Gros probleme gainward 6800, artefacts....
Gros probleme gainward 6800, artefacts.... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:13:13
Bonjour, je viens d'acheter une gainward 6800 sur ebay. Cette carte graphique est équipée d'un nv silencer 5, et le vendeur m'a assuré qu'elle amrchait parfaitement, et que je pouvais la passer a 16 p.p et 6 v.s... :love:
Tout d'abord, dans l'optique de l'overclocker, j'ai lancé un 3dmark05, or la carte produit des artefacts dés la fin du test battle of proxicon !!! :fou:
Et quand je dis artefacts, pas des petits artefacts, mais des grosses lignes noires qui apparaissent sur l'écran. Puis dans le deuxieme test les lignes noires envahissent tout l'écran. Dans les jeux c'est la même chose... :heink:
J'ai contacté le vendeur qui m'a encore assutré que tout marchait bien chez lui, et que je devait essayer de regarder la température. Je suis a 60 degrés en burn, je ne comprend plus rien. :??:
Voila, si vous pouvez m'aider ^^
Merci de vos réponses  :jap:
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:20:22
essais d'autres applis 3D et changes de pilotes!
Les pilotes anciens peuvent bugger à 3dmark...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:25:26
J'ai déja essayé pour les pilotes, mais c'était encore pire ^^
Le premier test était carrément noir...
bon, je vais essayer de changer la pate thermique.
Merci de ta réponse ^^
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:31:20
en fait je n'ai pas assez de pate ^^
donc je ne la change pas (logique...)
Je viens de faire un 3dmark, et j'ai arreté puis regardé la température sous riva tuner lorsque les artefacts apparaissent. Le gpu est monté de 49 a 54 dégrés au maximum....
Je ne pense pas que la température soit la cause de ces artefacts.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:35:25
J'ai aussi une gainward 6800 avec les pipes activés (pas ds mon profil) et tes temp sont normales!
Lances atitools pour voir s'il detecte des artefacts! Si oui: celui qui te l'a vendu  :heink:
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:44:53
ati tool ne trouve aucun aretefact, j'ai testé aprés oc a 770 et 460, le test n'a pas produit d'artefact meme arpés 40mn de marche !!!
donc la je ne comprend vraiment plus rien...
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:48:44
j'utilise les forceware 77.50 avec cette carte et pas de bug à 3dmark! Testes les pour voir.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 21:58:57
a pars dans 3dmark tu a des artefacts dans les jeux?
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:08:43
oui, j'ai essayé titan quest, aucun artefact visible, mais le jeu bugue, et il quitte a l'improviste. A battlefields 2 par contre il y en a. Je viens d'essayer de baisser mes fréquences de 200mhz, toujours des artefacts...Il faut croire que la carte a été prévue pour faire des artefacts d'origine ^^
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:24:09
essaye de la passer a 12 pipes et 5v pour voir..
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:26:59
ben la carte était a 12 p et 5 v quand je l'ai reçue...le gars avaitr juste essayé pour voir si c'était possible avant de vendre, pour avoir un argument de plus. Je l'ai passée a 16 et 6, mais forcément ça n'a pas fait baisser les artefacts ^^
Marsh Posté le 18-11-2006 à 22:51:17
et tu a essayer plusieur pilotes?
quelle alim tu as?
Message édité par duracel59 le 18-11-2006 à 22:51:24
Marsh Posté le 19-11-2006 à 13:18:13
oui, j'ai essayé plusieurs pilotes, et l'alim est une fortron 400W....
Marsh Posté le 19-11-2006 à 14:07:00
a mon avis la carte est defectueuse...
tu peut l'essayer sur un autre pc?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:10:00
Pour l'instant je ne peux pas l'essayer sur un autre pc, c'est peut-être la solution étant donné que mon pc est de marque hp.
Mais à mon avis elle est défectueuse étant donné que sur battlefield 2 au même niveau graphique elle présente des artéfacts alors que ma fx5200 n'en présente pas^^; en gros ma fx5200 est plus performante que la 6800...
J'essayerais sur un autre pc ou je vais éssayer de m'arranger avec le vendeur...
