un reel gain de prendre un boitier alu ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:31:01
Bah moi j'ai pris un Antec 1080 AMG, et j'ai pas vu de différence, sauf que la peinture métallisée raye trop facilement, et puis un problème que je n'avais pas avant, quand je touche mon boîtier et mon radiateur en même temps je prend du jus, je sais pas si c'est l'isolation ou quoi mais là ils vont me remplacer ma carte mère, c'est le bordel quoi.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:33:23
le prix de ses bestioles ne justifie pas les perf de la tour qui sont a peine au dessus de celle en acier.
donc prend toi plutot une bonne tour acier.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:37:01
merci, des renseignements pour les ventilos termaltake ![]()
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:43:25
aluminium est interessant uniquement pour un overclockeur,il permet de gagner 1 ou 2 °.
pour une utilisation normal, on n observe aucun changement.
pour le silence, tu as de tres bones tours en acier, les antecs ou les textorms.
moi j ai un textorm 6a19, il y a 2 ventilo 120mm,tu les entends a peine,les facades sont faites de facon a limiter la propagation du bruit
Marsh Posté le 24-08-2003 à 22:50:23
Euh les tours en alu sont plus légères non? Si tu bouges souvent ton pc, c'est appréciable.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:57:27
p0u
Euh, c'est très bizarre ton truc !:pt1cable:
Le boitier est à la masse.
Le rad est isolé de tout le reste électriquement(enrobage du CPU à priori isolant, patins en mousse).
Je pense que t'as pincé le fil du ventilo - ou un fil d'alim quelconque - sous le rad.
Et donc quand tu touches, tu fais le lien à la masse, et le jus te chatouille.![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:41:25
| webzeb a écrit : p0u |
Bah je parle du radiateur de ma maison, à côté du pc, pas le radiateur du cpu !
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:52:58
Comme dis plus haut..
plus léger.. beaucoup plus léger !!!
avant j'avais une morex acier.. le matin avant de partir je buvais trois quatre cafés, + 2 bouteilles BULLS. et en avant
maintenant avec une tour ALU c'est bien mieux
. déjà vide tu la soulève ave le petit doigt.
Sinon niveau temp. il faut une bonne tour ALU si tu veux sentir la différence.
Ayant une coolermaster en interne je ne dépasse jamais 28° même avec les grosse chaleur qu'il y a eu, de plus elle vraiment petite avec du bordel.
Après les rayures sont assez dure @ faire si tu prend une bonne tour. mais quand c'est rayé, parfois l'ALU en prend plus vite un coup.. ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:54:09
Oups, Mea Culpa.
Je pense pour une fuite de courant ds la terre. Et ta terre doit pas être mise comme il faut, donc le jus repars par toi
Essaye de débrancher tes appareils un à un pour voir
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:55:15
les ventilos d'origine du Xaser II sont tres bruyants, j'en ai eu un ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:56:31
Il faut que tu mettes ton ordinateur sur une prise equiper de la terre
Sinon tu te prend du jus c 'est "normal"
Essaye les pied nu et mouillé tu va voir c'est encore plus drole lol
| p0u a écrit : Bah je parle du radiateur de ma maison, à côté du pc, pas le radiateur du cpu ! |
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:56:41
| webzeb a écrit : Oups, Mea Culpa. |
C'est pas un problème d'alimentation ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:09:49
Possible que la fuite de courant soit au niveau de l'alim'.
J'ai déjà eu un pb similaire à la campagne (pas avec le PC), les piquets de la terre n'étant pas encore plantés. Un appareil électrique fuyait, et donc ça repartait via la terre. Seulement comme la terre n'était pas implantée correctement, le jus repartait par quiconque touchait la carcasse d'un appareil électrique de la maison !
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:12:40
| webzeb a écrit : Possible que la fuite de courant soit au niveau de l'alim'. |
Bah l'alim est toute neuve, c'est grave si la fuite est au niveau de l'alim ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:15:46
C'est grave et dangereux de toute façon.
Fuite de courant ds la terre, si tu touche un appreil à la terre en étant par exemple pieds nus sur sol mouillé, t'es mort !:sweat:
Crois moi, j'ai testé, le 220V ça fait très très très mal.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:18:16
| webzeb a écrit : C'est grave et dangereux de toute façon. |
ca fait mal d'etre mort ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:22:50
Il faut que je fasse quoi ?
T'as fait comment pour prendre 220v ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:36:40
| WipEout 2097 a écrit : les ventilos d'origine du Xaser II sont tres bruyants, j'en ai eu un |
damned, moi qui cherche a ne pas emmerder les voisins
non plus serieusement si il faut que je les change tous ![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:48:21
du coup j'ai revendu tout mon pc et je vais me prendre un dell
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:50:44
En fait j'avais reccupérer une vieille antenne d'intérieur pour ma carte TV. La prise électrique faisait pseudo-multiprise, c-à-d qu'on pouvait rebrancher une autre prise par-dessus. Petit problème, matos d'autrefois oblige, les contact étaient apparant en surface (de vulgaire rivet qui dépassaient).
Moi j'ai attrappé la prise à pleine main, e je crois bien que j'ai fait phase + neutre sur le coup vu que le courant n'a pas sauté et ce que j'ai rammassé.:whistle:
Douleurs absoluments attroces sur le coup ds le bras, et un peu la poitrine. Je tremblais, j'étais tout bizarre, et j'en ai chialé tellement ça m'a fait mal.
Sinon j'ai aussi testé avec une fuite de courant à la terre - le problème que tu as visiblement - et ramassé une petite chataigne en branchant un sèche cheveu (j'ai toucher le pin de la terre en branchant)
Y'avait 100V environ entre la terre et le sol de la pièce au multi.
(piquets de terre pas encore en place, appareil qui fuyait : même pb que toi visiblement)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 15:52:24
Faudra que je me méfie avec mon ampli à lampe, 2x300V en continu ça doit chatouiller sévère !![]()
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:11:24
| killer instinct a écrit : Bonsoir @ tous, |
Marsh Posté le 25-08-2003 à 18:54:59
Bah ouais mais ce que je me demande c'est si ça vient de la mise à la terre où de mon pc le problème.
En tout cas t'as pris un gros coup de jus avec ta prise !
Marsh Posté le 25-08-2003 à 19:32:53
| p0u a écrit : Bah ouais mais ce que je me demande c'est si ça vient de la mise à la terre où de mon pc le problème. |
![[:atreyu] [:atreyu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atreyu.gif)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:36:35
Pour le boîtier alu :
Mais
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:27:34
Bonsoir @ tous,
j'ai essayer de faire passer mes questions dans d'autres topics mais j'ai pas eu de reponse.
Voila mes questions: Je souhaite changer ma tour, et je compte prendre un boitier Xaser. Par contre je voudrais savoir si les ventilos sont silencieux, et surtout je voudrais savoir si il y a un reel interet de prendre un boitier en alu et pas en acier.
Je vais choisir un de ces 2 modeles :
Thermaltake XASER III V1000A (Noir +Fenêtre)http://ldlc.com/fiche/PB00016773.html
et
Thermaltake Xaser II CS-A6000DSA aluminium sans alim
http://ldlc.com/fiche/PB00014740.html
merci pour vos conseils
