Fotron Bluestorm probleme !!!
Fotron Bluestorm probleme !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:44:37
yop les gars :hello:
voila je viens de testé au voltmetre ( sur les prises molex) les tensions délivrées par mon alim fotron bluestorm 400w...
en +5v je tourne dans les 5.50v par contre en +12v c'est plustot inquiétant j'ai du 13.50V ; par contre les tensions indiquées dans le bios et soft sont plus que correcte mais bon on sait que c'est jamais juste c trucs là ...
vous en pensez quoi ? enfin je crois que je connais la réponse  :D
de plus je pense que mon alim emet un leger sifflement en rapport avec l'activité du hdd ...
quelqu'un à deja eu le meme problème sur la serie bluestorm ?
merci  :jap:
Message édité par p3p3r le 30-12-2005 à 21:45:46
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:48:58
Elle est entr1 de crever  :sweat:
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:53:16
je crois aussi et elle a meme pas 3mois ... je crois que j'ai un peu tiré dessus avec mon overclocking pourtant j'ai 56 periph sur ma config...
Message édité par p3p3r le 30-12-2005 à 21:53:56
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:54:41
C'est quoi la config de ton pc ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 22:08:26
Amd 64 4000+ (clawhammer) @2750mhz 1.7v dans le bios mais ca sort 1.645 dans les softs ( superstable )
Gigabyte K8-SNC 939
2x512 DDR
1hdd 120go sata ( le 2eme a rendu l'ame il y a pas longtemps ....peut etre du a la tension elevée delivrée en 12v )
X800GT AGP à core 630/mem560
Pompe watercooling alimentée en 12V aussi ...
1 lecteur DVD-RW
2ventillos 120mm , réhobus , 2 néons...
pour etre précis ;)
je pense que 400watt suffit amplement pour ma config ... d'apres les tests sur le net j'arrivais à 337watts...
Message édité par p3p3r le 30-12-2005 à 22:10:57
Marsh Posté le 30-12-2005 à 23:12:18
je viens de testé avec un autre alim ca me fait pareil , j'ai exactement les memes tension ... c'est fou cette histoire
c'est peut etre mon voltmetre qui deconne
Marsh Posté le 30-12-2005 à 23:25:39
euh sans doute ton voltmètre qui déconne parce que à plus de 13 volts le pc tournerait meme pas et tu pousse trop l'oc pour une fortron blue storm 400w je pense, les test sur le net c'est sans compter ton overclocking et c'est de la grosse daube c'est estimé n'importe comment
Message édité par thehacker25 le 30-12-2005 à 23:26:32
Marsh Posté le 30-12-2005 à 23:37:02
c'est ce que je me disais aussi ...
Maintenant il reste encore cette histoire de sifflement quand je re dimentionne une fenetre ...
j'ai deja eu ca dans les enceintes et maintenant ca provient de l'alim ...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 23:40:22
tu est sur que ca provient de l'alim ? car beaucoup de cm nforce 3 et 4 ont les condensateurs qui sifflent lorsque la charge augmente.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 00:19:54
bah je sais pas , je suis pas sure a 100% car ce genre de truc c"est pas facile a determiné d'ou ca provient ;) ( et pourtant je suis en full wc )
sinon c'est encore possible que ca soit des condos car il ce trouve en dessous de l'alim... pour le nforce 3 et les condensateurs qui sifflent je savais pas  .
merci c'est peut etre bien ca alors parce qu'avec l'autre alim ca le fait aussi... :)
j'ai matté les condos pour voir si il y en avait pas un de gonflé mais ya queudal ...
Message édité par p3p3r le 31-12-2005 à 00:22:31
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:27:01
Comme tu l'a dit moi aussi je pense que ton multimètre déconne. A 13V tout aurait pris une claque sévère lol. Poste voir un screen comparable au mien à partir d'everest. Pour ma config cf. config matérielle ;) mais j'ai bien la bluestorm 400W aussi:)
http://img529.imageshack.us/img529/5026/tensions225bl.jpg
Message édité par deacity le 31-12-2005 à 13:27:51
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:30:40
ouep jvais faire ca dans une petite heure parce que la je suis au passage de l'aspi :D
Merci mec :)
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:35:37
ok no pb ;)
Marsh Posté le 31-12-2005 à 16:10:44
voila  :)
http://www.warfrag.be/other/screenshot/everest.JPG
ca a l'aire d'aller ...
Message édité par p3p3r le 31-12-2005 à 16:13:27
Marsh Posté le 31-12-2005 à 17:13:37
Oui meme si en 3.30 et en 5 chez moi ca ne bouge que rarement et en 12v je ne desend jamais en dessous mais toujours 12,10 environ.
T'as une sonde sur ta carte graph, c'est une sapphire ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 17:15:30
Tiens ou est ton 5V ? lol et t'es en xp64bits ?
Message édité par deacity le 31-12-2005 à 17:16:26
Marsh Posté le 31-12-2005 à 17:20:44
merci  :jap:
Pas d'accord  :non:
Des tensions comme ça, ça veut dire que niveau charge ça tient... tu devrais t'inkiéter surtout si c'est l'inverse, de plus les composants préfèrent plus de tension que pas assez...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:08:36
ok merci pour vos reponses les gars :) je vais encore testé avec la fotron green d'un pote ... mais je pense vraiment que c'est mon voltmetre qui foire ...
Deacity : oui c'est une sapphire agp et je tourne bien sous windows xp64  :D
( Et bonne année a l'avance !   :D )
Message édité par p3p3r le 31-12-2005 à 18:09:42
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:12:40
pour le 5V j'en sais rien ... surement le soft qui bug mais jte rassure dans sandra il me l'indique que jsuis a 5.23v je crois ...
Message édité par p3p3r le 31-12-2005 à 18:13:12
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:47:33
j'ai la bluestorm 400w depuis quelque jour et tout ce que je peux signaler c'est un leger siffflement de l'alim, tu la aussi toi ? pck sinon, moi c'est direct SAV   :sweat: sinon les tension sont bonne et stables  :jap:
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:53:23
Beh oui je pense aussi que ca vient de mon alim ... demain jvais qd meme la decapoter pour voir si ya pas un condo qui est mort a l'interieur ...
mais sinon aucun probléme de stabilité  :jap:
Message édité par p3p3r le 31-12-2005 à 18:54:07
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:17:29
faut prendre du METRIX :o
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:50:29
Merci pour la bonne année je vous la retourne à tous !
Sinon du 5.23 c'est un peu beaucoup quand moi je ne bouge pas du 5 - 5,03V
Marsh Posté le 31-12-2005 à 20:57:31
+1
Marsh Posté le 31-12-2005 à 21:48:47
Peut etre a tu confondu le 3.30 (qui était à 3.23) et le 5,0 ;)
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:15:31
possible  :)
voila j'ai eu une fotron green jvais testé apres pour voir ce que ca dit ...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:18:32
euh oué c'est sur c'est deja autre chose que mon voltmetre a 20e :)
