Les filtres anti-poussieres c'est efficases? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:37:17
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 6_101.html
ca te donnera peut etre une idee sur cette question metaphysique.....
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:40:58
tu devra chake fois netoyer ton filtre et en + il diminue le flux d air
Marsh Posté le 25-05-2005 à 01:07:13
J'ai scotché un maximum les trous de mon 6a19 => encore plus de poussières dans le filtre
Bref, ça marche d'enfer chez moi ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 10:07:27
J'ai un boitier qui comporte en facade en bas, deux ventilos de huit centimètres et un filtre assez efficace, je vous laisse les photos pour juger. Vous aurez remarqué que les ventilos aspirent tout, même les moustiques morts qui tombent par là !!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 10:12:48
Il suffit de les secouer un peu dehors de préférence, ou un petit coup d'aspirateur s'il est sorti à ce moment là, un jeu d'enfant !
Marsh Posté le 25-05-2005 à 10:58:15
Personellement j'en avais acheté un de 80 mm sur LDLC, ok ca filtre bien la poussière mais j'avais l'impression que l'air ne passait plus trop, et l'air rejetée été bien plus chaude qu'avant ! Donc je l'ai enlevé.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:15:18
Lequel as tu acheter chez ldlc ? autrement je pense qu'un filtre fait maison pourait etre faisaible mais... pas le temps!
Et qu'elle etait la hausse de temperature en moyenne?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:27:42
alors ??? personne d'autre n'a de filtre dans son pc ? zavais tous des pc crado... ???
Marsh Posté le 25-05-2005 à 14:31:23
J'ai un filtre a l'avant sur mon Tsunami, et franchement c'est excellent, 15 fois moins de poussière que dans mon ancien boitier, fini la moquette sur le rad cpu au bout d'une semaine et ca réduit de quedalle le flux d'air. Je conseille.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:54:37
Cpour mon anif
a commander que sur ldlc car c'est en complement...
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:29:07
filtre d'origine sur le stacker, je l'ai depuis 3 mois (2 chats plus un Briard on peut pas faire pire pour les poils
sur ce boitier les filtres ne sont pas sur les ventilos mais sur les caches avant, donc tres facile a nettoyer.
En plus la poussiere reste bloquée a l'extérieur sur les caches troués avant le filtre
C'est vrai que j'ai perdu 1° depuis que j'ai passé un coup de chiffon sur l'avant du boitier.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 17:19:51
ReplyMarsh Posté le 27-05-2005 à 18:48:13
Un ordi sans filtre:
L'ordi d'à côté se prend ça tous les 15 jours:
Merci le filtre
Marsh Posté le 28-05-2005 à 11:55:14
Tient toi je t deja vu sur un autre topic
MAis merci bien
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:23:38
Oki et ca marche bien? pas de perte niveau temperature... ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 17:52:40
Oki bon ben ca pas tarder a etre commander sur ldlc pro,
avec une 6800, 512 mo corsair, et un apn...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 05:54:08
| kikinou59 a écrit : J'ai un boitier qui comporte en facade en bas, deux ventilos de huit centimètres et un filtre assez efficace, je vous laisse les photos pour juger. Vous aurez remarqué que les ventilos aspirent tout, même les moustiques morts qui tombent par là !! |
Javais le meme filtre sur mon boitier. Chez moi c'est quand meme relativement propre, alors il n'y a que les fines particules qui avec le temps s'accumulent a differents endroits du boitier. Or ce genre de filtre reste peu efficace et si avec le temps une partie reste piegee, le principal passe tout de meme dans le boitier. Pour preuve les ventilos plein de poussieres !
Une excellente solution consiste a employer un vieux bas en mousse. Dans mon cas j'ai emballe le filtre deja existant dans un morceau de bas. Cela permet que ce dernier ne soit pas aspire par la ventilation, car la matiere est legere.
C'est redoutable d'efficacite. Par contre le flux dair diminue encore un peu plus.
Pour donner une idee, par un air ambiant de 32°C, je perds 5°C avec la filtration
De plus je suis limite en extraction si je veux maintenir le boitier en legere surpression. Pas la peine que la poussiere passe par ailleurs que le filtre ! ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 06:18:51
je viens de revoir mon montage pour l'adapter aux temperatures estivales... Une simple couche de collant devrait suffire et je ne perds plus que 3°C...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:31:35
Ca ne filtre pas tout, mais ça retarde énormément le moment où il devient indispensable de dépoussiérer.
Donc bien sûr que ça vaut le coup.
