impossible de redemarrer (electriquement) mon PC [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2010 à 13:56:27
dèjà ca need du gros nettoyage ladedans.
difficile à dire c'est clair quand premier on aurait tendance à dire alimentation HS.
ramène ton alim chez un revendeur pc, dit lui que tu veut tester ton alimentation et qui c'est l'alim tu lui en achète une
Marsh Posté le 20-08-2010 à 13:58:14
Ouai, il faudrait essayer avec une autre alim. Mais ça c'est typique d'une panne de l'alim.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 14:03:25
on m'a dis que ci la petite LED AUXPOWER est allumée c'est que c'a ne vient pas de l'alim. mais de la carte mère
Marsh Posté le 22-08-2010 à 19:14:28
Pas forcément. Dernièrement, j'ai réparé un pc dont la led de la carte mère était allumée, mais le pc ne démarrait pas. J'ai changé l'alim et la, il est reparti...
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:48:30
snipizz a écrit : Pas forcément. Dernièrement, j'ai réparé un pc dont la led de la carte mère était allumée, mais le pc ne démarrait pas. J'ai changé l'alim et la, il est reparti... |
En attendant je l'ai porté chez un réparateur simplement pour un diag. Ensuite je verrais.
Si c'est la carte qui est morte , y a t-il moyen de récupérer ce qu'il y a sur le disque dur ?
K
Marsh Posté le 23-08-2010 à 16:56:54
Bah oui, suffit de les remonter sur une autre carte mère et zou c'est repartit.
Après en cas de problèmes de drivers le temps de récup les données, et tu boot un live CD linux et tu copie sur autre chose Et après ré-installation.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:46:24
Verdict, alim HS, j'en ai remonté une ( alim standard 305 W allait dessus ) nickel !!
merci A+
D
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:46:49
Suite à un plantage, et n'arrivant pas à arrêter l'ordi par "démarrer" " arrêter", je l'ai arrêté au bouton on/off ( toutes les applications étaient fermées).
Et ensuite impossible de le remettre en marche, lorsque j'appuie sur le bouton on/off celui-ci clignote mais rien ne se passe. Lorsque je coupe l'alimentation le bouton s'éteint bien sur, je remet l'alim il reste éteint , j'appuie dessus il se met à clignoter.serait-ce l'alim qui est morte ?
J'ai mis un photo de la carte mère et lorsque je branche le câble d'alimentation il y a la petite LED orange ( en bas sur la photo) qui s'allume et il y marqué juste a coté sur la carte mère "AUX_PWR".
configuration : PC DELL Dimension 5000 ( de 2005 environ)
Windows WP
merci de m'aider et de rediriger ce post s'il n'est pas à sa place .
cordialement
Message édité par d@mos le 25-08-2010 à 23:01:03
