Gigabyte Triton ou SLK 3000b: le plus silencieux? [avis needed] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:45:33
Bah essaie le nsk6500 ou le p150.. ils sont top en silence surtout avec le tricool..
Marsh Posté le 29-01-2007 à 00:16:23
J'ai pu tester le Triton avec une config bureautique (cg intégrée donc pas de bruit de ventilo) et il est top.
La seule chose que j'entendais c'était le DD lors des accès (l'alim était une Seasonic S12 430W, inaudible également).
Les deux ventilos de 120 sont montés sur des trucs en caoutchou pour les vibrations.
Pour 60-70 je doute qu'il y ait mieux (je n'ai jamais testé le 3000B).
Marsh Posté le 29-01-2007 à 01:06:19
J'ai un 3000B (voir config)
Avec mon "vieux" maxtor, c'était le silence, avec mes deux raptors c'est bruyant, mais bon, je sais pas quel boîtier serait capable d'étouffer le bruit de ces monstres.
A savoir: les HDD se montent sur des petits silentblocs en caoutchouc mais il faut tordre les petites pattes métalliques sur lesquelles les HH reposent et qui, sinon, enlèvent tout interêt aux petits silentblocs.
A part ça on a deux emplacements 120mm dont on peut déclipser les berceaux pour montage direct des ventilos sur le boîtier avec attaches caoutchouc (non fournies)
Il est assez spacieux, même une 8800GTX entre (à condition de pas mettre de HDD en face, hein, et il reste genre 1mm entre le bout de la CG et la cage des HDD)
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=79893
La porte fait très "light", mais la mienne tient le coup depuis plus de 18 mois. L'interrupteur on/off est derrière la porte... perso j'ai fait un trou dans la porte.
Les ports USB en façade sont idéalement placés en ce qui me concerne (PC sur le bureau)
Le filtre en façade ne sert à rien (l'air passe en grande partie derrière le filtre par la prise d'air sous la façade, prise d'air que j'ai beaucoup agrandie d'ailleurs...)
Le ventilo Antec TriCool monté à l'arrière est silencieux quand on le met sur la position mini, sinon c'est une tornade et il fait beaucoup de boucan.
Bref.... le chassis de ce boîtier est un grand classique qu'on retrouve sur certains Textorm et d'autres Antec plus haut de gamme. Le look n'est pas fracassant, mais c'est une bonne base pour se monter une machine silencieuse et bien ventilée.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 20:24:53
merci beaucoup pour vos retours c'est super sympa
c'est bien ce qu'il me semblait ce sont vraiment de bons boitiers, je commencais a me presser pour un achat de boitier car le slk 3000b ne sera bientot plus disponible car remplacé par les nsk4400
vraiment un cruel dilemme
Marsh Posté le 30-01-2007 à 03:07:39
Attention quand même, la façade du SLK3000B n'est pas en plastique bien épais comme celles des anciens boîtiers Antec
Marsh Posté le 30-01-2007 à 03:26:52
De toute façon aucun systeme d'origine (a part celui des P180 ou du P150) n'est capable de faire qu'un disque dur soit vraiment silencieux.
Ceci est du essentiellement au fait que du moment que le disque dur touche le boitier il va le faire resonner et emettre un vombrissement. La seule solution est de désolidariser le disque en le mettant sur de la mousse ou en faisant un Mod avec des elastiques qui va le suspendre. Il existe un systeme a elastique sur le P150 ou on peut aussi en acheter style "Sharkoon HDD Vibe Fixer"
HDD Vibe
La 2e cause de bruit est le bruit qu'un disque dur fait quand il lit ou ecrit et emet un son de grattage. Dans ce cas pas grand chose a faire si ce n'est de l'enfermer dans des systemes comme le "silentmaxx" ou le "Scythe Quiet Drive - SQD-1000" qui attenuent le bruit causé par ce phenomene.
Silentmaxx
Scythe Quiet Drive
Le mieu a mon avis est de prendre un disque dur silencieux et de le suspendre a des elastiques. Perso j'arrive a suffisamment isoler mon SCSI U320 15k en le suspendant de cette façon pour qu'il ne soit pas bruyant en idle, par contre si il fait des acces disques impossible de cacher le bruit qu'il fait et l'enfermer dans un boitier est clairement une solution impossible a mettre en place car la temperature de celui ci monterait bien trop haut et il claquerait en moins de 2.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 03:30:35
Un jour ils arrêteront d'être idiots et ils fabriqueront les cages HDD en caoutchouc semi-rigide ou renforcé (en pneu, quoi...).
Vous verrez que d'ici deux ou trois ans ils finiront par y penser, de même que les corps de ventilos en caoutchouc, seul le support du moteur étant en plastique rigide, et les rails pour lecteurs optiques aussi, en caoutchouc
Marsh Posté le 30-01-2007 à 03:35:11
| fandango_bdr a écrit : Un jour ils arrêteront d'être idiots et ils fabriqueront les cages HDD en caoutchouc semi-rigide ou renforcé (en pneu, quoi...). |
Quand tous les utilisateurs comprendront qu'un PC ne fait pas forcément du bruit peut etre.
En attendant au vu des gens que je cotoie tous les jours ce n'est pas encore demain que ça arrivera. Pour certains c'est un fait: un PC ça fait du boucan. Quand ils viennent chez moi ils hallucinent. Car meme avec un 15k au cul j'arrive a faire que ma config soit tres silencieuse. Il n'y a que lui qu'on entend et c'est tres leger.
J'ai donné 2 10k SCSI U160 en RAID à un copain tellement ça faisait du boucan. C'est dire si le silence est une priorité pour moi avant tout autre chose.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 18:33:57
salut à tous
aux connaisseurs de ces boitiers: lequel est le plus "silencieux"? le triton retient il bien le bruit des hdds?
en fait je me demande surtout ce que vaut le triton niveau silence car j'ai beaucoup de retours sur le 3000B qui parait tres bien mais pas sur le triton ( rien au niveau du bruit de precis dans toutes les reviews que j ai pu lire)
Message édité par Lolo_kwondo le 27-01-2007 à 18:36:01
