Pb avec front panel Sonata II
Pb avec front panel Sonata II - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:06:56
je viens d'acheter le Sonata II d'Antec.
Ce boitier est super joli, facile à installer (mis à part l'air duct peut etre), enfin tout bien, sauf que... mon front panel de marche pas.
Ni les prises USB, ni les prises casques frontales ne marchent. Pourtant j'ai bien vérifié que j'avais connecté le connecteur 10-pins USB au bon endroit sur ma carte mère. J'ai meme vérifié en connectant le bracket fourni avec ma carte mère (une MSI K7N2 Delta-L) sur l'emplacement réservé aux ports USB supplémentaire, et ça fonctionne.
J'ai retiré la façade avant, et il me semble que les connections sont bonnes.
Tout ce passe comme si rien n'était branché en fait...
Ceci étant j'ai constaté les symptomes suivants :
- lorsque je branche le connecteur USB du front panel du boitier, les autres ports USB de ma carte mère ne fonctionne plus.
- brancher ou non le connecteur audio n'affecte en rien le comportement du reste. Comme si rien n'était relié au front panel...
Quelqu'un aurait il déjà entendu parler de ce problème ?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 16:21:53
Ce boitier me tente aussi ... c'est un problème courant ?
Luxtin : cela fonctionne maintenant ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 08:44:56
pas de probleme pour moi de ce coté la. je n'ai pas pu remonter l'airduc car il ne passe pas au dessus du systeme de refroidissement du proc (thermaright xp90 + noiseblocker 92) sinon bien.
