Antec three hundred ou corsair carbide 300R ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:31:01
sinon moi je trouve bien le enermax ostrog regarde la video sur youtube un mec le presente et en novembre sort la version blanc complet noir/rouge noir /bleu noir/blanc avec le plexi
sinon le cooler master que tu cite est bien mieux que le antec
il est peint a l'intérieur a des baie a 90°....
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:40:19
Je recherche du sobre noir.
Le ratio refroidissement/bruit est le plus important pour moi.
Je veux un truc raisonnable pour dissiper 300watts max en jeu et évidemment calme en idle.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:44:39
ReplyMarsh Posté le 04-09-2012 à 16:11:01
| kevyno a écrit : il est sobre et noir pourquoi il fait du bruit le ostrog? |
pour dissiper 400watts et maintenir 38°, il fait du 45db contre 36db et 32° pour le three hundred
http://uk.hardware.info/productinf [...] estresults
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:13:40
ya aussi le corsair carbide 300R en liste... un peu plus cher que l'antec
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:18:46
mais je les trouve pas jolie ces boitier surtout le antec three hundred
je trouve a la limite plus jolie mon antec super lanboy
Marsh Posté le 05-09-2012 à 08:13:58
le ventilo d'extraction sur le corsair est en pin 3 broches sinon je préfère le look de l'antec. J'aime pas trop les caches lisses 5,25 pouces sur le corsair plus cher de 8€.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 08:39:28
| flatplane a écrit : Je recherche du sobre noir. |
L'Antec Three Hundred correspond parfaitement à ton utilisation.
C'est un de mes boitiers préférés dans l'entrée de gamme, il est pratique, sobre (joli, je dirais même) et bien étudié côté ventilation.
Je ne connais pas suffisamment le Cooler Master pour me prononcer, mais en tout cas l'Antec est une valeur sûre et je pense qu'il ne te décevra pas.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 08:40:37
merci du commentaire.
J'ai changé le titre :
J'hésite entre le Three Hundred et le corsair carbide 300R maintenant ... !
Je me fonde sur les tests de uk.hardware.info mais les mesures de bruit sont fait sans carte mais avec des sources de chaleur (ampoules).
sur anandtech il y a des valeurs mais leur protocole de test a changé.
J'ai à priori, une petit préférence pour l'antec pour son prix et moins de grilles pour laisser passer le bruit des ventilos... De l'autre côté le corsair a des silents hdd et un pin 3 broches sur le second ventilo que l'antec n'a pas.
C'est le moins bruyant qui m'intéresse.
Je suis en train de lire ceci maintenant :
http://hexus.net/tech/reviews/chas [...] wo/?page=6
Marsh Posté le 05-09-2012 à 08:57:31
| flatplane a écrit : merci du commentaire. |
L'Antec est équipé de deux Tricool (un 120mm et un 140mm) qui possèdent chacun un sélecteur de vitesse trois positions. Ce ne sont pas des ventilateurs silencieux mais au minimum ils sont suffisamment discrets pour une config de jeu.
Le Corsair possède par contre un meilleur système de montage des disques.
Si ça peut t'aider, il y a un petit comparatif ici : http://uk.hardware.info/reviews/27 [...] undred-two
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:06:26
mer'ci pour le comparo que j'ai déjà lu. Le hic de ce test c'est qu'ils comparent juste le bruit des ventilos du boîtier et donc pas le bruit réel avec des ventilos cpu et CG dedans. Du coup on trouve des différences dans d'autres comparatifs mais rien de direct comme sur uk.hard... ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:12:50
| flatplane a écrit : mer'ci pour le comparo que j'ai déjà lu. Le hic de ce test c'est qu'ils comparent juste le bruit des ventilos du boîtier et donc pas le bruit réel avec des ventilos cpu et CG dedans. Du coup on trouve des différences dans d'autres comparatifs mais rien de direct comme sur uk.hard... |
comparer le bruit des ventilos du boital a celui du cpu/carte graph n est pas évident vu la plétors de modéle,sur le 300r les ventilos de boitier font un peu de bruit,je les ai limité et ça va beaucoup mieux.le ventirad je ne l entends pas (corsair A50),le plus audible c est ma carte graph.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:14:09
Bah dans le résumé du test, ils trouvent l'Antec mieux isolé :
"The Antec dampens sound somewhat better and is a hair more silent with fans on low speed"
C'est un peu subjectif, certes.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:19:13
Je sais. dommage qu'aucun ne conserve une configuration étalon..
Tu commandes les deux ventilos via la CM de toute façon ?
Est-ce que tu as essayé d'obstruer la grille supérieure, voir aussi celle côté CG pour diminuer le bruit ?
Le second ventilo de l'antec je disais est en molex. On ne parle pas du régulateur de ventilos sur l'antec.
L'idéal serait de passer de molex en 3 pins quitte à ne pas avoir le retour RPM..
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:36:24
| flatplane a écrit : Je sais. dommage qu'aucun ne conserve une configuration étalon.. |
En fait les sélecteurs de vitesse sont câblés directement sur les ventilos.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:41:25
il semblerait que l'antec ait un ventilo en 3 pins et le 140mm en molex..
C'est bête ça. Un connecteur 3 pins sait pas débiter assez pour le 140mm ? il est donné pour entre 0.2 et 0.3 A.
Je regarde combien coûte un adapteur 3pins -> molex mâle sinon
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:24:05
Pourquoi ne pas partir sur un Antec Three Hundred Two, il conserve les points for du Tree Hundred et ajoute le cable management et la peinture noir intérieur.
Sinon pour un bon boitier à 80€ je te propose le Fractal Design ARC Midi
c'est un excellent boitier avec un très bon rapport qualité prix, j'en ai un et je en suis pleinement satisfait. Il possède un très bon cable management des cages à disques durs à 90° et 3 ventilateurs 2 de 120 et un de 140 que l'on pourra faire taire avec un réhobus (en équerre pci) en plus.
Si tu aime un boitier avec un peu de personnalité l'un des meilleurs rapport qualité prix que je connais.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:26:19
béh c'est que je visais aussi le II compte-tenu de la faible différence de prix avec le I. Ca m'amuse toujours que les gens soient sensible à la couleur intérieure. Comme ci j'allais le contempler ouvert !
Merci à toi pour le conseil mais on trouve le 300 II à 58€.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:38:15
Bah, c'est un petit plus la couleur intérieur. Ça témoigne en général d'un niveau de finition un minimum soigné. Et pour le prix, on ne va pas s'en plaindre ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 10:39:54
c'est vrai mais quand on y pense c'est pas écolo pour un sou et complètement marketing. Pour moi c'est de la pollution pour rien.
On gaspille déjà assez comme ça non ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 14:40:03
Mou mieux encore pour le prix ?
80€ max.
Message édité par flatplane le 05-09-2012 à 08:41:23
