Antec Fusion Silver > impossible de régler le volume [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:24:56
ReplyMarsh Posté le 12-06-2008 à 23:06:20
| sentryman a écrit : la molette est bien racordée à quelque chose ? |
au meme titre que l'ecran vfd et que le recepteur IR la molette est raccordée a la cm via un connecteur a mettre sur un usb !
tout le reste fonctionne sauf le son.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:29:51
C'est surement un souci de pilotes, essaye de les re-installer.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 09:59:29
Bonjour.
J'ai moi aussi un fusion (mais black
) : la molette de volume est directement branchée sur le VFD, donc liée aux pilotes usb du VFD.
Assure-toi d'avoir installé les pilotes complets du chipset audio et que celui-ci soit reconnu dans le control panel iMON.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 10:06:03
merci pour ton conseil. Mes pilotes audio sont bien reconnus. au détail pret ! que j'ai un lcd donc branché en HDMI et une carte ATI donc le son passe par la carte graphique (via le dongle DVI HDMI)
Je vais tout de meme verifier ce que j'ai mis dans les parametre imon
Marsh Posté le 21-07-2008 à 13:51:21
Exact ! donc
MAJ des pilotes Imon ! et dans les parametres imon j'ai modifié la source pour HDMI...
et ca marche !
merci les gens
Marsh Posté le 01-09-2008 à 15:56:05
bonjour,
j'aimerais m'achter un boitier fusion pour monter un hcpc
mais j'ai peur que l'ecran lcd me saoule plus qu'autre chose.... il s'eteint tout seul lorsqu'on lance une video ou qu'on regarde la tévé ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 13:55:13
), d'un recepteur IR et d'une molette de commande du son ! j'ai du mal a faire fonctionner la molette de réglage du son.
Heureux pocesseur d'un boitier Antec Fusion Silver équipé d'un ecran VFD (comme les anciennes calculettes casio
Je m'explique :
Mon écran fonctionne bien ! j'ai les infos sur le hardware, mes mails, fichiers lu par winamp ou MCE ... RAS
le volume se régle via mon clavier sans fil sans problème !
Le son ne change pas si je tourne la molette ! il ne change pas si j'essaye d'utiliser ma telecommande compatible MCE de chez Pinnacle (elle me permet tout de même d'eteindre et d'allumer le PC à distance.
Je suis un peu pomé ! et espére avoir un petit coup de main de votre part !!
merci d'avance
Message édité par undercoverbrother le 21-07-2008 à 13:49:47
Si la vengeance est un plat qui se mange froid, alors je suis le roi du surgelé