Je ne pense pas que ça pose problème au niveau débit d'air: j'ai monté un filtre métallique de 120mm sur la grille avant de mon Antec SLK3000B, avec un Textorm DB-Killer, et mon PC est suffisament ventilé, il ne chauffe pas malgré les 29° dans la pièce. Et si besoin était je n'aurais qu'à augementer la vitesse du ventilo. Comme le filtre atténue (un petit peu) le bruit du ventilo, ça compense.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:20:51
| ITM a écrit : Un ordi sans filtre: |
Non merci l'aspirateur ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:14:01
ReplyMarsh Posté le 30-06-2005 à 17:42:27
| ITM a écrit : Non, ça se lave à l'eau un filtre |
Je voulais dire que pour avoir autant de poussiere dans le pc faut vraiment jamais passer l'aspirateur dans la piece
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:10:35
| karim63 a écrit : Je voulais dire que pour avoir autant de poussiere dans le pc faut vraiment jamais passer l'aspirateur dans la piece |
C'est la ville qui fait ça
Je passe souvent l'aspi ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:37:56
j'ai de la chance je crois, pour avoir des filtres aussi empoussiérés que sur les tofs faudrait bien 1an
je n'ai jamais compris comment ca se faisait d'ailleurs, tout ce que j'ai c'est un peu de poussière en bas du boitier, absolument rien ailleurs...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 20:38:05
| Patchou a écrit : j'ai de la chance je crois, pour avoir des filtres aussi empoussiérés que sur les tofs faudrait bien 1an |
Je parie que t'habites une maison à l'écart de la ville ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 20:54:17
| mpoi a écrit : Chez moi il y a un chat, un chat ca perd ses poils, et les poils ben qu'en on a un pc avec des ventilos ca fait un pc tous sale a l'interieur |
c'est très efficace, j'en ai dans la tour de ma config 1, mais pas dans celle de ma config 2.
résultat avec 3 chats et 3 mois:
config 1 nettoyée hier, RAS NV silencer un poil poussiéreux, alim et surtout ventirad nickels.
config 2 nettoyée avant hier, Le Zalman a enfumé toute la pièce lorsque j'ai laissé glissé le doigt sur les ailettes, le ventilo de la carte graphique était mort tellement la poussière était coincée dedans, il ne tournait plus du tout (preuve qu'une 5600 ne chauffe pas au passage), j'ai dû le virer et mettre un ventilo qui traînait dans un tiroir à la place.
donc les filtres à poussière ça marche, et ça marche même très bien
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:53:35
déja tu peux tondre le chat, en plus ça évite les problèmes de puces
et ensuite moi j'opte plutôt pour un entretien régulier : ouverture de boitier et soufflage, parceque les filtres ça nique le débit d'air et moi de toute façon j'aurais été obligé d'ouvrir mon boitier pour me faire chier à enlever les filtres et les laver (dehors c'est laid un filtre
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:00:12
| mad butcher a écrit : déja tu peux tondre le chat, en plus ça évite les problèmes de puces |
bof pas du tout d'accord
pas besoin de turbines pour ventiler un boîtier de PC, on met en général des ventilos sous volté pour avoir nu minimum de bruit, résultat à ce niveau là plus ou moins 10% de débit d'air on s'en tamponne, ça va avoir un influence de 0.1° sur la température à l'intérieur de la tour, tu parles d'un calvaire
de plus les ventilos qui forcent le flux d'air ce sont ceux en extraction à l'arrière de la tour, et eux bien sûr n'ont pas besoin de filtres.
il a été prouvé que les ventilos de la face avant d'une tour sont bien moins important, et que quand on en mettait ça facilitait juste le travail d'évacuation des ventilos arrières en leur apportant un peu plus d'air.
résultat les ventilos de la face avant, qui sont les seuls à nécessiter des filtres puisqu'eux soufflent dans la tour, et bien leur utilité étant de base faible (plus à la rigueur pour refroidir les DD), une fois de plus on s'en tamponne un peu qu'ils perdent 10% de leur potentiel de "soufflage", surtout sous voltés à 5V
Marsh Posté le 30-06-2005 à 22:17:38
ReplyMarsh Posté le 01-07-2005 à 01:02:23
| DivX a écrit : bof pas du tout d'accord |
On peut compléter en disant que même si on a pas de ventilo en face avant, on a bien evidemment besoin d'un filtre à poussière là où l'air rentre... c'est à dire à l'avant!
On peut aussi dire que beaucoup de poussières passent par d'autres endroits, comme les espaces entre le lecteur DVD et la facade en plastoc, les espaces entre les ports usb de facade et le plastoc, et beaucoup d'autres...
Comme je suis maniaque, j'ai absolument tout stotché sur mon 6a19 sauf là où se trouve le filtre... Ca se ressent nettement (le filtre s'encrasse bien plus vite
| Patchou a écrit : non même pas |
Rahh, pourtant chez mes parents un peu à l'écart sur une colline j'avais que dalle ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 00:34:22
Heuresement on a inventer ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024486.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024487.html
Des filtres anti poussieres !
Cepandant est ce bien efficase? il y a t'il une hausse de temperature ?
Lequelles est le mieu, le premier, le second ?
PS: Ou acheter un aspirateur silencieu ???
Message édité par mpoi le 25-05-2005 à 17:38:01
