Installation alim ENERMAX EG365AX-VE (FMA)
Installation alim ENERMAX EG365AX-VE (FMA) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:41:08
J'ai honte de poser la question, mais bon, je préfére ca que de monter mon alim a l'envers.
Sur cette alim Enermax que je viens de recevoir, il y a deux ventilos : 1 sur le coté et 1 au dessus ou au dessous.
Si je monte l'alim en mettant le trou de l'alim en face de ceux du boitier, le deuxieme ventilo se retrouve dessus, c'est a dire quasiment collé au haut de la tour.
Aparement, ce ventilo devrait plutot etre dessous non? vers le cpu?
On ne peut pas dire que la doc Enermax soit tres verbeuse au sujet de l'install, et idem sur leur site. Vos conseils seraient les bienvenus.
Merci d'avance
Message édité par sjallan le 22-08-2003 à 13:46:58
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:42:55
oui le ventilo va dessous, de façon à "aspirer" l'air chaud produit par le cpu...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:43:04
tu installes l'alim de manière à ce que le deuxième ventilo (celui qui est à l'intérieur du boîtier) soit dirigé vers la CPU.
Edit : grillé :)
(un peu de bon sens ne nuit pas  :D)
Message édité par barnabe le 14-08-2003 à 15:45:22
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:44:45
Il faut que je perce mon boitier alors?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:45:56
nan surtout pas !
tu doit avoir les trous pour mettre l'alim ventilo en dessous, cherche bien
d'ailleurs c très rare les boiters avec des trous en plus qui permmettent de mettre l'alim à l'envers
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:46:25
mais nan tu perces pas ton boitier et tu montes l'alim dans le bon sens
ce qui veut dire que le ventilo est "en dessous" ...
logiquement tu peux pas la visser à l'envers l'alim ou alors faudra que tu prennes des photos pour me montrer comment tu fais  :lol:
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:47:45
si y'a certaine sgrandes turs qui le permettent !
sisi ! y'a des trous en plus "exprès" pour çà...
j'en voit pas l'interet, g meme vu un ordi monté par un magasin avec l'alim à l'envers à cause de çà !
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:47:48
De quel boîtier s'agit-il? Il n'y a qu'un petit trou pour le ventilo de l'alimentation? Peux-tu faire une photo?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:48:31
Mon ancien boitier (qui serait l'actuel si j'avais pas cracker pour le 6A19) avait l'alim a l'envers !
Impossible de mettre l'alim dans le sens normal sans jouer de la perceuse et de la pince a découper ... je m'en foutais dans la mesure ou j'avais une alim a un seul ventilo.
Shw.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:49:25
sa config a l'air recente donc je me dis qu'il a pas un "vieux" boitier qui pourrait poser pb ...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:49:32
ben regardes une photos de cet alim, on voit bien la 4eme vis desaxée qui permet de voir l orientation, et le ventilo est au dessus. De plus, les ecritures sur l alim sont dans le bon sens quand le ventilo est vers le haut... c est fou!
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:50:04
je peut pas te dire quel boitier exactement c'été...
une grande tour noname...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:51:25
Le sens des écritures sur une alim on s'en fout...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:52:17
C'est normal (pour les ecritures).... et merci j'ai deja eu une alim enermax dans les mains je sais comment elles sont ;)
Message édité par sigma_me le 14-08-2003 à 15:52:43
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:53:20
la je suis bien d accord, mais ca montre bien du coup que l'alim a l air concu pour avoir le ventilo en haut (systeme de vis + ecriture)
http://www.enermax.com.tw/images/eg265ax-ve-fma-1.jpg
Regardes bien le shema de vissage sur l alim et derriere ta tour, et dis moi l orientation que ca donne, pour voir. Merci :)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:55:40
par rapport à ta photo tu dois tourner l'alim de 90° horaire et elle sera dans le bon et unique sens de fonctionnement de cette alim ...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:56:17
mais a ce moment la je ne peux pas la visser... ou je ne met que 2 vis (une diagonale)
Message édité par sjallan le 14-08-2003 à 15:56:59
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:57:37
Soit tu as vraiment acheté un boitier vieux pas terriible soit ...euh non  :whistle:
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:57:59
Donc tu es bien partir pour charcuter ton boîtier...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:58:01
tout dépend du boîtier, mais perso je n'ai jamais vu de boîtier où on ne pouvait pas monter correctement une alim. Il suffit de la tourner dans le bon sens au moment où on la fixe. SI les vis ne rentrent pas c'est que c'est vraiment un mauvais boitier, pas aux normes ATX.
C'est l'emplacement des ventilateurs par rapport à la CPU qui donne le sens de fixation de l'alim, pas les vis, ni les inscriptions.
Message édité par barnabe le 14-08-2003 à 15:58:37
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:10:03
Le systeme de fixation d'une alim ATX est munie d'une vis "detrompeuse" tout comme un CPU a une broche en moins dans un angle... A partir de ce moment la, c est pas le sens des ventilo, des ecritures ou de quoique ce soit d autre qui donne l orientation, mais bien la visserie...
De toutes facons, ca change pas le probleme. J'ai jamais eu de problèmes auparavant sur les alim, c est bizarre :)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:14:02
Ce que je voulais dire c'est que c'est l'emplacement des ventilateurs qui conditionne la manière dont tu vas fixer l'alim:
si les trous pour la visserie ne correspondent pas à ceux de l'alim, c'est que ton boitier est vraiment naze; dans ce cas soit tu ne mets pas toutes les vis (déconseillé), soit tu es obligé de jouer de la perceuse, mais en aucun cas tu ne poses l'alim d'après les trous de visserie.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 19:38:36
Bon, ben je crois que je suis bon soit pour bricoler ma tour, soit en racheter une autre aux normes ATX (la vraie cette fois).
L'ancienne alim n'ayant qu'un ventilo, ca ne posait pas de pb, mais la, les trous sont à l'envers. Si je retourne l'alim dans le bon sens (ventilo en dessous), je ne peux mettre aucune vis, ou alors j'en mets une et je ne peu plus brancher la prise (c'est malin).
J'ai vraiment pas de bol en ce moment avec mon pc... bouhhh :sweat:
Marsh Posté le 14-08-2003 à 21:22:03
change de tour...ou perce...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:27:32
Sur les boitiers Antec tu peux démonter la plaque sur laquelle tu fixes l'alim ! Vérifie sur ton boitier si tu peux le faire avant de percer !! :hello:
Marsh Posté le 15-08-2003 à 11:33:54
pour percer du métal épais (acier): commencer par un foret de petit diamètre, ne pas hésiter à lubrifier le foret avec un corps gras (même de l'huile de table si on a pas d'huile de coupe sous la main)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 23:49:46
Merci à tous pour vos conseils. Je me lance dans le perçage de mon boitier no name merdique (en espérant ne pas tout foirer au point d'en racheter un autre -;))
