Impossible d'allumer l'ordinateur ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:20:45
Pas d'autre alim pour tester ou d'autre PC pour tester cette alim ?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:29:15
si tu arrives à demarrer ton alim à vide, débranche le conneteur "power" sur la carte mère et durant 1 à 2 secondes fais un contact entre les deux pins, au cas où ce serait le bouton qui serait HS
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:35:16
l'alimentation fonctionne pas..
il ya une diode ou autre qui a grillé un peu..
es ce grave?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:36:20
regarde attentivement ta cm, regarde si il y a autre chose qui a grille.
demonte tout et essaie avec une autre alim, le cpu, la cm, la ram ,la cg.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:43:40
alors il suffit que tu ouvre ton case et tu regarde dedans, si tu vois des trucs brules...
tu peus commencer a tester ta config avec une autre alim si tu en possede une.
si tu vois des composants grilles sur la cm, ca veut dire que c est elle qui est hs.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:00:35
sur la carte mére rien n'a grillé
par contre dans le boitier d'aimentation,il ya un petit composant qui a grillé,et qui était désoudé.
je l'ai resoudé mais ca na rien changé..le composant était donc endomagé
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:03:14
il ne te reste plus qu a essaier avec une autre alim.
odeur de brule?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:14:34
j'ai essayé avec une autre allimentation et ca marche
alors comment réparer mon anciene alimentation?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:16:37
je te conseille de la jeter car il n est pas bon reutiliser du matos qui a grille.
achete plutot une bonne alim a 54 eurs, gere fortron grenn 400watt.
ta config et l alim qui a pete?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:16:15
excuse moi , je voulais savoir ta config et le nom de l alim et sa puissance.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:06:56
n'utilise surtout plus une alim defectueuse,elle peut te cramer d'autre composant!
prend une fortron si tu n'a pas une trop grosse config...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:07:20
Désolé de vous demander de l'aide en ce jour férié mais je n'arrive plus a allumer mon ordinateur
Il n'y a plus aucun voyant ou signal lors du démarage.Le ventillateur ne tourne plus.
J'ai beau changé de secteur et de cable d'alimentation,mais rien ne change.
J'ai démonté le boitie d'alimentation pour vérifier le fusible et il est en bon état.
Alors d'ou pourait venir le probléme ? carte mère ou autre?
