probleme de tour
probleme de tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2006 à 11:17:32
Bonjour a tous je suis un utilisateur désespéré par mon ordinateur cela justifie mon pseudo !!!
Mon problème est le suivant :
Mon ordinateur date de 6ans et je l’ai emmené au réparateur car la souris ne fonctionnait plus et impossible de la faire fonctionner. Je me suis laissé convaincre par le réparateur et j’en ai acheté un nouveau. Cependant j’aimerai bien récupéré l’ancien CEPENDANT après avoir changé le ventilateur, la souris ne marchant pas, j’ai cru bon de reformater mon disque dur pour le faire passer sous XP. Lorsque je branche mon disque dur je choisi «  démarrer Windows normalement » mais l’écran reste noir. Le problème vient forcement de ma tour car en essayant mon disque sur la tour d’un ami tout marchait correctement !!
Voilà pourquoi je sollicite votre aide !! auriez vous une idée pour aidé un pauvre gamer malheureux ????
LA faible RAM joue t-elle un role ?
Voilà la fiche de mon ordinateur :
System Information
Time of this report: 4/2/2005, 15:51:10
       Machine name: Y0B4I9
   Operating System: Windows Me (4.90, Build 3000)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: n/a
       System Model: n/a
               BIOS: Award
          Processor: AMD Athlon(tm) processor,  MMX,  3DNow, ~1.3GHz
             Memory: 256MB RAM
          Page File: 1069MB used, 723MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 4.09.0000.0902 32bit
Display Devices
        Card name: 3D Prophet NVidia Series
     Manufacturer: Hercules
        Chip type:
         DAC type:
       Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0110&SUBSYS_710914AF&REV_A1\000800
   Display Memory: 32.0 MB
     Current Mode: 1024 x 768 (32 bit)(optimal refresh rate)
          Monitor: S700JT1
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: nvdisp.drv
   Driver Version: 4.13.0001.3082 (English)
      DDI Version: 8
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 7/16/2002 12:16:00, 112640 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
  WHQL Date Stamp: n/a
              VDD: *vdd
         Mini VDD: nvmini.vxd
    Mini VDD Date: , 0 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4250-11CF-157B-085103C2C935}
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x0110
        SubSys ID: 0x710914AF
      Revision ID: 0x00A1
      Revision ID: 0x00A1
      Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
 Deinterlace Caps: n/a
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Enabled
       AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
 D3D7 Test Result: Not run
 D3D8 Test Result: Not run
 D3D9 Test Result: Not run
Merci !!!!
Marsh Posté le 18-11-2006 à 11:22:09
l'installe de xp sur le disuqe a ete faite sur ton pc ou sur un autre ?
car si c'est un autre un autre c'est normal quec cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 21-11-2006 à 19:50:44
l'installe a été faite sur un autre pc. mais l'installe ne marche pas sur ma tour. maintenant comment faire pour installer windows sur mon disque sur ma tour ??
Marsh Posté le 21-11-2006 à 19:51:36
commence par decrire ton message d'erreur
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:02:20
tu mets le CD d' XP et tu reinstalles XP sur le meme repertoire que celui deja installé.
t'as peu etre besoin de changer la sequence de boot dans le bios pour booter sur le cd en premier
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:05:52
256 Mo de Ram c'est le minimum du minimum pour un XP, ça risque de fonctionner... mais ça va pas être drôle à utiliser! A ta place je miserais sur un Win 2000 vu ta config!
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:07:48
voila le message que j'ai lorsque j'allume mon ordinateur :
we apologize for the inconvenience but windows did not start successfuly. A recent hardware or software change might have caused this.
ensuite on me propose ces 4 choix :
   Safe mode
   Safe mode with networking
   Safe mode with command prompt
   Last known good configuration
   Start windows normally
Je choisi la derniere mais l'ordinateur reste bloqué comme ça...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 22:33:43
D'où la question TRES pertinente de keo92 => winXP tu l'avais installé a partir du PC actuel ou tu veux booter ou a partir d'un autre PC (a partir d'une mobo différent suffit) ???
Marsh Posté le 29-11-2006 à 21:06:23
je l'ai fait installé sur un autre pc. mais maintenant comment je peux faire pour installer Xp sur mon pc ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 11:27:52
nous d'ecrire le message d'erreur que tu essaie de faire l'installe de xp sur ce poste  :o
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:38:45
je ne peux pas faire l'installe d'xp sur mon poste parceque le disque dur est detecté avant le disque bootable. est-ce que vous pouriez m'indiquez comment changer cette configuration svp ?? merci de votre patience :)
Marsh Posté le 07-12-2006 à 19:16:52
vraiment personne ne peut m'aider ?
