à 12.03 et cette petite différence joue un rôle important dans la stabilité du proc!
Je m'en suis rendu compte en faisant qq torture test sous prime. Mon 2500@3200 à 1.675V tenait 40 min sans la prise ATX 12V et 80 min avec!!! Soit le double!!
Et pour info, hier je me suis acheté le rad chipset de zalman ( zm-nb47j ) pour remplacé le ti ventirad (northbridge) merdique d'origine de ma ABIT nf7-s et il est GENIAL! Toujours @3200 et à 1.675V mon proc tient maintenant 2h20 sous prime!!!
Conclusion: Je suis passé d'un proc pas stable @3200 (1.675V) à un proc stable en branchant une prise et en installant un rad à 6?
Je me demande si un autre rad Zalman sur mon southbridge apporterai qqc... Mais comme je compte resté @3200 je m'en fou un peu
En espérant que ma tite expérience puisse être utile
Marsh Posté le 16-03-2004 à 09:05:20
le southbridge ne chauffe pas tellement, donc c'est inutile.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 09:07:59
Ca tombe bien Surtout que le dissipateur de de ma CG aurait géné pour l'installer (dissipateur zalman bien sur
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:25:16
eddy kan tu dis ke tu as mis un zalman sur le northbridge sa passe ss pb avec le radiateur du CPU ?? g un zalman 7000 cu sur ma nf7s et komme il est gros je c pas si mettre un rad juste en dessous pe passer
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:40:40
eXarkun a écrit : eddy kan tu dis ke tu as mis un zalman sur le northbridge sa passe ss pb avec le radiateur du CPU ?? g un zalman 7000 cu sur ma nf7s et komme il est gros je c pas si mettre un rad juste en dessous pe passer |
Et 2 sec plus tard tu trouve ceci : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Et tu verras que oui ça passe, mais tout juste et en coupant 3 tites aillettes du Zalman...
Perso j'ai pas eu ce problème avec mon Silent Boost K7
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:50:10
a vrai je ne sais pas encore koi prendre comme radiateur.. ce qui est sur c'est kil fo ke je change ..... a chaque fois ke j'allume ou presque je doit attendre 10 min avant ke cte petit e M**** de ventilo daigne ce taire !!
Marsh Posté le 16-03-2004 à 17:34:33
eXarkun a écrit : a vrai je ne sais pas encore koi prendre comme radiateur.. ce qui est sur c'est kil fo ke je change ..... a chaque fois ke j'allume ou presque je doit attendre 10 min avant ke cte petit e M**** de ventilo daigne ce taire !! |
T'as koi comme ventirad en ce moment? Kel proc? et overcloké ou pas?
Tout dépend de ton budget et de ton proc en fait Perso si tu fais pas de gros o/c je te conseille le Thermaltake Volcano Silent Boost K7 à 25? c'est une affaire!
J'ai mis un enermax 8 cm dessus (pratik car il a son petit potar a lui) et c'est tout silencieux tout en ne chauffant pas
Si gros o/c le thermalright SLK 947U ou le Zalman 7000 feront l'affaire Mais c'est un autre prix...
Et pour info, j'ai lu que le Silent Boost K7 refroidit mieux que le SLK947 si t'as des ventilos en aspi à l'arrière de ton boitier à cause de l'orientation des aillettes Par contre si tu as un ventilo en aspi en bas de ton alim (donc juste audessus du proc) le SLK est avantagé a priori (ça ils ne l'avaient pas testé sur le site ou j'ai lu cette info)
Voilà
Marsh Posté le 17-03-2004 à 10:02:48
Merci bcp pour ces infos,
En ce qui me concerne (fo ke mettre ds mon profil) j'ai Un 2800+ :-/ avec un zalman 7000 Cu Nivo OC j'ai passer le fsb en 200 en baissant le coef a 10,5...en en ce moment meme je fe un burn en 11*200 mais ce proc il a pas l'air ok car j'ai été obligé de mettre le voltage du CPU à 1,8
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:51:03
Ta RAM est-elle de la PC3200? Si la réponse est non, c'est peu être elle qui bloque ton o/c..
Vérifie aussi les timings de ta RAM, je ne voudrai pa dire de bêtise mais la Infineon tien pas des timings trop aggressifs (suis pas sûr... A VERIFIER)
Sinon, avec quoi t'a vérifié la stabilité de ton proc en 10.5*200? Prime95 est très efficace je trouve pour ça (utilise le torture test )
Car s'il n'est pas réellement stable en 10.5*200 au voltage d'origine, ça expliquerait qu'il demande 1.8V en 11*200. Cela signifierait simplement qu'à 10.5*200 il nécessitait déjà plus de 1.65V (expérience inside )
Et puis vérifie aussi la température du proc (si ce n'est pas déjà fait..)
Voilà
Sinon fais des recherches sur les o/c pour lire les problèmes rencontrés par les autres personnes pour o/c leur proc.. On a tous les même pb au début en général
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:53:41
Je vien de relire ta config, avec une NF7-S et un Zalman 7000 a priori tu as mis toutes les chances de ton coté Reste la RAM qui peut poser pb donc... et le proc
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:08:22
Ma ram c de l'infineon 3200 le proc j'ai pensé qu'apres coup ....
en 10.5 *200 il est stable evec le tourture test de prime (il est cool ce soft en hiver il rechauff tt la piece lol)
en 11*200 j'ai été obligé d'augmenter considérablement je trouve les voltages : 1.7 chipset , 1.85 le cpu ..... du coup prime stabilité pendant 1:30 de prime et proc ki chauffe a 60 ° .... mais ecran bleu apres quelques heures de BF et de q3 pendant un pti virtual dub ....
donc au moins 6 heures de stabilité ... ecran bleu "pas de chance" ou "malédiction"
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:37:19
SICKofitALL a écrit : Salut |
Un peu tard pour le dire, mais si y'a cette prise d'alimentation sur ta mobo c k'il y a une raison...
ça marche pitetre sans, mais c pas recommandé...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:07:01
starconsole a écrit : |
ben donc je te confirme que ca marche bien avec
du moins les tensions sont/semblent plus stables
Marsh Posté le 18-03-2004 à 22:54:32
fo que je pense a assayer ss !!
je vais la retier maintenant !!!!!!
non je rigole vais eteindre le pc avant !!!
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:39:45
le profanateur a écrit : fo que je pense a assayer ss !! |
ste blague d'informaticien
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:25:59
j'ai une prise atx 12v sur ma nouvelle CM (dfi lanparty ultra b), et je me demandais si c'était vraiment utile pour les athlons. Moi je penssais que c'était valable que pour les p4
alors ? Avantage ou pas ? utile ou pas ?
merciii
We deserve everything that's coming...
