JFP2 sur nzxt source 210 elite
JFP2 sur nzxt source 210 elite - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2013 à 11:23:25
je termine de monter ma config, et je ne trouve pas les branchements correspondant au JFP2, est-ce normal  :??:
merci d'avance à tous  :hello:
Marsh Posté le 17-02-2013 à 11:58:55
Un peu plus de détail serait le bienvenu, non tu ne penses pas ?
C'est quoi ce "branchement" JFP2, il est censé être utilisé pour quoi ??
Quelle est le modèle de la CM ?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 12:05:47
Ma carte mere est une msi z77a-g43, et ce branchement est un connecteur panneau avant, avec dans le détail : speaker, buzzer, power led, suspend led, ground
j'ai déja réalisé tous les branchementc du jfp1 c'est à dire: power switch, power led, hddled, reset switch;
Marsh Posté le 17-02-2013 à 12:16:55
Ceci c'est le descriptif du connecteur sur le manuel de la CM, right ?
Et donc tu demandes quels câbles de ton boitier y connecter ?
Ton boitier est-il équipé d'un "haut-parleur" / buzzer (utilisé pour emmettre les bip de la CM) ?
Si oui, branche-le ! :P
Et si non (et ce serait un peu dommage puisque tu ne pourrais pas entendre les bip de la CM, permettant d'identifier les problème dont la CM est capable de déterminer la cause) alors tu n'as rien à brancher sur ce connecteur.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 12:43:54
je n'ai pas d'autre cable que ceux décris ci-dessus sur mon boitier, c'est ce qui m'étonnait et donc m'a ammené à publier ce post;
donc pas de problème majeur si absence de ce branchement?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 12:48:12
Non. ;)
